Sito TCP - Blog TCP - TCPShop - Sostieni il Forum - REGOLAMENTO del Forum - Aggiungi il Forum ai preferiti |
Cerchi un prodotto per la tua Triumph? Visita TCPShop©! Al suo interno troverai le vetrine dei migliori negozi di accessori ed abbigliamento, i concessionari moto ed i produttori di componenti che orbitano attorno al mondo Triumph®. Troverai anche tantissime moto usate. Ecco un esempio dei prodotti presenti sullo sterminato database di TCPShop: |
Vuoi fare ottimi affari e risparmiare ulteriormente sui migliori accessori per la tua moto? Consulta anche la sezione GDA - Gruppi di Acquisto >>> |
LinkBack | Strumenti della discussione | Modalità di visualizzazione |
#1 | ||
Triumphista
![]() ![]() Registrato dal: 13-09-08
ubicazione: Francavilla al mare
Regione: Abruzzo
Dove sono
Moto: Street triple white fusion con low boy e R6
Salve a tutti ragazzi ho già provato a fare cerca ma non ho trovato un post che mi dicesse passo passo quali sono i passaggi da fare per montare lo scarico arrow 3 in 1 FAI DA TE!
Sto acquistando uno scarico basso e dato che il mio concessionario fa pagare la mano d'opera a peso d'oro, volevo chiedere a chi ne sa più di me, se ci sono delle cose che devo sapere in particolare prima e durante il montaggio dato che vorrei risparmiarmeli quei soldini! Premetto che ho il concessionario a 30 km da casa: va bene se monto il completo a casa mia e ci faccio 30 km prima di fare la mappatura? Ho sentito che dovrei comperare delle guarnizioni da sostituire a quelle che ci sono attualmente nei collettori originali... ILLUMINATEMI!!!! Ultima cosa: LA SONDA LAMBDA DOVE E' SITUATA? COME LA SMONTO? DOVE LA POSIZIONO DOPO? (non siate volgari ![]() ![]() )Grazie a tutti!
__________________
Forza Abruzzo |
#2 | ||
Triumphista
![]() ![]() Registrato dal: 09-12-08
ubicazione: Castiglione delle Stiviere (MN)
Regione: Lombardia
Dove sono
Moto: Street Triple accessoriata Fusion White
allora, le guarnizioni secondo me se non sono "cotte" puoi riciclare le originali, avrai bisogno di un "tiramolle" per ancorare i collettori con le molle, oppure puoi usare un pappagallo, la sonda lambda è appena prima del catalizzatore all'altezza della paratia cromata sotto la coppa dell'olio. va svitata e poi (se c'è la sede col filetto) riavvitata nel collettore del 3 in 1....controlla una volta finito il montaggio che non sfiati nulla e vai tranquillo a rimappare...se non lo fai subitissimo non succede niente...
__________________
che bello far sfiaccolare le pedane sull'asfalto... |
#3 | ||
Triumphista
Regione: Abruzzo
Dove sono
Grazie delle info! Avevo letto da qual he parte che il low boy della arrow non è predisposto per la sonda lambda dato che anche nella lappatura della centralina si disattiva (magari dico una sciocchezza) in tal caso potrei tranquillamente fascettarla da qualche parte! Tornando invece al discorso guarnizioni, dove le potrei reperire nel caso fossero cotte quelle originali? Grazie della cortesia!
C'è qualcuno che ha fatto il montaggio del suddetto scarico con le proprie manine?
__________________
Forza Abruzzo |
#4 | ||
Triumphista D.O.C.G.
Le guarnizioni ovviamente le puoi trovare come ricambio dal concessionario.
__________________
Girls have to eat pussy to save their job in this economy. Holeshot Moto è il bel negozio di Everts76. |
#5 | ||
Triumphista
Regione: Abruzzo
Dove sono
Ho problemi con il radiatore per sfilare i collettori o ci passano? Ho letto che sulla speed non ci sono problemi, basta svitare le viti in basso del radiatore ed allentare quelle superiori ma per la street? E' lo stesso o c'è qualcosa da fare in primis? Grazie dell'aiuto ragà!
__________________
Forza Abruzzo |
#6 | ||
Triumphista Senior
![]() ![]() ![]() Registrato dal: 14-09-07
ubicazione: como
Regione: lombardia
Moto: street triple S
il radiatore basta che lo sposti un po' in avanti smontando la staffetta che lo tiene.
occhio alla sonda lambda, non romperla, costa 140 euro. io ho lo zard e l'attacco per la sonda lambda c'è, l'arrow non so. io l'ho fatto a 750 km e le guarnizioni non le ho cambiate, sulle giunzioni dei tubi ho messo lo stucco per evitare fiati. per tirare le molle va bene una pinza a becchi fini o un pappagallo. se non sei molto pratico ti consiglio di farti aiutare da un amico, il lavoro non è complicato ma ci vuole un minimo di malizia per farlo bene. auguri per smontare il tubo che passa nel forcellone, quello ti farà imbestialire! per smontarlo io ho smontato tutta la plastica sotto la sella, altri l'ammortizzatore, in ogni caso è la parte più laboriosa. |
#7 | |||
Art Director della "TCP Band"
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registrato dal: 17-09-07
ubicazione: Bulàggna al dé / Casalacch la siira / S.S.65 la dmanga
Regione: SET orientale
Dove sono
Moto: R stavolta...anzi...R.S.I. (R Super Ignorante)
Quote:
comunque anche l'arrow ha l'attacco per la sonda lambda..... dai il montaggio non è complicato, e più complicato smontare lo scarico si serie......
__________________
http://it.youtube.com/watch?v=oldeiaOFzGI Fatti! Non pugnette! © Giova66 Triumphista D.O.C.G. semi-serio nonché "Ministro Senza Portafoglio Delle Attività e Questioni Eno-Gastronomiche e musicali del SET Orientale" (dove c'è fiorentina c'è casa) |
#8 | ||
Triumphista
Regione: Abruzzo
Dove sono
Giova, quindi mi confermi che il completo 3 in 1 ha il foro filettato per ricevere la sonda lambda? Li ci serve qualche tipo di guarnizione? Il collettore che fa dal catalizzatore ai terminali (la famosa Y) da dove la devo far uscire da sopra o da sotto? Ci posso fare 30 km con la moto prima di fare la mappatura?
__________________
Forza Abruzzo |
#9 | |||
Dove sono
Quote:
Il catalizzatore non è nel raccordo a Y, è subito a monte, ma nei collettori, prima della curva a salire, e subito a valle della sonda lambda..... Il problema di smontaggio del raccordo a Y deriva dal fatto che non si riesce a sfilarlo senza smontar pure il mono, o senza rimuovere la plastica del sottocoda, che implica lo smontaggio della batteria e dell'imianto elettrico fino alla targa.....c'è qualche post sull'argomento qui sul forum, qualcuno è riuscito a rmontarlo con qualche stratagemma...usa il CERCA.....
__________________
http://it.youtube.com/watch?v=oldeiaOFzGI Fatti! Non pugnette! © Giova66 Triumphista D.O.C.G. semi-serio nonché "Ministro Senza Portafoglio Delle Attività e Questioni Eno-Gastronomiche e musicali del SET Orientale" (dove c'è fiorentina c'è casa) Ultima modifica di giova66 : 03-07-2009 a 15:34 |
#10 | |||
Triumphista
Regione: Abruzzo
Dove sono
Quote:
__________________
Forza Abruzzo |
| Strumenti della discussione | |
| Modalità di visualizzazione | |
