Risultati da 31 a 40 di 48
Discussione: Kit molle e pompanti Extreme Tech, impressioni
  1. #31
    TCP Rider L'avatar di pacpeter
    roma
    Kawasaki ZZR 1400
    Ho telefonato alla Extremetech e posso confermare la gentilezza e professionalità del personale,
    ma in sintesi, cosa ti hanno detto?
    Per quanto riguarda il mono (tech 2) posso dire invece che pur avendo trovato un miglioramento rispetto all'originale, ancora non mi soddisfa. Nella fattispecie, ho trovato che la compressione è insufficiente.
    mi spieghi cosa intendi per: la compressione è insufficiente? che sensazioni hai?
    Nuovo TCP Rider L'avatar di gasgabry
    Pisa
    Street Triple all black
    In pratica mi hanno detto che tendenzialmente il kit funziona così, e che potremmo studiare un nuovo set per il pacco lamellare o addirittura passare ad una cartuccia.
    Per quanto riguarda il mono invece, mi sono trovato, mentre facevo l'asseto statico, a chiudere completamente la compressione e non avere ancora la risposta adeguata.
    In strada invece visto che il davanti è così morbido non ho potuto spingere per fare le regolazioni di fino.
    In sostanza trovo che il "pacchetto" sia poco frenato in idraulica e l'anteriore in modo tragico.
  4. #33
    TCP Rider Senior L'avatar di Green Sail
    L'Aquila
    Speed Triple M.Y. 2008
    Citazione Originariamente Scritto da gasgabry Visualizza Messaggio
    Premesso che un caro amico con la Street che ha montato le cartucce forche e tech2 dell'Extremetech lamenta uno scarso "sostegno" dell'anteriore che continua ad affondare, mi permetto di fare un appunto su quanto da te scritto: l'assetto statico si fa con l'idraulica aperta e riguarda solo il precarico molla, per cui non capisco cosa c'entri chiudere tutta la compressione nella misurazione dello Static SAG...
    Ultima modifica di Green Sail; 28/08/2009 alle 16:30
  5. #34
    TCP Rider L'avatar di streetbelun
    belluno
    appiedato al momento......
    io monto tech 2 e kit pompanti-molle con precarico all'anteriore, tutto extremetech.
    Il mono è ottimo e pure all'anteriore ho riscontrato le forcelle molto più rigide e molto più frenate. Io ho precaricato inoltre le forcelle, avendo il precarico, a 9 scatti ovvero a metà di quanto possibile, mi trovo molto bene.
  6. #35
    TCP Rider Senior L'avatar di lorisss83
    Camisano Vicentino Vicenza
    Gsxr 750 k6 (venduta)
    io le forcelle ho matris quindi nn sò cm funzioni extrem....xò il mono è tech2 e sinceramente nn è nemmeno paragonabile a quello originale.
    è più rigido e nello stesso tempo assorbe meglio le buche.
    e sopratutto è molto sensibile alle regolazioni,il mio è a 10click dal tutto chiuso in compressione ed è già duro...nn capisco cm fai ad averlo indurito tutto.
    e poi nn te l'avevano mandato già tarato in base al peso?
  7. #36
    Pisa
    Hai ragione l'assetto statico per precaricare la molla si fa con l'idraulica aperta, ma una volta regolata l'altezza si misura con un cronometro il tempo in affondamento e in estensione del mono (praticamente a moto diritta pompi sul sellino o sulla coda e vedi la velocità di affondamento).
  8. #37
    FIRENZE
    speed 2010 jet black
    no in affondamento no! mai.
    solo in estensione , ma non è detto che sia giusto , la copressione è quella che ti fà sentire più le buche e le malformazioni della strada , l estensione de lmono lo smorzamento (risalita ) , questo parametro incide anche sulla compressione....le 2 regolazioni sono sullo stesso pistone sul mono e influiscono trà loro , a volte il fatto che la moto spara in frenata tutta avanti potrebbe essere l estensioni posteriore poco frenata , cioè il dietro che vi fà spingere tutto il peso sull anteriore dandovi la sensazione che sia la forcella a essere molle , invece è il mono sfrenato in estensione(và chiuso).
    prima trovate lestensione del mono , poi lavorate sulla compressione a livello idraulico .
    prima di dire che non funziona provate a regolarla più chiusa in estensione al post e magari aprirla in compressione , guadagnate in confort e tenuta , oltre che un miglior balance ant-post.
  9. #38
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da streetbelun Visualizza Messaggio
    Magari se avessi anche io i tappi per precaricare la forcella andrebbe meglio, infatti un minimo miglioramento con il serbatoio pieno l'ho avvertito.
    dove li hai comprati??? quanto costano???
  10. #39
    TCP Rider L'avatar di Robi evergreen
    muro
    rock'n'flames
    se hai pazienza,te li vendo io appena smonto il tutto...comunque non li fanno più...ciao
    ... de coma ...
  11. #40
    TCP Rider L'avatar di kinopio
    Livorno
    street triple r
    di regola, comunque, credo che chiudere tutto sia altamente sconsigliabile, perché la sospensione, in pratica, non "lavora"...
  1. Come sostituire molle e pompanti
    Di stefreestyler nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 35
  2. pompanti e molle x forke
    Di robyeve nel forum Tiger/Sprint ST
    Risposte: 29
  3. Kit molle-pompanti... chiarimento?!
    Di bender nel forum Street Triple
  4. regolazione sospensioni con pompanti e molle extreme
    Di Chiccogarz nel forum Speed Triple
  5. Kit molle e pompanti
    Di mala nel forum Problemi e consigli tecnici generici
