quindi per una EFI il filtro aria modificato che vantaggi porta?
GRUPPO UFFICIALE BONNEVILLE ITALIA SU FACEBOOK
https://www.facebook.com/group.php?gid=53256672774
TENNENTSMAN
Il vantaggio del filtro aria tipo K&N o similari risiede nel fatto che è lavabile, riutilizzabile e sostanzialmente eterno.
Test condotti sulle Bonnie hanno sostanzialmente dimostrato che il filtro K&N paragonato al filtro stock di carta NUOVO non da vantaggi prestazionali. Però il filtro di carta va cambiato ogni 10mila chilometri e non può essere pulito. Dal momento che lo sfiato vapori olio nella bonnie finisce nell'airbox non è inusuale trovare filtri aria di carta imbrattati d'olio, ed ecco che le prestazioni scendono. E il filtro di carta NON si può lavare, si può solo cambiare. Mentre il K&N quando è sporco basta lavarlo con acqua tiepida e sapone per piatti (o kit specifico di pulizia), rioliarlo, e si ha nuovamente un filtro come nuovo, e quindi che garantisce le "prestazioni" di un filtro nuovo.
Vuoi una special?...guarda qua: http://www.cafetwin.com/
e io che pensavo che il sound degli scarichi cambiasse..... comunque tra poco sentirò direttamente l'effetto
TENNENTSMAN
Per quanto riguarda lo snorkel mi ripeto, sulle carburate, dove basta aumentare di una decina di punti i getti del max, l'eresia è NON rimuovere lo snorkel. Massima resa, zero spesa. Poi se ad uno non interessano quei 3-max 4 cavalli in più (di questo stiamo parlando) allora può essere lasciato dov'è. Va detto che sulla bonnie che fa 58cv alla ruota montare scarichi aperti, filtro aria e rimuovere lo snorkel da quei 5 cavalli in più (abbinata scarichi + snorkel) che sono però un aumento del 8%. Quindi percentualmente affatto trascurabile.
mi inchino alla prova scientifica ed a suoi dati.
C'è da dire che con l'eliminazione dell'air rescrictor e dello snorkel si ottiene in modo assai economico ma soprattutto difficile da identificare per le FDO una situazione molto vicina ai conici. Secondo te con aria forzata nello snorkel si ottiene una situazione ancora più estrema rispetto ai conici con necessità di ulteriore aumento dei getti?
tipo mettendo un induction filter (ma è troppo appariscente)
Ultima modifica di ezio; 26/02/2010 alle 09:14
Ma sulla EFI con centralina, filtri conici e scarichi quanti cv si guadagnano? sarei curioso di metterla sui rulli...![]()
Se ti riferisci all'idea di mandare l'airbox in pressione sono chicche da supersportive e formula 1.
Alla velocità di 200 km/h la sovrapressione che si ottiene trasformando la velocità in pressione è solo del 1.8% superiore alla pressione atmosferica. A 150 Km/h è del 1% superiore e a 100 km/h è dello 0.5% superiore. Poi l'airbox deve essere appositamente progettato per sfruttare l'effetto ram, come viene spesso chiamato.
Per quanto riguarda le FDO se non togli i fianchetti non si può "vedere" se l'airbox è stato rimosso o meno. Poi le FDO non le "inganni" così. Se la moto fa "troppo" rumore secondo loro capiscono che qualcosa non va, che si veda o meno.
Nel thruxton cup sono limitate a 69 cv alla ruota mi sembra. Stock fanno 58cv. Quindi più di 10cv. Rispetto allo stock, non rispetto allo step precendente (scarichi, flitro e mappa).
Fino ai 3000giri circa con MK3 stai un pelo sotto allo stock. Poi la musica cambia.
Ultima modifica di wolve; 26/02/2010 alle 09:20 Motivo: UnionePost automatica
Wolwe... dico solo: GRAZIE DI ESISTERE !!!
(se avessi un bel paio di tette sarebbe ancora meglio)
69 CV... ci vuole anche testa lavorata, assi a camme e pistoni... almeno...![]()
