Pagina 9 di 9 PrimaPrima ... 56789
Risultati da 81 a 86 di 86
Discussione: ORRORE non parte
  1. #81
    Nuovo TCP Rider L'avatar di Ziga86
    Lodi
    daytona675
    dalle informazione che più persone mi hanno sempre dato,una volta che la batteria si è scaricata è da buttare...xkè non dovrebbe + tenere la carica.....
    vi chiedo consiglio visto che siamo in tema....
    ho lasciato ferma la moto 1-2 mesi....e mi si è scaricata la batteria...
    ho collegato la moto con i cavi e lei ha fatto il chek e poi è partita...
    ...slotanto che è rimasta accesa la spia del mal funzionamento motore.......(tralasciando che appena accesa sembrava una pentola di fagioli...scaduti)
    vi è mai capitato??????
    TCP Rider Senior L'avatar di crisgas
    milano
    ducati 1098
    quando la moto sta ferma tutto qel tempo il rischio che non parta c'è ' la prossima volta stacca almeno i cavi dalla batteria ci metti 1 minuto
    per l'errore puo essere che con i cavi la centralina ha sentito qualcosa di anomalo in termini di corrente se non è niente dopo un po di accensioni dovrebbe andare via
    stop ai guardrail assassini / non correre piu veloce del tuo angelo custode / PISTE GRATIS
    Ciao SIC #58#
  4. #83
    Parma
    675 + Ec 300 2T
    Citazione Originariamente Scritto da Ziga86 Visualizza Messaggio
    Se la batteria non è "partita" basta che la carichi e funzionerà di nuovo.
    X la spia passa in concessionaria che guardano di cosa si tratta col tester e la azzerano...
  5. #84
    Lodi
    daytona675
    grazie.....un bruttissimo pensiero in meno....
    fischi....dura davvero poco la batteria.....cmq lo so,lo so che devo scollegare i morsetti...aspettavo il momento giusto x portala a casa, visto che è dalla morosa, poi non mi ricordo mai come reimpostare l'ora!!!!!!!
  6. #85
    TCP Rider L'avatar di Fra881
    Bologna
    Daytona675 06
    Sì, a moto accesa, acceleri lievemente poco sopra i 2000 giri e misuri la tensione tra positivo e negativo della batteria: il valore di riferimento è 14,5 V, se superiore a 15 V il regolatore è da buttare, se inferiore a 14 V l'impianto non carica bene.
    In questo secondo caso, spegni la moto, scolleghi il connettore che porta le tre fasi dell'alternatore al regolatore di tensione, poi riaccendi la moto: devi controllare, a turno, la tensione in alternata tra due fasi, fino a controllarle tutte.
    Al minimo, dovrebbe essere superiore a 10 V, accelerando fino a 5000 giri dovrebbe superare i 30 V. Se non supera i 30 V l'alternatore ha qualche problema, se supera i 30 V ma ai morsetti della batteria la tensione è sempre inferiore ai 14 V con motore acceso a 2-3000 giri, il problema è nel regolatore.
    al minimo mi dà 13.86V, a 2000 giri non cambia niente, a 6000 si abbassa circa attorno ai 13.5
    devo fare la prova delle alternate che arrivano al regolatore giusto?
    come ci arrivo ai cavi, devo smontare il serbatoio?
    -Cervello: Non capisci? Devi usare la psicologia inversa! -Homer: Sembra troppo complicato. -Cervello: D'accordo non usarla. -Homer: E invece la userò!
    Non ci capisco una Sega, non me Nintendo!
  7. #86
    Cingoli
    Speed Triple
    Sì, il connettore che collega l'alternatore al regolatore si raggiunge facilmente alzando il serbatoio, è riconoscibilissimo, dei due connettori che fanno capo al regolatore è quello con i tre cavi collegati.
  1. Orrore. Sbranato dallo squalo davanti agli amici
    Risposte: 82
  2. Orrore italiano....
    Di 7373massimo nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 93
  3. Orrore !
    Di pizzopapero nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 17
  4. Street triple incidentata (Orrore)
    Di lorenzo.ls nel forum Street Triple
  5. che orrore! gelato OGM!
    Risposte: 53
