Risultati da 11 a 20 di 40
Discussione: cilekka accensione
    TCP Rider L'avatar di Tafano
    Speed Triple 955
    Citazione Originariamente Scritto da ALLIGAUNAL Visualizza Messaggio
    Ragassuoli una domandona.... non so se preoccuparmi ma è da un po di giorni che la mattina la mia Verdona non si accende al primo copo non sarà mica la ruota libera che mi sta abbandonando?
    poi durante il giorno sembra non risenta più di questo problema....
    grazie in anticipo a chi i risponderà !
    dimenticavvo tagliano dei 20mila fatto un mesetto fa ... candele nuove di pacca !
    saluti
    Ale
    Scusa ma non è chiara una cosa... il motorino gira e la moto non parte ???. Hai forse cambiato filtro aria o mappatura di recente ?.
    Comunque per mia esperienza anche le candele messe da due settimane possono partire.
    Il relè della pompa attacca?...lo senti il ronzio ?.
    Se il motorino gira ma non parte prova con il metodo del cicchetto. Butti un goccio di benzina dai corpi farfallati, basta un tappino di bottiglia per cilindro e provi lo start se fà qualche scoppio allora il problema è nell'iniezione-pompa benzina altrimenti le candele.
    TCP Rider L'avatar di ALLIGAUNAL
    Firenze/Cagliari
    Speed Triple 1050 2007 Roulette Green
    Allora, il motorino gira e parte e come sta per accenderisi non " acchiappa " e non si accende !
    Il ceck e i vari ronzii li fa !
    Poi nessuna mappatura di rencete ce sempre la stessa per scarico basso e filtro.
    Il problema però è nato ora dopo il tagliando... io pensavo alle candele xche anzi che mettere quelle con gradazione 8 ho messo quelle con gradazione 9 iridium quindi pensavo piu delicate e magari troppo fredde per l'accensione bho ... però valuta che questo lo penso io e non è detto che corrisponda al vero acnzi dubito
    mha !!
    A.
    fai una prova con tester sulla batteria io ho avuto lo stesso problema e alla fine era quella
    Lucca
    oltre a pulire i contatti caricala......
    mi riquoto fai questa semplice prova.......compri in un brico center un caricabatterie che tanto male non fa e la provi.
    D74 Instagram - Facebook
    GSSS Team
    RAT Pack Leader Lucca
    Firenze, ovvio.
    nulla, tutto finito.. a piedi
    batteria batteria batteria batteria...
    ho avuto lo stesso IDENTICO SPICCICATO problema 2 settimane fa.
    Dammi retta, è la batteria, sicuramente, sono certo.
    STESSI IDENTICI PROBLEMI.
    Ricaricala, e spera che regga la carica.
    Io l'ho cambiata, moto ripresa oggi, perfetta!
    Lucca
    a me con il daytona 675 ha fatto cilecca 2 volte in momenti diversi...... caricata e mai dato altri problemi.
    ho sempre la batteria orginale....
    GSSS Team
    Speed Triple 955
    mha !!
    A.
    Le candele all'iridium in teoria sono migliori anche se con una mappatura troppo grassa sono riuscito ad imbrattare anche quelle e non mi partiva più... le dovetti mettere nel microonde.
    Comunque non riesco ancora a capire bene "quando stà per accendersi non acchiappa".
    Se è quello che presumo io ti fà qualche scoppio ma non ce la fà a partire.
    In tal caso potrebbe essere o la batteria un pò scarica che non ce la fà a far girare bene il motorino (ricarica batteria), oppure una o più candele un pò imbrattate (quando il pomeriggio ti parte scaldalo bene, mettici un pò di additivo o la v power e vai a tirargli un pò il collo).
    facevo anche io cosi ma...prima io poi ti lascia a piedi sgrat sgrat
    Erba/Milano
    Baby Speed '03 daytonizzata
    Citazione Originariamente Scritto da Tafano Visualizza Messaggio
    ehhhH?????
    hai messo le candele nel microonde!? perchè!?
    anche a me a freddo si accendeva stento e partiva a 2...poi cambiai le candele e ora va una bomba...
    però ho cambiato scarico e ho messo la mappatura adatta....
  1. accensione
    Di saruzzo nel forum Speed Triple
  2. accensione con le tor
    Di fufix nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 22
  3. accensione
  4. accensione
    Di Polso di legno nel forum Speed Triple
  5. ACCENSIONE
    Di TizioCustom58 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
