Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Problemi in accensione
    TCP Rider L'avatar di teo7ice
    milano
    Buon giorno ho una tiger 1050 del 2007 qualche mese fa mi dava problemi in quanto quando calavano i giri tendeva a spegnersi, ovviamente la prima cosa che ho pensato era sporcizia sul corpo farfallato quindi armandomi di pazienza smonto tutto e decido di fare un po' di manutenzione seria quindi smonto il corpo farfallato e iniettori(già che ci sono) e li faccio pulire ad ultrasuoni non vi dico lo schifo che è uscito dai condotti del corpo farfallato rimonto tutto ( già che ci sono candele nuove è una bella pulita al filtro). Dulcis in fundo tankerite per il serbatoio e una bella pulita alla pompa visto che non c'è un filtro da sostituire. Morale della favola problema risolto ma ora ho un altro problema.
    In pratica la mattina o meglio solo alcune mattine quando vado ad accendere la moto parte il motorino di avviamento fa fare qualche giro al motore e poi stacca l'avviamento come se non arrivasse benzina ma ritentando poi parte. Qualcuno ha avuto questi problemi e ha risolto?
    La moto va benissimo gira che è un'orologgio non è più scorbutica come prima alla riapertura del gas e la batteria sembra ok onestamente non riesco a capire se è un problema della pompa benzina o un allineamento sbagliato dei corpi farfallati
    Grazie per le eventuali risposte
    Sembra più di pompa benzina.
    Prova a far controllare la pressione.
    TCP Rider L'avatar di rolloblues
    Lyon
    Tiger 1050 SE
    Hai fatto un reset adattamento/TPS della centralina dopo tutti questi lavori?
    milano
    Anche a me da questa idea o un problema elettrico perché gira per due tre secondi mentre normalmente gira anche per più tempo l'avviamento
    Citazione Originariamente Scritto da rolloblues Visualizza Messaggio
    Sono sei mesi che cerco di collegarmi con tune due cavi diversi due ovd2 Bluetooth diversi tre cellulari e due computer non c'è verso
    vicenza
    Sprint ST 1050 '10 all black
    Citazione Originariamente Scritto da teo7ice Visualizza Messaggio
    Puoi farglielo fare senza strumentazione.
    - metti in moto senza accelerare o toccare altro;
    - attendi che parta la ventola di raffreddamento;
    - una volta accesa la ventola aspetti almeno 12 minuti (sempre senza toccare nulla);
    - trascorsi i 12 minuti spegni il motore.
    una volta che la centralina avrà finito di registrare i dati l'auto adattamento sarà terminato.
    fuck putin
    zappa
    La centralina della tua moto interrompe la fase di avviamento (ferma il motorino) se rileva una bassa tensione nell'impianto elettrico.
    Non vi è alcun controllo della gestione motore nel funzionamento della pompa benzina, dunque non starci a perdere tempo.
    Indaga piuttosto le condizioni della batteria, per iniziare.
    milano
    Proverò a ricontrollare la batteria ma a moto spenta segna 12.5 v se non ricordo male mi pare strano che sia quella
    fuck putin
    zappa
    Una tensione di 12,5 V, misurata a batteria a temperatura ambiente e dopo qualche ora di non utilizzo, sarebbe già bassa.
    Una batteria in salute, nelle condizioni di cui sopra, deve assicurare una tensione di almeno 12,8 V.
    milano
    Grazie mille allora probabilmente è quello la ricontrollo se segna ancora così la cambio se è quello è una pacchia
    TCP Rider L'avatar di stemox
    Viterbo
    Ktm 1290 SAD, ex Tiger 1050 ed altre diverse moto
    Lo faceva anche a me, ho pulito l'interruttore sulla frizione e da allora non lo fa quasi mai. Come ti hanno detto devi avere una batteria efficiente.
  1. [Speed Triple 1050] Problemi di accensione
    Di rafaelo nel forum Speed Triple
    Risposte: 17
  2. [Street Triple] Problemi accensione
    Di TripleEddy675 nel forum Street Triple
    Risposte: 16
  3. [Bonneville] Problemi accensione
    Di malmu nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  4. [Bonneville] Problemi di accensione
    Di Cate76 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 17
  5. Problemi accensione!
    Di Raven84 nel forum Street Triple
