Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: perdita liquido
    FIRENZE
    speed 2010 jet black
    per vedere il livello liquido radiatore , moto in piano apri il tappo radiatore a freddo.
    se manca aggiungi stop.
    ripeto:come si fa a vedere il livello del liquido del radiatore?
    http://www.fedrotriple.it/agg_lug200...reddamento.pdf
    in breve smonti la sella pilota e la vaschetta coi livelli sono sotto la zona attacco serbatoio. Studia lo schema. Trovi queste info anche sul tuo libretto di manutenzione dell'utente
    Siracusa
    rioeto:come si fa a vedere il livello del liquido del radiatore?
    sulla 1050 non sò nemmeno dove sia la vasca di recupero...sulla 955i 02/04 per controllare il liquido basta togliere la carena posteriore
    Citazione Originariamente Scritto da ROBY1774 Visualizza Messaggio
    basta tieni il liquido al max nella vasca di recupero non c'è bisogno di fare questa operazione
    Se non si ha la vasca di recupero allora si...hai ragione
    Ultima modifica di MissionTriple955i; 26/12/2009 alle 22:21 Motivo: UnionePost automatica
    - Crederci sempre...arrendersi mai -
    Questa parte di firma è dedicata a tutti i miei amici più cari (iTreTriumphisti), e alla mia ''EX'' ragazza, che mi sono stati davvero vicino in un momento di puro bisogno! Grazie Ragazzi! martedì9giugno2009
    Bresciano d.o.c. Ma adesso ispra
    speed 955i 2003 coda corta special
    mah nn ci capisco piu niente
    VenetoLand
    apri il tappo del radiatore, controlla se il liquido refrigerante e' a livello... il che significa vicino alla bocca del radiatore... Devi vedere il liquido quando sei seduto sopra alla moto ( io solitamente faccio cosi' )
    Il livello di liquido nella vaschetta di recupero e' relativo, perche' dipende dalla moto stessa e da alcune modifiche eseguite alla coda della moto ( nel mio caso nella vaschetta ne rimane ben poca...
    PS. nel caso in cui il liquido sia tinta cioccolata o peggio, significa che il liquido e' da cambiare perche' ossidato.
    Ma se perde liquido e nel radiatore non ce n'e' allora devi tenerla d'occhio...
    che tipo di liquido si aggiunge?da cosa te ne accorgi se manca il liquido (nel senso di prestazioni)...
    se manca il liquido cuoci il motore o meglio la testata.
    praticamente giri fin quando tutto sembra ok poi nel momento in cui nel tuo motore sta avvenendo una fusione totale degli organi meccanici procurando l'arresto del mezzo.
    le pareti non scambiano + il passaggio di acqua perchè non vi è + liquido e sono c@zzi amari, praticamente si butterebbe via la testata, le valvole a dire poco e non so che altro
    mi hanno detto che se veramente ce la testa da rifare ce un modo per saprlo si leva il tappo del radiatore con moto in piano fredda si accende se butta fuori acqua dal radiATORE SONO CAZZI E QUANDO LA SI SPEGNE SCHIZZA FUORI ACQUA SARA VERO
    TCP Rider L'avatar di tzunami78
    ruvo di puglia - bari
    ex 1050 work in progress- ktm990smr
    leggendo mi viene veramente da ridere. partendo da una goccia, siamo arrivati al motore! cazzo! potrebbe anke essere, però mamma mia è come dire mi fa male la testa non è ke ho un tumore?
    cmq, la speed dalla mia esperienza, ho visto ke lo ha come vizio se nella vasketta di espansione viene aggiunto troppo liquido rispetto a quello richiesto. Il livello è indicato sulla vasketta da una linea trasparente più doppia, bene, il liquido non deve superarlo, altrimenti piscia, e non deve essereinferiore, altrimenti il motore consuma acqua e............so cazzi!
    Poi nel caso in cui si debba aggiungere del liquido perkè soprattutto d'estate con le alte temperatura tende a consumarsi, è consigliabile rimettere lo stesso o al massimo dell'acqua demineralizzata! MAI aacqua normale, fa ruggine nei condotti e poi iniziano i problemi di surriscaldamento!
    SpeedTriple '05
    Citazione Originariamente Scritto da FRANKIE79 Visualizza Messaggio
    ho aperto un post simile, ho risolto il problema cambiando il tappo del radiatore......potrebbe esser quello il problema, ciao
    Quotissimo... io ho avuto lo stesso problema su una 2005 e per fortuna era solo il tappo del serbatoio, se e' quello te la cavi con poco
    L.
  1. perdita liquido
    Di manicotto nel forum Tiger/Sprint ST
  2. Perdita Liquido
    Di andgianny nel forum Street Triple
  3. Perdita liquido
    Di aero nel forum Speed Triple
  4. perdita liquido
    Di dennysupreme nel forum Daytona
    Risposte: 44
  5. PERDITA LIQUIDO
    Di MANFRE nel forum Street Triple
    Risposte: 18
