Pagina 7 di 7 PrimaPrima ... 34567
Risultati da 61 a 67 di 67
Discussione: Frecce!
  1. #61
    Ancona
    speed triple "Type X" 1050
    Citazione Originariamente Scritto da Gunslinger Visualizza Messaggio
    ho trovato questo disegnino per le frecce rizoma, provo a collegarle così?
    Allora ragazzi, grandi novità!!
    MONTATE e FUNZIONANO!!!!
    ho usato proprio le resistenze che ho messo in foto collegate come nel disegnino mediante una saldatura, le frecce funzionano perettamente!
    @ gatto silvestro, ho fatto una prova tenendo le frecce accese e toccando la resistenza, non scalda minimamente, quindi credo sia tutto ok.
    ho fatto qualche foto, tra poco le carico
    ah ho fatica una FATICACCIA a montare l'anteriore sinistra, dato la parte filettata andava a toccare il tubo del radiatore e montarlo è stato durissimo... alla fine ho piegato un pochetto la piastra dove si attacca il copri radiatore, così è ok.
    ah sono bellissime
    e per nulla enormi...
    TCP Rider L'avatar di Cek84
    Schio (Vicenza)
    :-( ex Street Triple R
    Dietro vanno bene...ma davanti secondo me son grandi...
    3 è meglio di 4...parola di Triumphista
    LA MIA R Special...http://www.forumtriumphchepassione.c...r-special.html
  4. #63
    TCP Rider L'avatar di Gatto Silvestro
    Street Triple RS, EX Street Triple R
    Mi dispiace averti messo paura, ma non so per quale motivo pur sapendo che le lampadine originali sono da 5 Watt, mi ero fissato che le resistenze andavano da 20 watt (forse ho fatto 5 x 4 anzichè per 2), se le hai prese da 15 non possono scaldare!!!!
  5. #64
    TCP Rider L'avatar di nutella
    Bergamo
    Streettriple
    no bisogna smontare solo i fianchetti, due brugoline e via
    l'unico problema è la parte sinistra che ha il tubo del radiatore che rompe un po...
    sì ma icollegamenti sono sotto il filtro aria...a meno che uno non tagli i fili la vedo dura..
  6. #65
    TCP Rider L'avatar di Gunslinger
    Milano sud
    Aprilia RS660 Extrema, Kawa Versys 650
    Citazione Originariamente Scritto da nutella Visualizza Messaggio
    si si io ho tagliato i fili, tanto le originali non le rimetterò mai su, al massimo si cambia il filo
    Citazione Originariamente Scritto da Gatto Silvestro Visualizza Messaggio
    sul vetrino ho letto che vanno a 10 watt l'una,
    e quali scuse, anzi ti ringrazio per l'interessamento
    Ultima modifica di Gunslinger; 17/05/2010 alle 16:04 Motivo: UnionePost automatica
  7. #66
    Nuovo TCP Rider L'avatar di Langeit
    Rosignano (Livorno)
    Street N (2010)
    Freccia impazzita
    Scusate ragazzi,
    ieri la mia freccia sinistra ha iniziato a lampeggiare veloce, qualcuno sà dirmi cosa potrebbe essere successo ?
    Per la cronaca erano già diversi giorni che lampeggiava normalmente al minimo e quando acceleravo impazziva, ora lampeggia veloce anche al minimo.
    Attendo vs. pareri
    Scusate, rettifico..... lampeggia velocemente tutta la parte sin compreso la luce freccia del quadro.
    Ultima modifica di Langeit; 19/07/2011 alle 10:32 Motivo: UnionePost automatica
    Saluti
    Langeit
  8. #67
    Milano sud
    Se l'hai montata con la resistenza magari con le vibrazioni si è dissaldata!
  1. FRECCE ANT + FARO E FRECCE POST. ORIGINALI
    Di simosama nel forum Compro e vendo accessori per Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. frecce a led
    Di RXR nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  3. frecce led e frecce normali
    Di redcell nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. frecce a led
    Di p.bosoni nel forum Street Triple
    Risposte: 18
  5. Frecce a led
    Di michele0105 nel forum Compro e vendo accessori UNIVERSALI
    Risposte: 17
