Pagina 1 di 12 1234511 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 114
Discussione: GUIDA: MAGNETE CONTACHILOMETRI RIPARAZIONE Speed 03
    TCP Rider L'avatar di mionetto
    speed triple 955i roulet green 2003
    HO PENSATO BENE DI POSTARE LA RIPARAZIONE DEL MAGNETE CONTACHILOMETRI DELLA MIA SPEED 2O03.
    SPERO DI AVER FATTO COSA GRADITA A TUTTI....
    ELEMENTI UTILI PER L'INTERVENTO,
    dotarsi di un pezzo di legno come base piatta;
    martello;
    chiodi non troppo spessi ma alti per compensare l'altezza del magnete (3-4 cm di altezza, serviranno a fare da reggi spinta al magnete in fase di saldatura del magnete ed come base a non far spostare il giusto allineamento ai pezzi);
    colla bicomponente saldametalli;
    bottiglia di plastica (si taglieranno due fascette che verranno inserite all'interno del magnete ed all'esterno opportunamente unte dal bicomponente);
    forbici da elettricista (quella con la lama a seghetto), oppure lima a mezza luna (servirà a rimuovere eventuali imperfezioni date dalla bicomponente in eccesso);
    chiave dinamometrica, inserti n.17 e 06 a brucola (coppia di serraggio mozzo 65 NM, coppia di serraggio sospensione anteriore n.2 perni a 20NM);
    grasso;
    48 ore di pazienza.
    STEP1
    il mio magnete era rotto in 4 pezzi, due mezze lune grandi e due cunei piccoli e piuttosto malconci.
    Dotandosi di una base, nel mio caso un legno non troppo tenace ma liscio, ho ricomposto il magnete prima incollando le mezze lune grandi,
    Successivamente ho disposto il magnete sulla base ed ho battuto i chiodini su tutta la circonferenza, in modo tale da non farlo spostare durante l'incollaggio l'utilità di mettere i chiodini su tutto il perimetro del magnete serve a fare una base solida su tutta l'altezza del magnete, vedremo dopo l'utilizzo.
    STEP 2
    Ora prendete una bottiglia di plastica , e verso il culo ( IN QUELLA ZONA LA PLASTICA DELLE BOTTIGLIE E’ RETTILINEA SENZA BOZZI O ROTONDITA’) della stessa tagliate due fascette di plastica che dovranno essere inserite all’interno del magnete e l’altra all’esterno del magnete.
    Applichiamo l’incolla metalli sulla parte di plastica da attaccare all’interno.
    Questa operazione ci consentirà di saldare tutti i pezzi, anche i più piccoli ed quelli più rovinati, imperfetti, offrendo un valido punto d’appoggio.
    In ogni caso la plastica applicata al contrario tende per la forza elastica a schiacciarsi contro le pareti, successivamente schiacciandola con le dità ho aumentato l’aderenza tra le parti.
    STEP 3
    Eseguite la stessa operazione dello step 2 alla plastica che verrà incollata all’esterno, lasciandola all’aria aperta per altri 15-20 minuti, nel frattempo applicate il salda metalli sui pezzi rimanenti ed lasciate raffreddare la colla.
    Inserite la plastica esterna come in figura, posizionandola tra la superficie esterna del magnete ed i chiodini, schiacciandola bene.
    Questa operazione insieme allo step 2 farà rimanere saldo il tutto in un unico stampo!
    Ora applicate i pezzetti di magnete , nel mio caso i due cunei, rimanenti e spingeteli fino a far combaciare i pezzi.
    L’uso della plastica della bottiglia, grazie alla trasparenza vi da’ l’opportunità di poter osservare il vostro lavoro da tutte le angolazioni.
    Bene ora non vi resta altro che aspettare, io ho lasciato asciugare il tutto per 48 ore, per dare l’opportunità di far seccare tutto.
    STEP 4
    Questo è il risultato finale, come potete notare dalla fotografia, usando questa sorta di stampo, il salda metalli non solo ha attaccato i pezzi nel punto di contatto, ma facendo aderire i due pezzi di plastica dello step 2 e 3, il salda metalli ha finito di riempire il magnete là dove mancava, risultato finale: un monoblocco.
    STEP 5
    Con la campana del magnete in mano si verifica il suo inserimento,
    nel mio primo ed unico esperimento ho notato che facendo il tutto fuori casa ed in cantiere, mi sono dovuto adattare, in ogni caso il risultato finale è stato eccezionale come rigidezza ma mi è uscito leggermente conico e cioè con la base più stretta e l’apice ( per intenderci dove ci sono gli incavi del rinvio sul mozzo) più largo.
    Ho usato la forbice per elettricisti seghettata per rimuovere dall’interno le schifezze e le imperfezioni della colla.
    Verificato il giusto gioco, ho ingrassato la campana del magnete ed lo stesso magnete.
    ingrassaggio,
    Ho rimontato il tutto, facendo attenzione all’alloggiamento interno.
    Ultima modifica di mionetto; 28/06/2011 alle 12:02
    VenetoLand
    e sti cazzi ... gran lavoraccio! Bravo!!
    UD
    BumbleBee
    Bene! Così vi voglio...
    tra un pò McGyver ci farà veramente una pippa.
    VenetoLand
    e chi è mec McGyver??.....eheheheheh....
    volendo si puo' fare un lavoro + pulito...e tanti soldini risparmiati!....
    500 km percorsi con il nuovo magnete....Perfetto!!!!!
    Cingoli
    Speed Triple
    ...ma farti tagliare un tondino di ferro da un tornitore?
    bel lavoro di motobricolage comunque :ook:
    TCP Rider L'avatar di ElGraspa
    Verona provincia
    Speed Triple My2000
    Grande mionetto e ottimo lavoro
    Più bricolage per tutti
    "Il modo migliore per realizzare i propri sogni, è svegliarsi" Paul Valery
    per Warsteiner : ..ma farti tagliare un tondino di ferro da un tornitore?
    Intendi dire un anello interno ed uno esterno per meglio attaccare i brandelli di magnete??
    perchè no..l'unico mio unico problema è che l'ho fatto in cantiere ...diciamo che ho usato un manitou per sollevare la ruota e per fare il lavoro, non avevo cavalletti ed officina...non male l'idea ma senza calibro....è stata una fortuna acchiappare una dinamometrica.....sobb!!...il costo di questa riparazione è da imputare solo al costo di una colla saldametalli che per giunta ho trovato in cantiere...è una resina antieffrazione.....hihihiihihihi
    Siracusa
    complimentoniiii...post perfetto!
    - Crederci sempre...arrendersi mai -
    Questa parte di firma è dedicata a tutti i miei amici più cari (iTreTriumphisti), e alla mia ''EX'' ragazza, che mi sono stati davvero vicino in un momento di puro bisogno! Grazie Ragazzi! martedì9giugno2009
  1. Magnete contachilometri con rinvio
    Di Bonzo nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  2. magnete per contachilometri
    Di michelemobili nel forum Speed Triple
    Risposte: 59
  3. stile di guida per la speed - tecnica di guida
    Di Bellideapaolo nel forum Speed Triple
  4. magnete contachilometri
    Di vetrice nel forum Speed Triple
  5. CERCO MAGNETE CONTACHILOMETRI
    Di Giak77 nel forum Compro e vendo accessori UNIVERSALI
    Risposte: 18
