Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Grosso problema Speed Four [accensione]
    Salve ragazzi.Sono un meccanico,vi scrivo perchè ho un grossissimo problema con la moto di un cliente....E' una speed four 600 del 2007,e la storia è questa:il cliente mi portò la moto per sostituire semplicemente il pignone.
    Lascia la moto fuori dall'officina lui stesso.Io salgo per metterla in moto e portarla dentro sento fare "tic",proprio il classico rumore del fusibile bruciato.....
    Il quadro è morto,nessun segno di vita.
    Collego il booster e SOLO con il booster attaccato il quadro si accende,il contagiri va a 7000 giri e lì rimane.Il conta km comincia a salire ed arriva a 170 o giù di lì.
    La moto si avvia ma rimane in moto SOLO se continui a tenere premuto il pulsantino di accensione.Appena lo lasci il motore si spenge.Mi spiego meglio:fai girare il motorino di avviamento ed il motore parte,dai gas e funziona bene,ma solo se continui a tenere premuto il pulsante dell'avviamento,quindi solo quando il motorino gira,la moto sta in moto.Appena lasci si spegne.
    Ho cambiato tutti i relè,controllato la continuità di fili e cablaggi del blocchetto di accensione,dei blocchetti al manubrio e simili.
    Il regolatore sembra ok,non sembra avere bruciature.
    Ulteriori prove:se accendo il quadro e lo lascio fare,cioè che va a 7000 giri e 170 all'ora:se stacco la centralina non cambia niente,se stacco lo statore non cambia niente,se stacco diversi relè non cambia nulla.
    I fusibili li ho cambiati tutti.
    Solo se io levo il relè di avviamento,ed accendo il quadro,pare che sia tutto ok,ma ovviamente quando rimetto il relè risiamo da capo a dodici.....
    Io non so più cosa fare,a me non piace di comprare i pezzi per fare le prove.....Volevo sapere se a qualcuno era capitato qualcosa simile.
    Northener
    Meglio se vai nella sezione problemi e consigli tecnici!
    Triumph Racing #community
    Casàn Magnàg (VA)
    Street Triple OO
    Citazione Originariamente Scritto da The Gladiator Visualizza Messaggio
    Sposto.
    UD
    BumbleBee
    HHmmm... mi sa che ci sia un giro di masse non proprio ortodosso. Qualche cavo si sta interrompendo e i vari utilizzatori serviti da questo cavo "cercano" la massa tramite altre apparecchiature per poter funzionare (se sei meccanico ti porto a esempio i fari posteriori delle Uno/Panda, quando si frena con la freccia inserita e lampeggia debolmente tutto il fanale oppure gli stop spariscono quando la freccia si accende...).
    Sarà un bel lavoro, àrmati di multimetro e cerca delle masse con troppa resistenza oppure non ben fissate al telaio. Muovi anche i fili dell'impianto, magari hai 'na botta de culo e trovi il filo spezzato.
    Questo è quello che viene in mente a me, vediamo se qualcun altro ha altre idee.
    Grazie ragazzi,scusate l'errore!!!
    Sì sì ho capito benissimo l'esempio....ora provo a riportare qualche massa....il problema è che io ho il manuale della daytona 600 e lo schema dell'impianto elettrico non è uguale....qualcuno sa dove posso trovare lo schema della speed four?
    Grazie ragazzi.
    nienter.......provato tutto.....riportate tutte le masse una per una con un filo volante.....niente.....Mi sa che mi tocca andare per tentativi a sto punto.Cambio il cablaggio per primo,che ne dite?
    TCP Rider Senior L'avatar di roberto.to
    rivalta di torino
    (ex street triple R) Daytona 675 only truck + KTM 300 exc 2t
    chi di dovere sposti in sezione apposita...
    tienici aggiornato...
    dopo una lunga serie di controlli......niente!!!!
    Ho scopeto però una cosa:se tolgo il relèche comanda il teleruttore,la moto fa il check correttamente,non da errori o anomalie,solo che appena lo rimetto.....stesso casino.....mi sono spulciato tutto l'impianto elettrico ma nulla......ma xkè ste triumph tanto belle danno sti problemi elettrici?
  1. Problema accensione speed '05
    Di lewis nel forum Speed Triple
  2. GROSSO PROBLEMA
    Di Disagiato nel forum Street Triple
    Risposte: 67
  3. PROBLEMA SPEED ACCENSIONE
    Di paolino73 nel forum Speed Triple
  4. GROSSO PROBLEMA!!!
    Di bluneon nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. Problema accensione speed 04
    Di marco77 nel forum Speed Triple
