Pagina 5 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 67
Discussione: MI SONO ROTTO, ADESSO LA ROTTAMO!
  1. #41
    Monte Argentario
    Citazione Originariamente Scritto da Bustianu Visualizza Messaggio
    Vorrebbe una Thruxton... eh capito la signora???
    Finalmente qualcuno che interviene per mettere un po' d'ordine!
    Grazie Valterone!
    Il difetto si presenta sia a freddo che a caldo, ma a caldo (ad esempio se in esatte fai un giro con qualche sosta al bar rischi che non ti si riaccenda quando esci dal bar, fai passare 15/20 minuti e a forza di provare prima o poi si accende. IN INVERNO NON è MAI SUCCESSO) il difetto è più frequente.
    non vorrei essere drastico, ma il sintomo iniziale della rottura ruota libera non è il rumore, bensì una difficoltà ad accendersi SOPRATTUTTO a moto calda....
    Il rumore sopraggiunge ben dopo....
    dimenticavo... se la rottami fammi sapere dove....
    Ultima modifica di japkiller; 01/09/2010 alle 16:21 Motivo: UnionePost automatica
    Sezione Romana Triumph
    Siculo nel cuore!!!
    UD
    BumbleBee
    Ciao a tutti i ragazzi del forum, come tutte le estati, la Speed 955ì della mia compagna fa i capricci...
    Questa è la volta buona che la getto via! ....la moto, non la donna!
    Arriva il caldo estivo e la moto non si accende.
    Mi spiegherò meglio: senza alcun preavviso e non necessariamente se sta sotto al sole, vai per accenderla e sebbene il motore giri, non si avvia.
    Rimani col dito sul tasto START per minuti e minuti ma non si avvia.La carico su un furgone, la porto in Triumph e come nelle migliori barzellette come arriva in officina al primo tentativo si avvia.
    Controllano che la centralina non dia errori e così è. Nessun errore dalla centralina, la moto si avvia, mi dicono che se il guasto non gli si verifica non hanno la minima idea di cosa e dove controolare.
    Torno a casa, monto la pompa benzina nuova che ho acquistato assieme ad altri pezzi da tenere in garage in caso di emergenza.
    Dico: "magari la pompa della benzina è vecchia e si sta per guastare, in fondo la moto ha ormai 11 anni suonati, metto quella nuova!"
    Niente! Dopo un paio di giorni la mia dolce metà va a casa dei suoi genitori e al momento di andare via LA MOTO NON SI E' ACCESA!
    Come sempre, aspetti qualche quarto d'ora e (accelerando a fondo) dopo qualche singhiozzo, si avvia.
    Ormai ne ho la p....e piene! Sono tre anni che puntualmente quando arriva l'estate da questo problema, la Triumph non ne cava piede, io idem!
    Che sia qualche relè?, Che sia la centralina guasta? Non ho la più pallida idea e francamente mi sono stancato di dover andare a recuperare la mia ragazza che rimane a piedi!
    Rimango dubitevole......una scatola di ingranaggi che si sta rompendo credo non possa garantire minuti e minuti di avviamento. Ma magari mi sbaglio....
  4. #43
    Lu Sule, Lu Mare, Lu Ientu..Salentoooo!!!
    Speed 1050;Sprint 150; Guzzi V65SP
    Controlla il teleruttore, dovrebbe stare verso la pedalina del cambio (nel 1050 è lì), un amico ha avuto gli stessi problemi su un monster 900 e ci sono voluti un paio di mesi per capire che era quello.
  5. #44
    vicenza
    Sprint ST 1050 '10 all black
    Citazione Originariamente Scritto da Spennacchiotto Visualizza Messaggio
    Si tratta di un falso contatto, causato probabilmente dall'ossidazione dei contatti.
    Bisognerebbe avere sotto mano lo schema elettrico per fare dei controlli mirati.
    Se riesci smonta i connettori e guardali con attenzione; potrebbero esserci piccole deformazioni/bruciature dovute alle correnti striscianti, sinonimo di contatti ossidati o lenti.
    In bocca al lupo
    Mi auto-quoto
    Controlla i vari conettori. tieni presente che con il calore i contatti tipo maschio/femmina si allentano.
