___
Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Installazione frecce led
    Nuovo TCP Rider L'avatar di Matteo_briga
    Verona
    Tiger 800 XRX
    Salve a tutti!
    Ho delle frecce a led sequenziali che fungono anche da luci di posizione anteriori e da luce stop posteriori, da installare su una Tiger 800 xrx anno 2016.
    Qualcuno ha esperienza in merito? Ne ho provate 2, una anteriore e la corrispondente posteriore ma il lampeggio con relè originale è veloce. Ora non so se appunto occorre procurare il relè per frecce a led oppure apporre delle resistenze!
    Inoltre mi chiedevo come far funzionare le relative posizioni delle frecce, penso occorra “collegarsi” ai cavi delle luci di posizione della moto, ma non ne sono sicuro.
    Grazie a tutti per l’attenzione!
    Si a tutto!
    Per montare le frecce a led hai due scelte:
    1) montare anche un relè elettronico al posto di quello originale
    2) montare delle resistenze (calibrate a seconda del “wattaggio” delle lampade originali)
    Per far funzionare gli spot presenti sulle frecce, devi collegarli alle luci di posizioni (anteriori e posteriori).
    Comunque, riguardo alle frecce, ho scritto trentasettemiladuecentoquarantasei milioni di post, dove troverai tutto, anzi molto più di tutto.
    Verona
    Tiger 800 XRX
    Ti ringrazio! Più semplice cambiare il relè? Una volta fatto questo dovrei essere apposto quindi!
    È complicato collegarsi alle posizioni?
    Dai una occhiata ai post già aperti.
    C’è scritto tutto, compreso il tipo di relè aftermarket che sembra essere addirittura meglio di quello che consiglia Triumph per lo scopo.
    Personalmente uso le resistenze, perché così facendo non tocco nulla dell’impianto elettrico, e bypasso un problema che si presenta sulle moto più recenti, e cioè l’integrazione dell’intermittenza frecce (relè) nel cruscotto, per cui non modificabile/sostituibile.
    Per prelevare tensione dalle luci di posizione si individua il positivo con un tester, e si utilizzano dei cosiddetti “rubacorrente”.
    So bene che il contatto di questi particolari non è eterno, ma per chi non ha grande dimestichezza con gli impianti elettrici, è comunque una soluzione valida.
    Verona
    Tiger 800 XRX
    Proverò con le resistenze, anche perché non sono sicuro che la mia abbia il relè! Potrebbero anche essere gestite dalla centralina🤔
  1. [Street Triple] installazione voltmetro
    Di vespower nel forum Street Triple
  2. [-] Installazione frecce anteriori
    Di l.tor nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  3. installazione cavo obd
    Di Alpas85 nel forum Tiger/Sprint ST
    Risposte: 47
  4. Vendo Relay per installazione frecce a led
    Di MattiaF nel forum Compro e vendo accessori per Street Triple
  5. please help [installazione ecu]
    Di dragon ball nel forum Street Triple
