Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 45678910 UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 91
Discussione: cambiare il mono su Tiger
  1. #71
    TCP Rider L'avatar di tiger1961
    tiger 1050
    Citazione Originariamente Scritto da tiger one Visualizza Messaggio
    il codino lo smonti solo se vuoi togliere lo scarico per lavorare meglio e divertirti di piu'la batteria non l'ho tolta neanche io,comunque confermo che la vite alla base del mono è una torx da 50 e quella del telaietto 55.togliere il codino e lo scarico comunque richiede 5 minuti e ne ho approfittato per tirarlo a nuovo soprattutto nei punti dove da montato non ci si arriva.
    io non ho lo scarico originale quindi non e' servito toglierlo. la torx e' da 55 come lo sono quelle del telaietto inferiore.Quindi o io ho un perno del piede del mono diverso dal vostro oppure non so che dire
    Ultima modifica di tiger1961; 28/10/2010 alle 21:49
    TCP Rider L'avatar di tiger one
    pavia
    tiger 1050
    Citazione Originariamente Scritto da tiger1961 Visualizza Messaggio
    la mia sono certo che è da 50,sono convinto che durante l'assemblaggio usano quello che capita visto che sotto è torx mentre sopra è una comune brugola,due uguali costavano troppo
  4. #73
    tiger 1050
    Misteroooooooooooo
  5. #74
    TCP Rider L'avatar di Zippo_1981
    Atessa (CH)
    Street R my '10 matt graphite
    ma alla fine...la torx del mono è da 50 o 55
    stasera inizio a montare il tech2 ma non avendo nessuna torx devo acquistarla...e quelle a bussola per il criccheto stanno sui 12 euro l'una...preferirei non doverne comprare 2
    Citazione Originariamente Scritto da Zippo_1981 Visualizza Messaggio
    mi rispondo da solo...è una torx da 50
    Ultima modifica di Zippo_1981; 17/05/2011 alle 08:56 Motivo: UnionePost automatica
  6. #75
    TCP Rider L'avatar di sergio75
    napoli=>salerno
    riapro il post:
    due giorni fa scendo nel box con un amico per montare il tech 2 dopo aver visto le foto sopra,ottima guida chiara e semplice ma.......
    stiamo per iniziare e mi accorgo che le mie torx arrivano a 50
    allora mi sono adoperato per trovare un altro sistema per il montaggio:abbiamo smontato solo il codone e il vano porta oggetti/porta batteria spostandolo verso dietro,bisogna sfilare la centralina dall'alloggiamento per tirare i fili relativi più dietro e voilàil gioco è fatto,
    si smonta il vecchio e si monta il nuovotempo 40min circa
    p.s.:il mio ma....... è riferito alla mia mancanza della torx da 55 non al post!!!
    Ultima modifica di sergio75; 29/05/2011 alle 22:47
  7. #76
    tiger 1050
    Citazione Originariamente Scritto da sergio75 Visualizza Messaggio
    riapro il post:
    te lo avevo detto io che era da 55
  8. #77
    Atessa (CH)
    credo sia chiaro ormai che esistono tiger con bullone torx da 50 e altri con la 55
    la ma è un 2007 è ha il 50
  9. #78
    TCP Rider L'avatar di HARRRRRRRRRR
    Brianza
    Aprilia Pegaso 650 Cube -> Suzuki GSR 600 -> Tiger 1050 Fusion White
    Riesumo questa discussione: dovendo montare un mono Matris, secondo voi fissando una fascetta per tenere il freno anteriore tirato e sollevando il codone con il muletto (ovviamente tramite corde!!) si riesce a fare il lavoro senza smontare nulla oltre ai fissaggi del mono?
    Come sono i bulloni che tengono il mono? Dimensioni?
  10. #79
    tiger 1050
    non credo sia possibile fare come dici tu. per togliere il mono ( presumo tu voglia alzare il posteriore dalle maniglie passeggero) devi togliere le maniglie e anche .la staffa scarico e talvolta pure il codino in plastica.inoltre con l moto sollevata dovrsti sbatterti non poco per centrare i fori del mono.insomma se vuoi fare un lavoro fatto come si deve e non a cazz... o hi il cavalletto centrale oppur ti procuri un cavalletto alza mototieni prsente che tutto si puo' fare ma non lavori in sicurezza
  11. #80
    Brianza
    Ma scusa il metodo che dici tu fa rimanere il forcellone e la moto in posizione, facendo muovere il telaietto post con tutto quello che ne consegue (rimozione scarico, plastiche ecc)
    Fare come penso io invece lascia la gomma post a terra e fa muovere in su tutto il resto... Ovviamente con le dovute precauzioni, tipo spessori sotto la moto x sicurezza e un bel bancale da 4 quintali davanti, oltre al freno tirato.
    L'unico dubbio e' questo: tirando su la moto col mono sganciato, il forcellone rimane a terra o ha un fondo corsa di qualche tipo?
    Tra l'altro a occhio non serve tirarla su di molto, mezzo metro dovrebbe bastare e avanzare...
  1. come cambiare il mono....
    Di milk_tre nel forum Street Triple
  2. Cambiare mono
    Di DJ D-Powa nel forum Street Triple
  3. PER CHI VUOLE CAMBIARE IL MONO
    Di wrc79 nel forum Street Triple
  4. come cambiare il mono da me?!
    Di caosx nel forum Street Triple
  5. Cambiare l'attacco di un mono...
    Di Gianluke nel forum Speed Triple
