Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Mantenitore batteria Rally 900 pro
    TCP Rider L'avatar di sparvy
    Abruzzo
    Bonneville T120 Black
    Buongiorno,
    il meccanico Triumph mi dice che si può evitare di smontare selle e batteria utilizzando un connettore tipo
    accendisigari da inserire alla presa corrente dello sterzo.
    Sapete dirmi quale connettore di preciso va acquistato?
    ed eventualmente anche il mantenitore che lo può alloggiare?
    Tiger 900 Rally Pro
    Quelli da camper
    Abruzzo
    Resta da capire se funziona a quadro spento o necessita della chiave inserita?!
    TCP Rider L'avatar di leorus
    un palermitano a Milano
    Tiger 800XC abs '13 - ex Honda NX650 Dominator '96
    nella 800 funziona anche a quadro spento quindi penso sia così anche con la 900.
    devi acquistare un connettore (o adattatore) chiamato DIN oppure Hella
    io ad esempio uso un mantenitore Optimate 4 con connettore intercambiabile e ho acquistato a parte quello Hella da inserire nella presa vicina allo sterzo.
    se cerchi con google trovi subito quello di cui parlo.
    Ciao!
    Leandro
    Tiger 900 Rally Pro
    Citazione Originariamente Scritto da sparvy Visualizza Messaggio
    Non resta da capire:
    Buongiorno,
    il meccanico Triumph ...... da inserire alla presa corrente dello sterzo.
    Non è "sottochiave"
    Abruzzo
    e andassi su questo comprensivo del can-bus (Da una recensione buono per la tiger sport) ?
    BC Battery Controller BC K900 EVO+, Caricabatteria e Mantenitore Intelligente per Moto BMW con sistema CAN-Bus, e per tutte le batterie 12V Piombo-Acido e Litio, 1 Amp
    Tiger 900 Rally Pro
    Bhè...a stò punto per andare dalla concorrenza....resta in casa di "mamma Triumph"
    https://www.triumphmotorcycles.it/accessories/garage/current/a9938825-triumph-battery-optimiser-eu?returnUrl=/accessories/landing-page?selectedBikeGenre={D533C7C8-8888-4840-880C-81538212FAE5}&selectedBikeModel={94ECB6FE-B2D2-4C03-83DA-FCFB64AA7508}&selectedBikeVariant={6F62A99C-0F5C-48CE-BD78-2ECA15617715}&keyWord=&resultsLimit=64&CategorySelection=000000000
    (copia il link ed incollalo sul tuo browser)
    Prima di tutto bisogna verificare se la presa è sotto chiave, e cioè fornisce i 12V solo a quadro inserito.
    In questo caso non servirebbe a nulla collegare lo spinotto, perché non alimenterebbe la batteria.
    Come mantenitore si deve sempre stare su prodotti di qualità, come lo stesso BC Controller oppure l’Optimate.
    Deve essere di recente generazione, non comprare mai quelli vecchi tipo il Ctek 800XS che scaricano e caricano di continuo le batterie (che si fottono in fretta perché raggiungono in breve tempo il numero massimo di cicli utili di carica/scarica, un valore attorno a 300).
    Prima di acquistare l’apparecchio, qualsiasi esso sia, è importante leggere come carica la batteria, e cioè quante fasi (e che tipo di fasi) utilizza per completare la carica.
    Quelli migliori, e meno dannosi per le batterie, dovrebbero agire più o meno in questo modo
    1) verifica carica
    2) carica veloce per un certo periodo di tempo (per recuperare eventualmente una batteria molto “affaticata”)
    3) carica lenta per raggiungere la massima carica
    4) periodo di riposo (senza carica)
    5) verifica stato batteria
    6) mantenimento a tensione costante
    7) ripetizione del ciclo dopo settimane (non dopo qualche ora).
    Tra Milano e Crema
    Tiger 800 XRx ABS 2018
    Il connettore è di dimensioni/tipo DIN (che significa Deutsche Industrie Norm) ; spero di non aver sbagliato a scrivere...
    In parole povere, è uno standard ideato dall'industria tedesca per avere prodotti compatibili tra loro.
    Ce ne sono di varie marche; io ne uso un paio della marca Hella, che ha il pregio di essere bipasso, ovvero si può inserire sia in una presa accendisigari standard, sia in una presa DIN come quella sul manubrio della Tiger.
    Sull'800 il collegamento presa/batteria non è sotto chiave ed funziona nei due sensi.
    Io collego un mantenitore, che funziona anche senza inserire la chiave. Soppongo che sia così anche sul 900, non credo che abbiano fatto la sciocchezza di far passare il collegamento attraverso una centralina.
    Per quel che riguarda in mantenitore, le scuole di pensiero sono tante quanti sono gli utilizzatori...
    Io ne uso, da più di 11 anni, uno acquistato alla LIDL per circa 20 Euro o poco più e funziona ancora benissimo.
    Lo usavo anche sul GS BMW collegandolo direttamente alla batteria attraverso una presa che avevo realizzato io, perché la presa DIN del GS passa attraverso il CanBus ed un mantenitore non BMW talvolta non viene riconosciuto.
    Anche sull'utilizzo (lo lascio sempre collegato/lo collego ogni tanto/lo collego solo quando la batteria è moribonda) le scuole di pensiero sono tante. Io collego il mantenitore ogni volta che torno a casa e lo lascio collegato fino all'utilizzo successivo della moto.
    La batteria del GS, che ho cambiato subito appena acquistato il GS usato, quando ho venduto la moto dopo 8 anni, era ancora in ottima forma.
    Quella della Tiger, che ho smontato la scorsa settimana per pulire il vano che la contiene, è in perfetta efficienza da 3 anni.
    Poi, ognuno è libero di adottare la tecnica che preferisce...
    Paracarro stabile...
    Abruzzo
    Ieri quelli della Triumph mi hanno consigliato quello della BMW 100euri con connettore accendisigari compreso.
    Sinceramente non mi va di spendere 100 euri quando a 60 posso trovarne di uguali... giusto?
    Per l'utilizzo purtroppo nella stanza dove rimetto la moto non c'è corrente (per ora) per cui immagino che collegherò ogni tot settimane(?) una prolunga e quindi il mantenitore che a sto punto mi conviene faccia anbche da caricabatteria ...che ne dite?
  1. Mantenitore di carica batteria al litio: posso usare quello x la batteria "standard"?
    Di TripleMatty nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 129
  2. [Street Triple] Mantenitore di batteria
    Di Oro1 nel forum Street Triple
  3. Mantenitore batteria.
    Di velenoso nel forum Tiger 800/800 XC
  4. Batteria o Mantenitore che non va ?
    Di faurob nel forum Speed Triple
  5. Mantenitore batteria...
    Di CAFI nel forum Speed Triple
    Risposte: 44
