e non era mosfet....
se vi interessa anche io dovrei avere il regolatore...originale!! in giro da qualche parte!
Scusate l intrusione ma mi trovo un po' di problemi all imp elettrico.
Premesso che ho cambiato la batteria(nn originale bensi varta) da poco piu di 3 mesi, la moto mentre va in marcia a luci anabbaglianti e abbaglianti accesi (ho messo i rele' per farli accendere entrambi),fa capricci con la strumentazione spegnendosi del tutto.Allora visto i vari threed trovati sul forum mi accingo ad acquistare un R/R di tipo mosfet derivante da un r1 e compro i cavetti originali direttamente dal world of triumph.
Bene! Collego tutto e ...nn cambianulla!!! Azionando l interrutore luci su on mi da sempre lo stesso problema.
Allora metto la batteria sotto carica e il giorno dopo vado a fare altre prove .
Questa volta pero' girando il quadro la strumentazione fa il check come da manuale ma nel momento che vado a mettere in moto dallo starter si spegne tutto nn dando piu' segno di vita!
Avro qualche corto o e' segno che l alternatore sia fottuto??La moto (speed triple 955i del 02/04) ha 64000 km 11 anni di vita e mai di questi problemi....confido in un vostro aiuto e colgo l occasione per salutarvi LAMPS!!!
Nicola
devi fare delle prove con il tester quando il motore è acceso..
Aggiornamento:
Rigenerato statore e montato. Provo la moto e per 100 km tutto ok. Come mi fermo per fare benzina nn si accende piu'!Allora ho pensato la batteria(ne stavo usando una da 8 A....).Mi accingo a montare una batteria con maggiore spunto (12V;14 A) e con un multimetro a motore acceso alla batteria come per magia segna 14,1 V ma dopo qualche minuto inizia a calare e come se nn bastasse il connettore presente subito dopo lo statore che si collega alla matassa sotto il serbatoio e' rovente!!Secondo voi bastera' cambiare il connettore??Help
mi è sorto un dubbio come mai io monto un regolatore mosfet e ho bruciato lo stesso lo statore?.....
...forse il tuo connettore è rovente per una sezione di fili sbagliata?....avrò detto una cazz...?
una cortesia
le misure dello statore di una speed 2008 sono diverse dalle misure di una 2007?
potreste indicarmele?
