Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Spia accesa iniezione
    TCP Rider L'avatar di Baians_85
    Piemonte
    Tiger xc 800 se
    Ciao a tutti....
    Volevo chiedervi un consiglio..possiedo una tiger xc800 se del 2014...
    Ho effettuato tagliando
    Cambiato..
    Olio motore
    Liquido radiatore
    Candele ngk iridio
    Filtro aria BMC
    Pulizia corpi farfallati
    E installazione tot tom rider
    Ho dovuto togliere il serbatoio.. rimontato il tutto è mi è rimasta la spia accesa dell'iniezione e non si spegne e in più non mi segna più il livello benzina...
    Secondo voi cosa può essere successo e cosa posso fare.. Grazie a tutti
    Boh, forse il tubicino invertito tra sfiato e sensore....
    Che non hai collegato uno spinotto sotto il serbatoio
    Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
    Tra Milano e Crema
    Tiger 800 XRx ABS 2018
    Premesso che non ho ancora smontato niente, mi pare che i due tubi abbiano un diametro leggermente diverso.
    Potrebbe essere un connettore inserito male o con contatti sporchi (ipotesi, ovviamente).
    Paracarro stabile...
    Non so cosa hai fatto, ma siccome hai lavorato in quella zona può davvero essere un connettore non bene inserito.
    Tiger 900 Rally Pro
    Allora, se è una fesseria che ha causato l'accensione della spia, dopo...."N" avviamenti del quadro , si spegnerà (il tempo che la ECU capisca che lo pseudo problema è rientrato) ; se non si spegne comunque, o se vuoi stare più tranquillo...vai in conce, è ti fai leggere l'errore e quindi...la causa (e ta la spengono).
    Piemonte
    Tiger xc 800 se
    Ciao... ma di quale tubicini parli...?? Gli unici tubicini sono i 2 posti sotto al serbatoio...
    Ho smontato il serbatoio il quale ha 2 tubicini posti al di sotto e poi ha 2 spinotti uno marrone e uno nero e in mezzo agli spinotti ce il tubo benzina... poi sopra l airbus ce il cavo sensore che ho smontato x cambiare il filtro e poi rimesso.. l unico mio dilemma e quelli di aver invertito i 2 tubicini posti al di sotto del serbatoio.. che uno dovrebbe essere lo sfiato della benzina e l'altro non so.. gli spinotti posti sotto al serbatoio sono ben messi xché mi sono subito assicurato che lo fossero... un dubbio sono quei 2 tubicini e uno e che dato che ho messo il filtro aria bmc e avendo messo lo scarico non rilevi errori come volume di aria che entra....
    Ultima modifica di Baians_85; 29/03/2021 alle 17:41 Motivo: Unione Post Automatica
    Hai x caso acceso il quadro con gli spinotti staccati?
    Piemonte
    Tiger xc 800 se
    Si avevo gli spinotti della benzina staccati xché mi sono fatto il cablaggio a switch prendendo corrente dal connettore dei faretti per dare corrente al navigatore e averlo sotto chiave..e ho fatto la prova per vedere se il naviga funzionava...
    Allora il caso è chiuso. Con qualche accensione dovrebbe sparire
  1. [Daytona 675] spia accesa
    Di willibiker nel forum Daytona
  2. Spia accesa!!
    Di Kendal nel forum Street Triple
  3. spia accesa
    Di Proio nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. Risposte: 7
  5. SPIA INIEZIONE ACCESA E MINIMO BASSO
    Di delfino nel forum Speed Triple
