Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 345678 UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 75
Discussione: Revisione: PASSATA
  1. #61
    TCP Rider L'avatar di dinhocarioca
    Vicensa
    Bonnie 2008
    Citazione Originariamente Scritto da fiumi Visualizza Messaggio
    Devo presumere, quindi, che la revisione altro non è che un modo per lo stato di fare cassa. In questo caso, però, mi solleva!
    Perchè? Avevi dubbi in riguardo?
    Io tifo per Filippo!
    Collaboratore domestico
    Fatti miei
    Citazione Originariamente Scritto da Supersprint Visualizza Messaggio
    Confermo Chicco 4 e 19,in 4 anni mi hanno fermato 3 volte i vigili urbani ed 1 volta i Carabinieri , mi hanno contestato gli specchietti Rizoma non omologati solo i Vigili una volta, per il resto solo complimenti per la moto (le toga non le hanno neanche cagate).
    Saluti
    Supersprint
    http://www.forumtriumphchepassione.c...ml#post3166288
  4. #63
    TCP Rider L'avatar di R0GER
    Roma Nord!
    Speed Twin 1200 - prima Bonnie 2009
    Comunque è tutta una questione di educazione e sopratutto difortuna; dipende da quanto "rode il cul@" a chi ti ferma...
    A luglio ho discusso con un vigile (per i romani, stavo passando da P.te Milvio e non mi volevano far passare) e mi sono un pochino incaxxato...
    ...alle fine me ne stavo andando ed il "ghisa" mi ha minacciato con una frase terribile: "...e ringrazia che non ti sequesto il libretto per lo scarico rumoroso..."!! Peccato che la mia sia 100% originale!!
  5. #64
    EX Bonneville SE
    Giusto per informazione generale, vi comunico che ho appena superato la revisione con la moto cosi' configurata:
    - SAIS rimosso (interamente)
    - Ricircolo vapori olio libero
    - Airbox rimosso in funzione dei filtri conici
    - Scarico 2/1 Zard alto con dbkiller
    - Opportuna carburazione per filtri conici e Zard
    - Motore 865 in luogo dell'originale 790
    - Cavi candela Nology e candele Iridium
    - Indicatori di direzione e fanalino post aftermarket (tutto omologato)
    - Portatarga artigianale e targa piuttosto inclinata
    Preciso che NON CONOSCEVO l'officina che ha fatto la revisione, non ho chiesto attenzione particolare e non mi e' stato sottolineato alcun 'favore'.
    Spero che la mia esperienza possa tranquillizzare molti di quelli che qui esprimono timore di non passare la revisione dopo aver apportato determinate modifiche
    Non parli delle gomme! Quelle sono in misura da libretto?!?!?
  6. #65
    Fatti miei
    Citazione Originariamente Scritto da Pelledorso Visualizza Messaggio
    Assolutamente si.
  7. #66
    EX Bonneville SE
    Assolutamente si.
    Leggendo in qua e in la constatavo che è molto difficile far omologare in mtc nuove gomme con misure diverse da quelle di libretto.
    Mi domandavo una cosa: sul sito gallimoto (che se nn sbaglio è un preparatore) vendono 3 tipi di modificate in tutto e x tutto compresi gli pneumatici (mi sembra un 120 ant e 150 post.).
    Notavo che le vendono alla modika cifra di 12800 eurozzi quindi presumo che siano state omologate in tutto e x tutto compresi gli pneumatici .
    Mi domandavo appunto se loro sono autorizzati a fare queste omologazioni!
  8. #67
    Fatti miei
    Da quello che so io in Italia non e' piu' possibile aggiornare la carta di circolazione con nuove misure pneus (si faceva una volta con il nulla osta delle case).
    Se le moto di cui parli sono omologate i casi sono due:
    - sono SE, quindi con cerchi da 17'' e - forse - con misure a libretto
    - vengono immatricolate in Germania o altro stato ed importate (anche come usato) in Italia
  9. #68
    EX Bonneville SE
    Da quanto ne so il nulla osta non te lo rilascia più nessuna casa, ma informandomi in giro mi dicevano che un ing. meccanico iscritto all'albo potrebbe fare una relazione tecnica e con quella si può andare in mtc e agiornare il libretto (sempre con i tempi biblici e i casini burocratici italiani )
    Qua sotto riporto la scheda tecnica di uno dei modelli in vendita su questo sito http://www.gallimoto.com/lang_it/index.php
    Caratteristiche Tecniche
    MOTORE
    Tipo: Bicilindrico parallelo 360°, 4 tempi Raffreddamento aria/olio
    Distribuzione: Bialbero a cammes in testa 4 valvole per cilindro
    Clindrata: 865 cm3
    Potenza max: 72 HP a 7500 giri min.
    Coppia max: 69 nm à 5800 giri min.
    Alimentazione: Iniezione elettronica multipoint EURO 3
    Scarico: Due in uno Arrow omologato con rimappatura centralina
    TRASMISSIONE
    Trasmissione primaria: ingranaggi
    Frizione: Multidisco in bagno d’olio con commando a cavo
    Cambio: A 5 rapporti
    Trasmissione secondaria: Rapporto di trasmissione finale: 18/43
    CICLISTICA
    Telaio: Doppia culla in tubi di acciaio
    Sospensione anteriore: Forcella 41mm escursione 120mm
    Sospensione posteriore: Doppi ammortizzatori Bitubo con regolazione precarico molla e ritorno idraulico
    Freno posteriore: Disco singolo 310mm con pinza flottante
    Freno anteriore: Disco singolo 255mm con pinza flottante
    Pneumatici: Anteriore 120/70-17, posteriore 160/60-17 Pneumatici Dunlop Sportmax Mutant
    Peso a secco: 190 kg
    Base di partenza: Bonneville SE
    Prezzo chiavi in mano moto nuova da immatricolare
    euro: 12.800
    Garanzia: 2 anni
    Colori disponibili: - Matt Graphite - Crimson Red
    altre varianti di colore o accessori disponibili a richiesta
    Qua parla di moto nuova da immatricolare
  10. #69
    Fatti miei
    Sono le EFI con i cerchi a razze, quindi da 17''.
    I pneumatici pero' - stando al sito Triumph - non sono a misura.
    Ho dubbi circa il discorso dell'ing., ma non sono aggiornato e potrebbero quindi esserci interessanti novita'.
    L'unica e' chiederea Galli.
  11. #70
    EX Bonneville SE
    Chiamato !
    E' come dicevi tu........ immatricolazione in Germania e vari passaggi che non ho capito bene ma che costano un pakko di euri (cosi mi ha detto)!
    Peccato.......
    Parlando invece mi ha confermato il discorso dell'impianto freni (che avevo letto da qualche parte qua dentro) che ora si può cambiare senza problemi!!!
  1. Domenica passata al Bellavita di Alessandria
    Di JoNich nel forum Il Bar di Triumphchepassione
  2. Revisione passata per un ... soffio di CO2
    Di s4_seblog nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 16
  3. LA DONNA DEL GIORNO...(passata da everts)
    Di Rickystyle nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 31
  4. Passata in garanzia
    Di japkiller nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. E' passata la sinistra
    Di B@Rz nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 53
