Risultati da 11 a 20 di 23
Discussione: La mia speed non frena piu
    TCP Rider Senior L'avatar di Dottor.Lacki
    in giro x il mondo adoro l'Emilia Romagna
    Speed Lacky nel cuore.,Daytona 955i.Tiger 955i.
    maico è al posto di AMICO!!!
    Bannato L'avatar di ruth00
    Lecco
    PROTOS Speed Triple "S"
    cmq....quando l'olio esce da sotto devi tenerlo sempre rabboccato dal sopra..senò pesca aria e sei un cane che si morde la coda....il discorso spurgo è importantissimo....fluido=nn comprimibile, aria = comprimibile...per cui l'aria comprimendosi assorbe la forza che eserciti nel condotto e i pistoncini delle inze nn simuovono.....
    Svizzera
    Speed Triple 1050
    Citazione Originariamente Scritto da ruth00 Visualizza Messaggio
    in parole povere...
    liquido
    aria e bollicine:sodomizz: :sodomizz: :sodomizz:
    Tarraba bella
    Citazione Originariamente Scritto da Hentour Visualizza Messaggio
    Attacca un tubetto trasperente al bullone dello spurgo!
    Se la tua moto monta il cavallotto tra una pinza e l'altra bisogna spurgare per prima quella dove arriva il tubetto che parte dalla pompa.
    E bisogna mettere la leva del freno in posizione 1, quella più lontana dalla manopola.
    Visto che hai sostituito tutto il liquido, forse, era meglio riempire dalla pinza con una siringa... Ma queste sono cose che si imparano col tempo!
    Nella mia immensa ignoranza ho spurgato prima quello dove arriva il tubo dalla pompa(quello di destra) lo svuotato tutto almeno credo con la siringa ma la leva l'ho lasciata su 4 come la uso io e poi l'ho riempito tappando le pinze e rienpendo il serbatoi(non ci ho pensato a usare la siringa) poi ho fatto pressione con le dita sul tubo sotto il serbatoio x far scendere il liquido ,ho fatto uscire un po di olio ma non andava e pio ho fatto come detto da turbo
    Supporto Tecnico L'avatar di Sara75
    CBR600F
    Citazione Originariamente Scritto da Turbo-555 Visualizza Messaggio
    adesso pompa finché la leva
    tienila tirata e apri lo spurgo su una pinza, chiudi appena esce olio (importante!! non lasciare andare la leva quando lo spurgo é aperto!!!!)
    PS:assicurati che nel serbatoio ci sia SEMPRE olio...
    ciaoo
    Come detto da Turbo il segreto per fare uno spurgo all' impianto frenante sono i due passaggi succitati.
    Mi permetto di aggiungere alcuni consigli:
    Per svitare il bulloncino di sfiato sulla pinza usate una chiave a ghiera (non a c per intenderci) e dopo aver messo la chiave mettete un tubicino trasparente sullo sfiato.
    La chiave a ghiera vi eviterà di spanare lo sfiato e va tenuta esattamente perpendicolare al bullone altrimenti rischiate di romperlo ( e debole essendo forato).
    Il tubicino oltre a farvi vedere cosa esce dalla pinza (solo olio o olio e bollicine) salverà i panni di vostra madre .Se dell' olio va sul filetto dello sfiato a operazione conclusa (sfiato chiuso) pulitelo bene con aria compressa e metteteci una goccia di olio motore, eviterete che si blocchi.
    Esiste in commercio un tubicino alla cui estremità è applicata una valvola di non ritorno che vi permette di fare lo spurgo senza dovere aprire e chiudere lo sfiato 10 euro mi pare.
    Se quando fate lo spurgo le pastiglie non sono nuove NON riempite il serbatoio al massimo.
    TCP Rider Senior L'avatar di maverick65
    Leinì TO
    thruxton
    Citazione Originariamente Scritto da Nico Visualizza Messaggio
    Allora ho fatto un giretto intorno a casa la moto frena e pure bene non so se come prima pero mi sa che adesso devo calcare di piu la leva e una normale fase di assestamento diciamo oppure ho fatto cagate
    Cmq x tagliare la testa al toro la porto dal mecc cosi sono piu sicuro e non ci penso piu
    A me bisognava tagliarla la testa quando mi vengono certe idee del ca***
    eehhe bravo dai che ci sei ruiscito...............oo però la prossima volta portala dal meccanico.............. dammi retta
    "Aspetto che il panico cresca......
    quando la paura si tramuta in visioni celestiali inizio a staccare" (K. Schwantz)
    Leinì TO
    thruxton
    Citazione Originariamente Scritto da Sara75 Visualizza Messaggio
    azz......tutto giusto. ...........grande gil
    Vagabondo
    KTM Duke 640 03, ex Speed Four 03
    Hai fatto giusto ! Si inizia dalla pinza dove arriva il tubetto direttamente dalla pompa, cioè quella di destra.
    TCP Rider L'avatar di ALE1980
    Verona
    SPEED TRIPLE 1050 black 2008
    domanda: è possibile che nel tentativo di mettere in pressione il tutto, a lavoro ultimato il freno rimanga un po' pinzato? mi spiego meglio:finito lo spurgo se sento che le pastiglie fanno attrito anche se non premo la leva ho sbagliato qualcosa o è solo il fatto che sono nuove?
    TCP Rider L'avatar di marameo
    Pratoide
    Speed Triple 2002, Yamaha xs 750 3 cilindri
    Attento ad eventuali gocce di olio sulla carrozzeria, ti si può fottere la vernice, rimuovile subito!!!
  1. la mia speed non frena!!
    Di ssober nel forum Speed Triple
  2. ora si che frena!!!!
    Di speedpent nel forum Speed Triple
  3. Ma la nuova Speed (08) come frena.....?
    Di Hannibal nel forum Speed Triple
    Risposte: 43
  4. La tua Speed non frena? Monta queste pinze...
    Di Marco Manila nel forum Speed Triple
    Risposte: 27
  5. La mia speed frena!!!
    Di Binho nel forum Speed Triple
    Risposte: 47
