Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: frecce
    io avevo le bullett sull'altra scrambler, ottima qualità e mai avuto problemi; ci dev'essere qualcosa di sbagliato nel montaggio
    TCP Rider L'avatar di Maro
    Padova
    T100 800
    direi cablaggio. avevo un problema simile (senza esplosione...) ed era quello
    TCP Rider L'avatar di Fabio Pal
    Bonnie Black, Vespa 125 PX
    se parte il fusibile da dieci ci deve essere un corto circuito da qualche parte.
    se prima la posteriore, poi l'anteriore, il corto non è sul portalampada ma è da ricercare a monte sul rele di azionamento delle frecce.
    A meno che il positivo e il negativo sono invertiti tra ante e post pertanto quando si aziona il pulsante si crea un bel corto circuito sul giro cavi tra ante e post....
    Non so se sono stato chiaro.
    Tra l'altro se non ho capito male succede sempre e solo sul destro. O no?
    TCP Rider L'avatar di eta beta
    Leponzia
    Thruxton e.f.i. 2009 tornado red
    Non ti basta un filo?
    Spiegami Mic, ma non devo collegare un secondo cavetto al corpo della freccia? I cavi di alimentazione sono due: fase + neutro.. no? O meglio: positivo, negativo.
    "Not all the the true men are bikers. But all the bikers are true men"
    http://www.forumtriumphchepassione.c...um-tcp-25.html
    palermo
    Citazione Originariamente Scritto da eta beta Visualizza Messaggio
    Esatto.
    E' il corpo della freccia a fare da negativo e da massa, essendo sicuramente metallico.
    Collegagli il negativo che viene dalla moto.
    Leponzia
    Grazie Mic! Sempre cordiale e puntuale.
    Le trovo molto belle. Non troppo piccole che sembrerebbero anacronistiche col resto.. corpo metallico satinato con finitura trasparente.. forma ovale come l'originale. Wow!
    Ti disturbo ancora: le lampade fornite sono da 21W. Che ne pensi? Meglio stare sul wattaggio originale?
    Qui rispondesti che era meglio non far del male al relais: http://www.forumtriumphchepassione.c...eeeeeeeee.html
    perciò desumo che anche 84W siano troppi.
    Ultima modifica di eta beta; 23/10/2013 alle 09:27
    palermo
    Si. Perché un wattaggio superiore provoca un aumento dell'intensità della corrente, e se il relais non è adeguato si può provocare l'incollaggio delle lamelle.
    Altrimenti dovresti cambiare il relais, ma è più semplice mettere lampadine di wattagio uguale o simile alle originali.
    Leponzia
    Aiuto!
    Montate le round in metallo. Molto belle ma c'è un problemone: funzionano tutte e 4 insieme!
    Se estraggo il portalampada tutto ok ma se le monto sul portatarga metallico lampeggiano come un hazard!
    Isolare il portalampada è un casino. Come si può ovviare a livello di impianto elettrico?
    Help me!
    Leponzia
    Risolto! Avevo messo il positivo a massa! Tutto ok, appena ho tempo posto la foto. Il lampadario è sempre esagerato ma il primo step mi sembra buono.
    Ultima modifica di eta beta; 03/11/2013 alle 20:56 Motivo: Unione Post Automatica
  1. FRECCE ANT + FARO E FRECCE POST. ORIGINALI
    Di simosama nel forum Compro e vendo accessori per Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. Frecce!
    Di Gunslinger nel forum Street Triple
    Risposte: 66
  3. frecce a led
    Di RXR nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. frecce led e frecce normali
    Di redcell nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. frecce a led
    Di p.bosoni nel forum Street Triple
    Risposte: 18
