Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: RODAGGIO DELLA ''HULK'' APPARENTEMENTE TRANQUILLA MA CON MOLTA FORZA NASCOSTA
    Question RODAGGIO DELLA ''HULK'' APPARENTEMENTE TRANQUILLA MA CON MOLTA FORZA NASCOSTA
    Ciao raga.......spero che il soprannome vi piaccia, se non dovesse piacervi pazienza ormai l'ho scritto.
    Ho acquistato poco tempo fa la fantastica Street Triple e causa maltempo ho ancora solamente 200 Km.
    Come potete notare sto facendo il rodaggio e sto seguendo il disegno delkla torta posizionata sul serbatotio.
    Fino a 500 Km (confermato anche dai meccanici Triumph) la torta dice di stare sotto i 5000 giri. Io sto cambiando le marece dalla prima alla sesta sempre intorno ai 4000 giri, sbaglio?
    Il libretto di manutenzione dice anche di non mantenere velocità costanti a lungo, cosa vuol dire che devo cambiare spesso marce?
    Sapete non vorrei far addormentare HULk senza farlo mai più risvegliare.
    Grazie dei consigli che potrete darmi. Ciau Beli........
    TCP Rider L'avatar di biturbo
    Napoli
    Street Triple
    Non devi andare sempre alla stessa velocita, e quindi allo stesso regime.
    Devi variare, tipo stai per un pò a 4000, poi sali a 5500, poi scendi a 3000, e di conseguenza cambia anche a velocità.
    Fai bene ad usare tutte le marce, una tiratina ai 6500/7000 quando è ben calda, fagliela!
    Bye bye
    TCP Rider L'avatar di australia
    street triple
    Se cerchi ci sono una marea di forum relativi al "rodaggio perfetto", sempre che esista...
    Non fissarti sui 4000 giri per cambiare, le marce si cambiano in base a come senti il motore e soprattutto prima e seconda nella prima fase del rodaggio sono quelle che vanno tirate meno.
    Se sfori di poco dai 5000 giri, a motore caldo,non è che ti esplode la moto.
    Sul discorso di non mantenere velocitÃ* costanti per lungo tempo, è giusto, meglio una strada di montagan dove il motore lavora e devi cambiare spesso piuttosto che un drittone infinito di 100 km. Ovvio che se sei in autostrada e stai facendo un trasferimento mica puoi cambiare e rallentare fino alla terza. Invece di stare fisso a 110 in ultima marcia, ogni tanto scendi a cento, lavori solo un po' di gas.
    Ovviamente questo è come ho fatto io il rodaggio, quindi non è oro colato e altri possono darti altri consigli.
    TCP Rider L'avatar di marmor
    Prato
    Street S (FURIA) Black
    Citazione Originariamente Scritto da australia Visualizza Messaggio
    Quoto Australia.
    Secondo me più fai lavorare il cambio, e meglio è!
    TCP Rider L'avatar di homer81ct
    Catania
    MV Agusta Brutale 1090RR
    Puoi seguire l'adesivo (a proposito...toglilo subito, acqua calda e phon...se lo lasci devi poi stare attento a che non restino depositi di colla dell'adesivo), io per i primi 500km ho sempre cercato di stare sotto i 5mila giri, tranne per un tratto di 50 km in autostrada dove non ho saputo trattenermi ed ho dato gas fino a 8mila, poi gradualmente ho alzato il limite di cambiata fino ad arrivare a guidarla in tutta tranquillità a 1000km. Una volta fatto il tagliando nessuna limitazione.
    TCP Rider L'avatar di Dado sx
    Napoli
    Sportcity 250 - Street Triple
    io sto skiattando x fare sto rodaggio...arrivare in 6° a 97 km/h xkè nn posso superare i 5000 giri mi sta facendo morire.
    cmq ogni tanto un 2°-3°-4° tirate a 5000 me lo sto facendo, tanto x godere un pò , faccio male?
    TCP Rider L'avatar di il leso
    vareeeess
    un ronzino....
    va che con stà moto è impossibile trattenergli la cavalleria!!!!
    stò finendo ora il rodaggio ed è stata una sofferenza!!!!!!
    Street Triple
    Anche io stò seguendo la "torta" anche se non in maniera troppo maniacale, ovvero tengo come indicazione il limite imposto e 1.000 giri sopra tale limite come sforo da utilizzare in qualche situazione a moto calda.
    Una cosa... non credo che dopo il tagliando dei 1.000km sia il caso di passare dai 6.000 giri a 12.000 così di botto anche perchè se vogliamo ben guardare al di là del tagliando, il rodaggio da libretto termina attorno ai 1.600km come gran parte delle altre moto. Occhio.
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Arka Visualizza Messaggio
    infatti credo che la cosa migliore sia passare dai 5000giri fino al massimo nell'arco di km dai 500 a 1000. Io almeno ho fatto così. Ogni 100 km alzavo il limite, il che non vuol dire che a 900km tiravo tutte le marce fino alla morte, ma che guidavo la bimba in scioltezza, per cui capitava di stiracchiare la 3a o la 4a, o di scalare portandola ben sopra i 5mila giri.
    Bella di Padella
    Ok raga grazie per le vostre opinioni, cercherò di fare il mio meglio e di trattare al meglio la ciccina (moto)............
    Information: anche a voi possessori di una street triple succede che quando la spegnete sentite il rumore della centralina? Avete presente tipo quando avvicini un cellulare al telefono fisso,(non centar molto come rumore ma è un pò simile).
    Fatemi sapere ciao.
  1. Volkswagen e il lato oscuro della forza..
    Di criz nel forum Il Bar di Triumphchepassione
  2. la forza della musica
    Di apetta cross nel forum Il Bar di Triumphchepassione
  3. Abuso della forza
    Risposte: 58
  4. la forza della natura!
    Di Robi evergreen nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 33
  5. Una tranquilla mattinata da VIP nel paddock della Superbike!
    Di Marco Manila nel forum Eventi Nazionali e Internazionali
    Risposte: 38
