Pagina 11 di 30 PrimaPrima ... 78910111213141521 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 110 di 291
Discussione: Copripignone
  1. #101
    TCP Rider L'avatar di D99
    USA
    Cors --
    La copertura è in alluminio pressofuso - se il vostro trapano è forte - usare liquido di taglio / lubrificanti --
    i fori dovranno semplicemente smussare gli angoli di alluminio grezzo e sarà bene. È possibile
    anche polish i bordi dei fori e sarà ancora meglio. Brace la parte in modo
    essa non può che vibri quando si drill - vorrei farlo su una stampa di trapano.
    Ma, se il cromo è scheggiato attorno al foro durante la perforazione, non sembrano così bene e potrebbe essere necessario rechrome.
    ______________________________________
    English:
    Cors -
    The cover is cast aluminum - if your drill is sharp - use cutting fluid / lubricant -
    the holes will simply have smooth raw aluminum edges and will look fine. You can
    even polish the edges of the holes and will look even better. Brace the part so
    it cannot vibrate when you drill - I would do this on a drill press.
    But, if the chrome is chipped around the hole during drilling, will not look so good and you may need to rechrome.
    TCP Rider L'avatar di dega
    blevio
    HD 48☠ HD DYNA HD FAT BOY
    xx
    un amico qua di como.se vuoi l indirizzo solo in mp credo
  4. #103
    TCP Rider L'avatar di Cors
    Verona /=\
    Bonneville 790cc
    Grazie D99...
    A questo punto credo che lo lascierò immacolato e ne cerco uno usato da spippolare!
    Today... Tomorrow... Triumph!!!
  5. #104
    USA
    Cors, buona idea!
    Anche ... a seconda del disegno o la posizione dei fori, in considerazione di lavoro intorno o dentro le alette sul cast nella parte interna del coperchio - rimuovendo ad accogliere un progetto è un compito infelice. D'altra parte, visto liscia bordi del disegno, invece di tagliare attraverso un LUG cast sembra migliore di me, così vale la pena.
    Ancora una volta, dipende dal design e quanto lavoro si vuole fare - così pianificare la vostra design attentamente!
    _________________________________________________
    Good idea!
    Also... depending on your design or the hole placement, consider working
    around or inside the cast lugs on on the inside of the cover - removing them to accommodate a design is an unhappy chore. On the other hand, seeing smooth edges of the design instead of cutting through a cast lug looks better to me, so IMO worth the effort.
    Again, depends on the design and how much work you want to do -
    so plan your design carefully!
  6. #105
    TCP Rider L'avatar di GiovaV8
    Provincia Torino
    White Street.Black Thruxton
    Cavolo, interessanti....quello col foro unico enorme e la retina è esagerato
  7. #106
    verso Trento...
    Mrs. Noisy Bonneville Special
    Citazione Originariamente Scritto da GiovaV8 Visualizza Messaggio
    abbiamo gusti molto simili, ragazzo
  8. #107
    Verona /=\
    Bonneville 790cc
    [quote=D99;2719479]Cors, buona idea!
    Perfetto...
  9. #108
    Provincia Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Mr. Noisy Visualizza Messaggio
    Noisy, tu per caso hai una punta di trapano da 80 mm???
  10. #109
    USA
    Giova - questo uno? Sembra che il buco è stato sostenuto con maglia al posto di uno di sinistra - grande dettaglio ancora con un aspetto pratico
    Ultima modifica di D99; 29/11/2011 alle 04:57
  11. #110
    Provincia Torino
    Citazione Originariamente Scritto da D99 Visualizza Messaggio
    Giova - questo uno? Sembra che il buco è stato sostenuto con maglia al posto di uno di sinistra - grande dettaglio ancora con un aspetto pratico ...
    Proprio questo. Spettacolo
  1. copripignone mas
    Di Slower nel forum Compro e vendo accessori per Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. copripignone
    Di doccerri nel forum Compro e vendo accessori per Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 18
  3. bel copripignone...
    Di nellos nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  4. Copripignone
    Di Cors nel forum Compro e vendo accessori per Bonneville/Thruxton/Scrambler
  5. copripignone
    Di ruddil nel forum Compro e vendo accessori UNIVERSALI