  6. #45
    Ultima modifica di Worfio; 01/10/2010 alle 00:58
    meno forum più moto
  7. #46
    Nuovo TCP Rider L'avatar di pietrosky
    Firenze
    SpeedTriple1050
    forse in quelle occasioni non arriva benzina ?a me è successo di trovare i contatti della pompa della benzina ossidati a causa di acqua nella benzina
  8. #47
    TCP Rider L'avatar di umbert0
    Apolide
    ...hai la mia massima solidarietà...anchio ho lo stesso problema su una speed '05. Identico al 100%. Ti riassumo quello che ho tentato di fare:
    OVVIAMENTE CANDELE NUOVE
    PULITURA CORPI FARFALLATI (praticamente ogni 10K km)
    VERIFICA SENSORI TEMPERATURA
    VERIFICA PICK UP
    VERIFICA FASE
    VERIFICA BOBINE
    VERIFICA RUOTA LIBERA ( perfetta, ma faccio cmq le corna )
    VERIFICA POMPA BENZINA (si era ossidato uno spinottino causa acqua nel serbatoio, ma non era quello il problema)
    Sono arrivato al punto di lasciare la moto tre settimane al mec il quale, ai primi segni del problema, ha smontato la moto al volo e ha verificato che :
    ARRIVA CORRENTE ALLE CANDELE
    GLI INIETTORI SPRUZZANO.
    L'unico tentativo che nn abbiamo ancora fatto sarebbe la sostituzione della centralina, magari con una di prova, ma ormai mi sono rotto i marroni.
    La risultanza di tutto ciò è che la mia moto ha 33000 km, meccanicamente è perfetta, praticamente l'ho controllata TUTTA, ma a tiepido fa fatica a partire. Di conseguenza sto entrando nell'ottica di tenermela così, anche perchè:
    1) cmq si è sempre accesa
    2) la batteria nn si è mai scaricata
    3) finora tutto il sistema elettrico-meccanico dell'accensione nn mostra segni di particolare usura.
    Ciao U.
    ho due cocker che pistano come una minimoto
  9. #48
    molto strano....
  10. #49
    Monte Argentario
    Citazione Originariamente Scritto da umbert0 Visualizza Messaggio
    VERIFICA PICK UP
    VERIFICA FASE
    VERIFICA BOBINE
    Ciao U.
    scusa ma come hai fatto a fare la "verifica ruota libera"? e' un ingranaggio che in alcune moto da problemi perche' sottodimensionato, fino al punto di rompersi dopo un po' per lo sforzo... ma fino a quel momento come lo verifichi che puo' causare problemi o meno?
    Siculo nel cuore!!!
  11. #50
    Apolide
    credo che il mecc abbia verificato lo stato di usura del componente ossia se visivamente a 33.000 km presentasse un qualche segno di usura o di malfunzionamento, Calcola che questo problema me lo porto avanti da 14.000 km e credo che se fosse dipeso dalla ruota libera il componente dopo almeno 2000 accensioni o si sarebbe rotto oppure dovrebbe mostrare visivamente almeno qualche difetto.
    Sta ruota libera è stata la prima indiziata. Qua però discutiamo di una moto che da un anno e mezzo, dopo 20000 km percorsi e 2000 accensioni --> a freddo parte perfetta, a caldo parte perfetta ma in determinate condizioni di temperatura del motore fatica a partire.
    Ad esempio quando fa freddo e il motore si raffredda velocemente il problema non si presenta o si riduce a pochi tentativi. D'estate invece il motore ci mette molto a raffreddarsi, anzi non si raffredda mai completamente, il problema può durare anche 7/8 minuti. L'assurdo è che una volta partita se la spegni e poi la riaccendi subito allora riparte perrfettamente.
    Ciao U.
    U.
  1. Mi sono rotto il ca.... sco
    Di criomat nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 17
  2. Sono Pepe79 e adesso ci sono anch'io
    Di pepe79 nel forum Presentazioni
    Risposte: 39
  3. MI SONO ROTTO....
    Di italointer nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 18
  4. adesso ni avete proprio rotto le 00
  5. Ho rotto il vetro dei fari...... e adesso???
    Di DanOz nel forum Il Bar di Triumphchepassione
