Kit 2 adesivi "...
Kit 2 adesivi "Tre e' meglio"
Prezzo € 5.00
Scarico SC Project S...
Scarico SC Project Speed Triple 3 in 1 BASSO 2011/2015
Prezzo € 390.00
Ammortizzatori Ohlin...
Ammortizzatori Ohlins per Triumph classic
Prezzo € 891.00
Scarico SC Project p...
Scarico SC Project per Triumph Explorer 1200
Prezzo € 380.00
griglia faro per Mot...
griglia faro per Moto Guzzi V7
Prezzo € 80.00
Kit strisce 6x190 cm...
Prezzo € 25.00
Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: batteria a terra: ricarica con batteria auto?
    TCP Rider L'avatar di Kallistos
    Salerno
    Tiger 800 xc matt green
    Salve ragazzi, dopo un periodo di inattività ecco batteria a terra...è possibile collegare cavi normali alla batteria dell’auto per ricaricare quella della moto? o rischio danni?
    TCP Rider L'avatar di leorus
    un palermitano a Milano
    Tiger 800XC abs '13 - Honda NX650 Dominator '96
    penso sia da evitare assolutamente!
    i caricabatterie (ma anche i mantenitori con funzione di ricarica) hanno una corrente di ricarica bassissima, nell'ordine dei 0.2-0.8 Ampere
    collegando la tua batteria a quella di un'auto non ci sarebbe alcun controllo della corrente e potresti danneggiarla.
    Prova invece a farla partire coi cavi (occhio, anche questo non è il massimo), fatti un bel giro e vedi se riesce a riprendersi così
    Palermo
    Triumph Tiger 800 XCx
    La batteria auto messa in parallelo non ricarica, o perlomeno ti da una carica minima, semmai può servire per far partire la moto e poi si ricarica con l'alternatore.
    Consiglio di comprare un mantenitore/caricatore con 60-70 euro e risolvi, sempre che la batteria non sia completamente esausta.
    Io ho il CTEK mxs 5.0 ed è ottimo.
    Salerno
    no infatti intendevo se posso avviare la moto utilizzando i cavi da auto collegati alla batteria della macchina
    TCP Rider L'avatar di robygun
    Non c'è assolutamente nessun problema a fare il ponte con un'auto, sempre 12v sono..
    TCP Rider L'avatar di Serpico89
    Triumph Tiger 800 XCA (2017)
    Sull'argomento se ne discusse abbastanza dettagliatamente qui:
    L'avviamento gira ma non si avvia
    TCP Rider L'avatar di janez0702
    Verona
    tiger 800 xc abs
    Vai sicuro, puoi fare con tutta tranquillità il ponte poi sarà l'alternatore della moto a ricaricarti la batteria, se questa è ancora efficiente....
    ciao-beta50cross5marce-puch125rotaxGs regolarità-yamaha125yz cross comp.-maico250mc cross comp.-yamaha xt550-yamaha tt600- t,max- honda 600 hornet- Tiger 800 xc.
    TCP Rider L'avatar di velenoso
    Susa TO, ma vivo a Vicenza e lavoro a Verona.
    Bonneville t 100 '07 "carbs" Turquoise ora Tiger 800 XCx
    Scusate il piccolo OT, ma il mantenitore lo si può collegare anche tramite presa din della Tiger?
    Intendo, senza rimuovere la sella e collegarlo direttamente alla batteria.
    Sulla Bonneville facevo così senza problemi.
    Gilera RV 250 NGR (x2) + Tiger Sport 1050
    Si, basta che sia collegato direttamente alla batteria, e cioè che fornisca i 12V anche senza il quadro inserito.
    Per la domanda iniziale hai già ricevuto risposta.....
    Si può collegare una batteria da auto per far partire la moto, ma bisogna prendere alcune precauzioni per salvaguardare l'impianto di ricarica.
    Prima di tutto la batteria della moto non deve essere completamente scarica, o peggio ancora con un elemento in cortocircuito (può capitare).
    In questi casi la batteria dell'auto si ritrova di fronte ad una specie di cortocircuito, e tenderà ad erogare una corrente molto elevata, anche una decina di volte (e oltre) quella che circola di solito.
    Se il regolatore è protetto ok, altrimenti può fottersi.
    Secondo problema.......
    Appena la moto si avvia, bisogna tempestivamente scollegare la batteria da auto, per evitare che il regolatore (e lo statore) eroghino una corrente oltre al limite.
    Questo perché l'impianto di ricarica si ritrova a dover ricaricare due batterie, di cui una di dimensioni molto maggiori di quella di serie, e la corrente per caricarle può tranquillamente superare il massimo erogabile dall'impianto della moto, che in genere non è mai sovradimensionato (anzi).
    Salerno
    ok ragazzi grazie...allora accertato che posso fare il ponte, passiamo ad alla pratica (si, sono una capra). Allora collego i cavi, un morsetto negativo su telaio moto (giusto?) poi avvio la macchina e NON la moto (giusto) poi dopo 1 minuto, accendo quadro e provo ad accendere moto...se parte stacco subito i cavi...giusto????
  1. [Scrambler] ricarica batteria in moto
    Di joshua1973 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 46
  2. [Scrambler] Ricarica Batteria
    Di Fedecata nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 21
  3. la mia Speed non ricarica la batteria
    Di Folklorista nel forum Speed Triple
  4. Batteria nuova e ricarica
    Di Nic77 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. RIcarica batteria
    Di lorenzo.an nel forum Street Triple
