Ciao a tutti, ieri ho abbassato dietro, biellette interasse 160mm che corrisponde a circa 2,3 cm misura sella.
Vorrei sfilare le forche, qualcuno mi suggerisce come fare?
Grazieeeeee
Grazieeeeee
Io le ho fatte sfilare al meccanico (conce ufficiale) e non mi ha chiesto molto.
Ho preferito far fare a loro visto che parliamo dello sterzo... sfilate di un centimetro.
Posso dirti che l'avantreno da allora lo sento meglio e che in quanto a comfort e aspetti turistici non ha perso nulla.
Alcuni hanno sfilato meno, ma direi che almeno mezzo centimetro ci sta tutto.
Sull'aspetto tecnico non posso aiutarti, come appunto ti ho scritto prima.
Ma sfilandole devo fare qualche attenzione?
Chi mi consiglia?
Se hai un minimo di manualità è roba da 15 minuti a patto che si abbia una dinamometrica. Io di solito tolgo il becco ( 6 bulloni ) in modo da poter allentare i bulloni, che tengono i 2 gambali ( 8 in totale, 4 per gambale suddivisi in 2 nella piastra superiore e 2 in quella inferiore ), agevolmente
Quindi:
moto sul centrale con spessore idoneo da mettere sotto il paracoppa per tenere l' anteriore sollevato;
spessore idoneo da mettere sotto la ruota anteriore;
svitare i bulloni che reggono i gambali;
sfilare quanto desideri;
serrare i bulloni con opportuna e valida dinamometrica;
rimontare il becco.
Forse ho scritto tutto. Addio
Per un migliore uso del Forum
http://www.forumtriumphchepassione.c...ori-utili.html
Mi permetto soltanto di aggiungere alla esauriente descrizione fatta da Sugarglider, che una volta allentati i dadi di fissaggio delle piastre la moto scivola immediatamente sui foderi, e non puoi reggerla a mano. Il lavoro in se è semplicissimo - puoi anche segnare con un pennarello la posizione relativa dei dadi sulle piastre se non hai la dinamometrica - ma fai attenzione alla messa in sicurezza della moto prima di procedere. Il cavalletto centrale da solo non è sufficiente, io di solito uso il cric dell'auto interponendo una robusta tavoletta di legno sotto al paracoppa in modo che poggi in corrispondenza dei due dadi di fissaggio (sarebbe da togliere ma fai attenzione nel sollevarla e riabbassarla non dovresti fare danni). In questo modo posso farla scendere lentamente fino alla misura desiderata.
E' importantissimo che tu effettui il lavoro solo dopo esserti accertato che la moto non possa cadere o rovesciarsi: i danni li procuri alla moto ma potresti farti male anche tu. Se non sei certo di poter effettuare il lavoro da solo fatti aiutare d aun amico esperto oppure rivolgiti ad un meccanico.
Ieri sera ho eseguito operazione di "sfilaggio", semplicissimo anche grazie ai vostri consigli.
Oggi si prova!!!
Ciao gente, oggi ho provato le modifiche Low (diestro meno 2,3 cm avanti forcelle meno 8 mm)
Direi che si va abbastanza bene, moto manegevolissima entrata in curva buona a medie andature, mantiene la traiettoria impostata.
Per il misto veloce ancora devo provare.
Unico difetto é lo schimming in decellerazione tra gli 80 e i 60 Km/h.
Vostre considerazioni.
Ultima modifica di ioeletiger; 01/12/2015 alle 15:56 Motivo: Unione Post Automatica
