Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 39 di 39
Discussione: domanda sulla batteria
  1. #31
    Erba/Milano
    Baby Speed '03 daytonizzata
    sulla daytona 650 lo hanno montato...
    non dovrebbe avere controindicazioni, alla fine l'unica cosa che dovrebbe contare è il trifase... e il nosro statore è trifase.
    Ho scritto al tipo e lui dice che non ci son problemi... sempre info da prendere con le pinze
    bho cmq ora continuo con i test e appena mi arrivano i pezzi dal meccanico e vado in officina, chiedo anche a lui che ne pensa
    xò mi intriga
    anche xè ho una mezza intenzione di montare un kit xenon e voglio il max della stabilità...
    cmq monto un voltometro nel quadro strumenti x tenerlo sempre sott'occhio... così si intona al contamarce
    cmq ora che leggo meglio...
    anche quello su regulatorrectifier.com è mosfet! la dicitura dice così:
    "This is a Triumph Speed Four Regulator Rectifier Heavy Duty MOSFET Regulator Rectifier with an impressive 50 amp Capacity! This part should work great if you run other electronics on your mtor....[...]"
    Ultima modifica di SaMp3i; 06/10/2010 alle 23:32 Motivo: UnionePost automatica
    vicenza
    Sprint ST 1050 '10 all black
    Citazione Originariamente Scritto da SaMp3i Visualizza Messaggio
    Avere qualche informazione in più è sempre un'ottima cosa
    Il Mosfet è un trastistor in grado di gestire maggiori potenze scaldando meno rispetto ai transistor tradizionali
    Ma qualcuno conosce le caratteristiche tecniche dell'originale?
    Il problema potrebbe essere dovuto "solo" ad un posizionamento infelice del regolatore (p.es. se è in un posto troppo caldo, basterebbe spostarlo) o ad un sotto dimensionamento dei componenti (in tal caso bisogna trovarne un'altro fatto bene)
  4. #33
    ROME
    xò mi intriga
    secondo a questo punto, se quello su regulator rectifier è mosfet, forse t conviene prendere quello anche pecrhe non credo che ci siano ulteriori lavori da fare con i cablaggi
    Ultima modifica di Smash82; 07/10/2010 alle 08:23
  5. #34
    ROME
    allora aggiornamenti...ho riperso la moto dal meccanico, mi hanno sostituito il regolatore di tensione ma continua ad esserci un leggerissimo calo di tensione in accelerazione parliamo di poco (0,20v) potrebbe essere a questo punto la batteria che si è un po rovinata?
    sono veramente amareggiato perche di problemi la triumph ne crea altri e non mi risolve queli che ho
    Ultima modifica di Smash82; 16/10/2010 alle 12:35
  6. #35
    TCP Rider L'avatar di Dr.Male
    marte
    ma fai la prova più semplice....metti un'altra batteria e verifica che succede...fattene prestare una..
  7. #36
    Alessandria
  8. #37
    ROME
    Citazione Originariamente Scritto da Dr.Male Visualizza Messaggio
    ma il discorso è trova chi me la presta
    però scusate nessuno mi ha detto che la tensione misurata sulla batteria aumentando il gas sale finche il regolatore non la ributta giu...
    Ultima modifica di Smash82; 17/10/2010 alle 14:44 Motivo: UnionePost automatica
  9. #38
    marte
    non miè MAI capitato di vedere una tensione che a un certo regime cala..e di test ne ho fatti tanti in 25 anni...
  10. #39
    ROME
    qui si segnala una cosa simile sul fatto che dando gas la tensione scende
    sv-italia.it :: Leggi argomento - calo di tensione
  1. La verità sulla Batteria delle Bonneville i.e.
    Di frarch nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 164
  2. Risposte: 22
  3. Batteria Scpiid T509 - Manutenzione ordinaria - Domanda niubba
    Di XantiaX nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. Urgente!!!!! (quesito sulla batteria)
    Di MICHELET100 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 20
  5. consigli sulla ricarica batteria Yuasa speed
    Di Mrgoldspeed nel forum Speed Triple
    Risposte: 26
