Pagina 101 di 172 PrimaPrima ... 5191979899100101102103104105111151 ... UltimaUltima
Risultati da 1,001 a 1,010 di 1716
Discussione: Regolatore/Raddrizzatore di tensione Mosfet FH020AA , la soluzione al problema della SpeedTriple
  1. #1001
    TCP Rider L'avatar di rik1955
    Palermo
    Misurando con il tester ai capi della batteria, l'SH847AA mi da 14,40v - 14,50v
    Citazione Originariamente Scritto da All Black 955 Visualizza Messaggio
    A me invece lo SH775 (BA) mi da 13,8 al minimo e 14,1 in marcia.
    uguale a me siamo nel range cmq
  4. #1003
    TCP Rider Senior L'avatar di Wallace
    Monceropoli City
    † The Green Horse 1050 †
    quindi se accendendo la moto ai capi della batteria non ho un range fra questi valori vuol dire che ho dei problemi elettrici?
    ...FORZA INTER...
    Vendo terminale Arrow Low Boy e Zard completo
  5. #1004
    Citazione Originariamente Scritto da Wallace Visualizza Messaggio
    sotto i 13,5 al minimo misurati sui capi della batteria e possibile tu abbia problemi
  6. #1005
    TCP Rider L'avatar di All Black 955
    Speed triple 1050 "06
    Innanzitutto per poterti dare dei suggerimenti, sarebbe bene conoscere il tuo tipo di impianto di ricarica (Batteria, raddrizzatore), inoltre dovresti verificare se a moto spenta non vi siano assorbimenti (antifurto) o dispersioni che durante fermi prolungati possano scaricare la batteria (potrebbe bastare anche una sola settimana) oppure la batteria potrebbe non mantenere la carica (a moto spenta) perché è arrivata alla frutta. Devi poi testare l'impianto a moto accesa: dovresti avere almeno 13V al minimo e 13,5 / 13,8 a 3000 giri ; se vedi che all'aumentare dei giri non sale o addirittura scende, allora sarebbe il caso di controllare statore e regolatore: a proposito, tu che voltaggi hai?
    Wheelingromi
  7. #1006
    Monceropoli City
    Era da 1 settimana che nn la accendevo ma in effetti non è più su strada da giugno scorso anche se avevo messo per 1 mesetto la batteria al mantenere...
    La batteria è questa
    BATTERIA A LITIO MAGNETI MARELLI LITHIUM ION MM-ION-6 290cca 2-20Ah 12V SOSTITUISCE YT12B-BS / YT14B-BS / YB16AL-A(A2)
    Collegando i capi al volo senza moto mi dava 13,10v poi collegando la moto scesa a 12,75 e man mano calava di 0,01v poi ho provato a metterla in moto un paio di volte e al ctrl+alt+canc mi scendeva a 9/10v per poi tornare sui 12,6/7 ma non riusciva a mettere in moto il trattore così l'ho rimessa in carica,vediamo se con mezz'oretta di scossa si riprende
    Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
    Riprovato ora e ripartita dopo 4/5 volte...Al minimo partita sui 13,22v ma oscilla ora siamo a 13,33/5 di massimo... accelerando sui 3000/3500 più o meno stabili 13,36 poi rilasciando è scesa sui 13,29/30 per poi abbassarsi ancora a 12,85 al minimo e sui 12,78 quando sono partite le ventole
    Ora al minimo ho questo anzi dopo un paio di sgassate sono a 12,35
    Ultima modifica di Wallace; 27/02/2017 alle 18:07 Motivo: Unione Post Automatica
    ...FORZA INTER...
  8. #1007
    Collegando i capi al volo senza moto mi dava 13,10v poi collegando la moto scesa a 12,75 e man mano calava di 0,01v poi ho provato a metterla in moto un paio di volte e al ctrl+alt+canc mi scendeva a 0,9/1v per poi tornare sui 12,6/7 ma non riusciva a mettere in moto il trattore così l'ho rimessa in carica,vediamo se con mezz'oretta di scossa si riprende
    se x la moto scesa a 12,75 vuoi dire a moto accesa misuro 12,75 , molto probabile statore kaputt
    la tensione di una litio carica a quadro spento è di 13,1 / 13,2V
    se lo statore è kaputt dopo la ricarica riescirai ad avviare il trattore, ma non durera molto accesa...
    Ultima modifica di manetta scarsa; 27/02/2017 alle 18:17
  9. #1008
    Monceropoli City
    Citazione Originariamente Scritto da manetta scarsa Visualizza Messaggio
    ora 12,16 dopo che è accesa da 15min
    ...FORZA INTER...
  10. #1009
    milano
    Tiger 1050SE ;suzuki sv650
    stacca lo spinotto statore con moto accesa verifica tensione tra le 3 fasi devono essere uguali e circa 21 o22 volt
  11. #1010
    Monceropoli City
    Citazione Originariamente Scritto da stefano1 Visualizza Messaggio
    Questa prova mi sa che la dovrò fare a luce solare penso sabato perché devo organizzarmi psicologicamente per fare questa manovra...avrei anche un officina/elettrauto sotto casa del socero ma mi tocca farlo da solo con calma perché nn lo voglio tirare nel mezzo quindi devo capire meglio come fare
    ...FORZA INTER...
  1. regolatore di tensione mosfet FH012AA
    Di dariodeluca nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
    Risposte: 22
  2. Risposte: 71
  3. Problema Street, regolatore di tensione?
    Di LeoStreet nel forum Street Triple
    Risposte: 47
  4. Risolvere problema regolatore di Tensione?
  5. Problema al regolatore di tensione
    Di Stelio23 nel forum Daytona
