Risultati da 11 a 12 di 12
Discussione: padane vezza-warsteiner
    Cingoli
    Speed Triple
    Beh l'eccentrico non ha alcun problema di fissaggio, per fare un esempio al volo pensa che tutte le moderne sospensioni monobraccio delle moto (tipo Ducati 1098 e Speed Triple) hanno la regolazione della tensione della catena non con due pattini, ma con un eccentrico..
    Per quanto riguarda il riferimento, con la moto sul cavalletto da officina basta misurare l'altezza del poggiapiedi da terra con un metro, oppure si può realizzare un calettamento coi dentini come accade sulle pedane che a me piacciono: ecco una foto esplicativa.
    In questo modo, basta contare i dentini dalla posizione standard e via.
    Il "problema" delle pedane che voglio realizzare io non è questo, ma il fatto che le leve di cambio e freno posteriore mi fanno schifo che ruotino sul perno del poggiapiedi come accade nella maggior parte delle pedane aftermarket, ma far sì che il meccanismo sia spostato dietro le piastre (come sulle Rizoma e le Arrow) comporta un aumento della complessità e delle parti da realizzare.
    La regolazione in altezza delle pedane con i vari fori di fissaggio oppure con il sistema a rotazione alla fine non cambia molto il tempo macchina necessario per realizzare il tutto.
    TCP Rider L'avatar di willy75
    senza fissa dimora
    street triple
    Ciao Wars, si in effetti è più semplice ed economico, far si che la rotazione delle leve sia in asse con il poggiapiede.
    Farlo tipo Rizoma, che tra l'altro ho visto il particolare che fa da perno di rotazione, è molto sagomato, quindi dovresti avere già un macchinario a più assi, che ci gira intorno.
    Ed anche a semplificarlo, comunque si arriverebbe ad aumenti di costi.
    Per il discorso tipo di posizionamento, farlo tipo con dentini le posizioni, non sarebbe niente male, però anche li bisogna sapere il costo esatto per fare quel tipo di dentatura, non tanto sul supporto che rotea, che è un foro passante, ma più che altro sul supporto fisso, che sarebbe tipo un perno, e poi ovviamente deve essere precisa, e senza giochi.
    Non so, l'idea è buona, ma ripeto, se il 99% dei produttori non adoperano tale soluzione, è anche forse perchè il sistema con mille fori, può dare maggior posizionamenti nello spazio.
    così penso io.
    L'idea comunque è interessante, infatti come detto ad ALE72, mi sa che apro un Sondaggio per capire la potenzialità.
    Poi mi informo quanto costerebbe la dentatura.
  1. Arretratori padane
    Di animalo nel forum Compro e vendo accessori per Street Triple
  2. per Warsteiner
    Di gallimbeni nel forum Speed Triple
  3. la Special di Warsteiner
    Di Intrip nel forum 4 risate
    Risposte: 54
  4. >>>>>>>>>>VEZZA<<<<<<<< il pranzo del vezza a casa del vezza
    Di Vezza nel forum Eventi Nazionali e Internazionali
    Risposte: 170
  5. PADANE SPEED FOUR 600
    Di bikerfun nel forum Speed Triple
