Ciao,ho appena acquistato su amazon il kit slime per riparare le forature,è dotato di compressorino,bomboletta di liquido e diversi cavetti per l'alimentazione,qualcuno lo ha mai usato?
Leggo che hai la stradale, come mai hai optato per questa soluzione?
io ho sottosella il kit GIVI, per fortuna non mi è ancora servito...sgratt sgratt
->2003 B&W 125 ->2005 GD 250 ->2006 Hornet 600 ->2007 Versys 650
->2012 Tiger 800 ->2019 Tiger Sport 1050
ciao a me e' successo di forare il posteriore in ripartenza da una piazzola di sosta sull'autostrada a Verona nord e arrivato a 100 metri dal casello di Vicenza ovest il pneumatico si e' afflosciato fino al cerchio...spinta a mano fuori dal casello...cambiato gomma alla triumph vicenza perche' tutta deformata...se mi fossi accorto prima della foratura e con un kit a bordo forse avrei potuto salvare la gomma con soli 650 km all'attivo....per cui consiglio di avere qualunque kit di riparazione e ad ogni minimo colpo udito cercare di capire cosa possa essere successo...anzi come si chiama il kit venduto da Amazon?grazie
su una gomma tubeless non esiste altro kit di riparazione se non le strisce di caucciù e il cavatappi (passatemi il termine)
fast e liquidi vari non hanno senso.
la gomma si ripara in 30 secondi e poi va solo gonfiata.
Ciao Francè!!!!
In realtà il tubeless con una foratura minuscola, di quelle che fanno sgonfiare la gomma lentamente, può essere riparato con una bomboletta. Almeno per poter arrivare in un posto tranquillo per poter poi effettuare la riparazione, da un gommista o, con un po di fortuna, addirittura a casa per poter poi pensarci con calma.
Io viaggio con una bomboletta e con il kit. Mai serviti nessuno dei due, per fortuna, ma ho ceduto la bomboletta due volte per dare una mano a motociclisti con la gomma a terra.
non sono d'accordo gix...
basta solo il kit.
se ci butti dentro una bomboletta di schiuma smerdi tutta la gomma e la valvola...
non ne sono certo perchè non mi è mai capitato, ma credo che poi dovrai buttare via per lo meno la valvola...
se hai un microforo, e lo trovi, lo allarghi con il "cavatappi" e gli metti il caucciù anche li... problema risolto senza smerdare nulla
giusto, faccio così anche io...
però attenzione, le bombolette contengono CO2, non aria compressa, vanno bene per sistemare il problema, ma poi bisogna sgonfiare la gomma e rigonfiarla con aria normale.
il CO2 perde volume rispetto all'aria compressa, non è così sicuro.
Ultima modifica di il.gATTo; 08/08/2017 alle 08:17 Motivo: Unione Post Automatica
