mototopo67
Dal momento che giro abbastanza, ho deciso di acquistarlo soprattutto per sopperire in caso di necessità al navigatore, sia per quanto riguarda eventuali blackout o anomalie varie, sia per trovare più velocemente indirizzi o punti interesse utilizzando google maps (visto che oggi con il roaming abolito in Europa si utilizza tranquillamente anche all'estero).
Io ho un onestissimo Samsung S3 da 150 €, le cui potenzialità sono relativamente limitate, ma sufficienti per quello di cui ho bisogno....sono convinto che con gli smartphone di ultima generazione, impermeabili, utilizzabili con i guanti e con un contrasto tale da essere ben visibili anche in pieno giorno, volendo si potrebbe tranquillamente fare a meno dei navigatori veri e propri, nel 90% delle situazioni.
A oggi ci sono decine di applicazioni, online, offline, gratis e a pagamento...c'è l'imbarazzo della scelta!
Rimane la relativa scomodità di dover collegare tutte le volte il cavo di alimentazione, per utilizzi che superino qualche ora di utilizzo...e nel mio caso, la visibilità e il contrasto del Garmin Montana sono ancora decisamente migliori di quelli dello smartphone.
Il Givi S920, esiste in due versioni: M (per smartphone da 112x52 mm. a 148x75 mm.) e L (per smartphone da 144x67 mm. a 178x90 mm.)...costa 55€ da Mingarelli a Bologna.
E' fatto in modo da lasciare liberi sia il tasto di accensione, che l'alimentazione, il volume, l'obiettivo e il flash.
Si può montare su tubi che vanno da un diametro di 8 mm. fino a 35 mm. (quindi sia sul manubrio che sull'asta dello specchietto...nel qual caso, se si dispone di un ottimo stabilizzatore, si possono girare anche dei filmati e scattare delle foto) e si può orientare in tutte le direzioni.
Mi sembra molto ben congegnato e robusto.
Quando non è utilizzato, è molto discreto.
Per applicare lo smartphone, ci sono due pratiche palette a "ciappetto" posteriori, che allargano i supporti laterali, poi si preme con il telefono sul supporto superiore spingendo verso l'alto e l'aggancio è abbastanza agevole.
Il telefono risulta molto stabile e non vibra...volendo c'è un "elastico" per l'utilizzo in fuoristrada, ma su strade normali, non lo ritengo necessario.
Devo procurarmi un cavetto corto, comunque l'alimentazione, nel caso dell'Explorer è praticissima (a 15 cm. dal supporto)
Per chi sente la necessità della strumentazione TFT, c'è l'imbarazzo della scelta, tra contachilometri, altimetri, bussole e navigatori.
Conclusioni:
- se ne può fare a meno?...sicuramente
- può essere utile?...sicuramente
- e per chi ama le "frocerie"?...indispensabile
