Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
Discussione: Sonda lambda
    TCP Rider L'avatar di matty675cagliari
    Monserrato
    Triumph Daytona 675 (Afrodite), Honda XR 400 (Peppina)
    Il vantaggio Fire è che se non hai uno scarico completo "vero" e neanche i soldi per comprare il Tuneboy o una centralina aggiuntiva, lasci la sonda, metti la mappa TOR e la moto va benissimo così com'è.
    Ovvio che potendo fare, si può fare, ma non potendo come nel mio caso vorrei far sapere alla gente che non è necessario comprarsi chissà quale super-centralina da un super-preparatore solo per aver tolto il catalizzatore e messo un filtro aperto.
    Con quei soldi si montano due Dunlop o un kit forcella serio da Mupo, roba molto più utile, tanto per dire.
    io ho montato un completo e ora vedo di provare a smanettare con i metodi di fire
    Citazione Originariamente Scritto da Snail Visualizza Messaggio
    La linea Triumph, la sua caratteristica ed il suo fascino, sanno dare quel gusto in più che a mio avviso nessuna giapponese sa dare. Credimi, tutte le volte che la parcheggerai, ti soffermerai a guardarla.
    TCP Rider L'avatar di firemaker
    disperso tra i boschi
    my day 675
    ah si bhe certo....xò con un completo " vero" si avrebbero cmq delle irregolarità quando lavora in open loop io ho fatto una mappa mista...diciamo che è una mappa tor fino a 5500 e al di sotto del 30% gas compreso fino a 14000 nel range mancante è una mappa pescata da internet modificata a orecchio... devo dire che nn mi lamento...
    x matti ti consiglio i miei metodi viti e resistenze
    TCP Rider L'avatar di doc84
    chieti-pescara
    daytona 675 10-phantomblack "NeroWolf"
    Scusate,posso inserirmi nella conversazione un attimino,,,,,(visto che tra firemaker e warsteiner ci esce un manuale illustrato d'officina per la day,,i miei rispetti e complimenti ragà),,,,ma io che ho il terminale arrow se volessi decatalizzare i collettori ,che altre modifiche dovrei apportare senza acquistare una centralina aggiuntiva???????(tipo : tolgo la valvola-la lascio-la sonda lambda la tengo la tolgo-la mappa la lascio così com'è o metto quella per il completo arrow,,,,cose del genere),,,,,,attualmente la mia moto ha su la mappa per il terminale arrow+ il filtro aperto,,,,,grazie e scusate l'intrusione!!!!!!!!!!
    Ottimo, tante cose interessanti.
    In settimana cercherò di montare sti benedetti collettori scata e svalvo e senza lambda. Per l'attuatore della valvola di scarico lo gabbo alla modi firemaker, anche se una soluzione più "elegante" potrebbe portare a togliere il motorino...mumble mumble...
    L'elettrovalvola SAI si simula con una resistenza 45ohm 5W (letto su triumph675.net), che farò quando mi arriva il filtro aria. Idem per il riciclo vapori olio.
    Per il momento devo capire come fare a sistemare la mappa una volta senza lambda...mi pare l'unico problema. Se la centralina non va in recovery (visto che non si sa bene cosa faccia) ma si limita ad usare la mappa per terminale aperto che c'é su dovrebbe andare benone... E mi sembra di capire che l'unico modo di far questo é escludere la sonda lambda con tuneboy.
    my day 675
    ma x la resistenza al posto del solenoide puoi usare senza mettere una resistenza da 5w(grossa e cicucini ) metti una resistenza da 1kiloohm! che nn dà problemi! e nn si scalda..l'unico modo x escludere la lamda è con il tune boy...o con l'emulatore serio...
    invece x scatalizzare senza problemi si può mettere la mappa tor togliere il cata e lasciare la valvola e lamda...la moto nn ha nessun problema e gira bene!
    TCP Rider L'avatar di Aper90
    Castellazzo (AL)
    Day675 S.E. '09
    gente... io abito abbatanza vicino a termignoni(che ha già fatto lo scarico per il laverda del babbo) e tutto sommato anche a zard.pensavo st'inverno di farmi fare uno scarico xsonalizzato (+ probabile zard), però avrei piacere di tenere la valvola sullo scarico girando parecchio in strada...
    la domanda è questa: quale mappatura dovrei far caricare????????
    Ultima modifica di Aper90; 01/06/2010 alle 11:47
    Monserrato
    non trovi la discussione difiremaker delle viti sul motorino della valvola
    Forse si risolve tutto con TuneECU...sto aspettando il cavo cinese per testare il programma, vi farò sapere!
    Una mappa finale aperto mi pare di aver letto funzioni bene con i collettori scatalizzati e svalvolati. Ci sarà qualche perdita in basso ma chissene...
  10. #29
    Oggi é arrivato il famigerato cavo cinese! In men che non si dica ero in garage a smanettare!
    Risultato: cambiati i collettori con quelli scatalizzati, svalvolati e slambdizzati (sensore ossigeno).
    Dopodiché ho attaccato la bimba al Mac con sopra Windows 7 Pro in Boot Camp, avviato TuneECU, scaricato la mappa che c'era sulla centralina, deselezionato la valvola scarico e la sonda lambda e rimandato tutto alla centralina.
    Tutto per il meglio! La mappa é la 20208 per terminali. Per adesso ho solo fatto un breve giro, mi sembra che tutto funzioni per il meglio. Rumore un poco aumentato ma non oltre l'immaginabile (terminale BOS slip on). Qualche scoppietto per via del SAI.
    Quando mi arriva il filto aria BMC toppo il SAI e lo disattivo. Dopo sarò contento, avrò una moto con meno fronzoli inutili.
    Questo é quanto! Se avete qualche domanda sono qui.
    Ciao ciao e grazie!
    PS. la guida al tuneECU su tcp é fatta molto bene! Grazie!
  1. sonda lambda
    Di Messpeed nel forum Speed Triple
  2. 955 02-04 sonda lambda
    Di Trullo nel forum Speed Triple
  3. sonda lambda
    Di madcris nel forum Street Triple
  4. sonda lambda
    Di ruvido64 nel forum Speed Triple
  5. sonda lambda
    Di carloxr nel forum Problemi e consigli tecnici generici
