Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: Dubbio/problema rumore in trazione/ripresa
    solo che mannaggia avendola già portata dal meccanico..che cabvolo faccio
    cambio meccanico? per assurdo è il più o nesto che abbia mai trovato
    TCP Rider L'avatar di t-bird orange
    Ancona
    Thunderbird III
    Citazione Originariamente Scritto da oneafter909 Visualizza Messaggio
    Innanzitutto stai tranquillo ... se un meccanico l'ha vista significa che problemi grandi non ne ha.
    Non abbiamo, per fortuna, silenziose motociclette giapponesi quindi è bene abituarsi ad un po di rumori sferraglianti inglesi.
    Se il problema te lo fà solo in due, ecco perchè il tuo meccanico forse non lo riscontra, io torno a rafforzare le mie ipotesi.
    Il coso in gomma è un paracatena in gomma montato internamente al forcellone prima dell'ingresso catena nel copripignone. Se ti sdrai sotto la moto lo vedi e puoi verifica se troppo consumato permette alla catena di battere contro il forcellone.
    Anche un problema alla frizione è plausibile in questo caso però se stacca male perchè finita aumenterà e te ne accorgerai; se è un problema di cuscinetti che stanno partendo anche in questo caso il problema peggiorerà lentamente. Controlla l'olio del comando idraulico della frizione non vorrei fosse poco!
    La distribuzione sulle tre cil è ha destra se non erro.
    Aspettavo un commento di Herbie... in quanto esperto di legend e affini
    puoi aiutarci?
    Grazie per le dritte, mi sta facendo davvero girare le scatole questo problema/non problema..
    sì, sul fattoche sia "sicura" la moto me lo ha confermato e ribadito il mecc ed è la cosa pche mi premeva di più
    che tra i preggi e i difetti di queste moto ci sia il fatto di essere meno.."orologi" rispetto alle jap l'ho messo in conto, ma l'ho scelta anche per questo
    solo che non si tratta solo di rumore, sento proprio la moto arrancare e strattonare un po' riaprendo il gas e andando in"trazione"
    sul fronte dei rumori puri e semplici ne ha anche uno girando al minimo e se può essere utile ad altri possessori<(lo si sente sulla sx) il mecc mi ha detto che può essere il cuscinetto dell'alternatore etc. fastidioso ma non dà problemi.
    controllerò comunque sotto la moto questo paracatena.
    se ci fosse qualcuno in zona canavese(prov) di torino che volesse fare un giro e diagnosticare.. così almeno non finisco dall'analista perchè" sento"rumori che altri non sentono eheh
    E' possibile, dopo diagnosi di Ricky di Ricky moto a to. che possa essere un problema elettrico che si trasmette poi in trazione.. .
    per il rumore diciamo al minimo etc...dovrebbe essere una guarnizione o un o ring dell'alternatore..
    nel caso ..possa esservi utile.. .
    TCP Rider L'avatar di Chelito
    Pinerolo Torino
    Rocket 3 & Bonneville T100 "Nonno Scrambler True Carburi"
    Anche la mia Bonnie fà lo stesso rumorino,come se battesse in testa se sono con una marcia alta (tipo 4a quando dovrei essere in 3a per esempio..) oppure quando parto in 1a accellerando poco in salita.
    Secondo me è normale.
    Prendi per buono quello che ti dice il meccanico di Promoto;quello è probabilmente il migliore sulla piazza di Torino.
    ..volevo unire i due post,ma ti sei inserito "nel mentre":..non volevo metterti dei dubbi
    Ultima modifica di Chelito; 26/05/2011 alle 20:36
    -------ojs-------
    L'importante è stare lì ad abbracciare il vento.
    Bonnie True Carbs
    Long Distance Rocket
    Pinerolo Torino
    Titolo nebuloso ma fastidio reale
    Moto:legend
    Curiosità: io che spero che il meccanico abbia trovato qualcosa e lui che mi dice è tutto ok,,mi gonfia le gomme, mi regola il gioco dell'acceleratore e non mi chiede una lira.
    In sintesi..più che posso:
    Ho notato che(soprattutto in due..60 kg a testa di peso) in ripresa la moto è come se "sferragliasse.
    Io lo imputavo/imputo alla ciclistica
    Gratta un po' verso 1500giri c.ca, in salita o comunque dove c'è da riprendere col gas
    La porto dal meccanico(Nino di promoto, brava persona..come avevo già avuto modo di capire tempo fa, non mi ha chiesto un euro e non si è inventato nessuna anomalia, anzi..mi ha dato due dritte per altro..) e mi dice che la moto è "perfetta",che va benissimo
    Ho solo il cuscinetto dell'alternatore non perfetto ma mi ha detto che ci faccio ancora un sacco di km, unica seccatura..un "clan clan" al minimo dei giri.(mi dice di non cambiarlo perchè dovrei cambiare tutto..e costa un po'..altra cortesia inattesa da parte di un meccanico)
    L'ha provata e lui quel problema(in ripresa) non l'ha riscontrato.
    Aggiunge che la catena è tirata e che catena corona e pignone sono a posto..fatte di recente secondo lui,,per cui ..ok.
    Mi suggerisce che sia dovuto magari al fatto che io riparta con delle marce basse.. ,però onestamente non riparto mai con marce troppo basse e dato anche il tipo di moto non penso di dover sempre stare a 4000giri per non farglielo fare.
    Voi avete qualche idea.?
    Per chi si è rotto le balle di leggere c'è un numero verde per i reclami
    -------ojs-------
    Bonnie True Carbs
    infatti per quello credo sia sopportabile o ovviabile stando un po' più su con i giri e le marce
    in ogni caso..invece quel battere al minimo etc non era un granchè
    guardando lì dalle parti dell'alternatore etc mi ha dato una sistemata ai carburatori etc..
    In ogni caso provandola...vi dirò se va meglio...
    Nino è davvero in gamba ed è molto onesto ma anche Ricky mi è sembrato competente.
    Pinerolo Torino
    ..io starei senza il minimo dubbio su quello che mi dice il buon Nino;se l'ha provata e t'ha detto che è ok,stai SERENO!
    Quanti km hai?
    Saprai meglio di me che le moto inglesi sono abbastanza "tajà cun el piulet" per dirla alla piemunteisa.....
    -------ojs-------
    Bonnie True Carbs
  1. Problema rumore Zard
    Di Romanoinviaggio nel forum Speed Triple
  2. per gli amanti del controllo di trazione
    Di marco t301 nel forum Video
  3. collettori: dubbio/curiosità spero non un problema
    Di nessuno13 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  4. PROBLEMA RUMORE CAMBIO
    Di JohBlack nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. Rumore all'anteriore e problema regolazione sospensioni
    Di thehobbit nel forum Problemi e consigli tecnici generici
