Le due ore di durata della batteria sono pių o meno veritiere?
Non si potrebbe mettere una dinamo sulla gomma, come in bici?![]()
Ciao IrishCoffeeeeeee..... ben trovato .
Si la batteria č ai polimeri di litio, e richiede un minimo di "rodaggio"...( carica e scarica) poi funziona bene.. anche se mi č capitato che si č spenta durante l'utilizzo.... ho dato la colpa alle vibrazioni della moto..
PotresTi ricoprire il casco di celle solari ...... al posto della dinamo...
consiglio di comperare una soletta in gell per le scarpe....,
e interporla tra moto e supporto telecamera...![]()
Ciao Cesarone! La soluzione del casco mi sembra un po' troppo difficoltosa, ci penserō; per ora penso se prendere la videocamera, tanto per quel prezzo...
Tra gli accessori in dotazione c'č giā qualcosa utile a fissarla da qualche parte sulla moto o bisogna studiarsi un supporto?
interessante Claudio... quasi quasi ...
La vita č troppo corta per avere dei nemici. - Ayrton Senna
Io l'avevo fissata con del nastro isolante sulla base dello specchietto
Peccato che mi e' durata pochissimo
Dailymotion - qualche curva - Motori
Lorenzo AKA ZioVic on Speed Triple 1050 fusion white
Mi ritengo peggiore degli altri, ma non so quanti siano migliori di me.[Enzo Ferrari]
Si per dotazione ci sono forse tre clips diverse.....
per la moto ho fatto su una vite T.e. 10MA X 100mm ho fatto questo.....
ha un piccolo difetto che il mio motore a un "certoĢ regime di giri ha..., delle vibrazioni "in alte frequenza".., e per toglierle devo fare un lavoro simile o applicando a questo ( foto) un alastrina di gel....l'ho trovato nei sotto-piedi per scarpe ...
ovviamente non avendo dove mettere questa vitona... si trova un alternativa.....
ha , la gomma č neoprene ( quello delle tute da sub..) 2 pezzi da 10mm incollati, con in mezzo un lamierino d'alluminio, con 2 vitine da 3ma X 35
Se si trovano alternative per non far vibrare la telecamerina......![]()
Ultima modifica di Cesare-Skabry; 13/04/2011 alle 17:49
Grazie Cesare, in ogni caso bisogna studiare un po' la situazione. Vedremo.
La resa č comunque buona.![]()
ciao fearless... io con la mia azienda le distribuisco sono le microcamere della VEHO MUVI simili alla cinesata che hai postato ma qualitativamente il top....
ho filmato il giro sul grossglockner l'hanno scorso e la uso per fare riprese di paracadutismo in aeroporto con i miei amici in caduta libera a oltre 200km/h.. e la resa č ottima!!!
4 ruote spostano il corpo, due muovono l'anima....
dai fai vedare cosa che te gā filmā![]()
