Pagina 53 di 54 PrimaPrima ... 343495051525354 UltimaUltima
Risultati da 521 a 530 di 538
Discussione: SPEED FOUR INSIDE CLUB 3
  1. #521
    Erba/Milano
    Baby Speed '03 daytonizzata
    Io ho una yuasa al gel... YTX9-BS
    Ultima modifica di SaMp3i; 12/01/2012 alle 21:51
    Faenza
    Triumph Baby Speed
    Citazione Originariamente Scritto da SaMp3i Visualizza Messaggio
    io neanche so che siano le batterie al gel....
    cazzo.... mi sento ignorante
  4. #523
    Erba/Milano
    semplicemente sono batterie che al posto dell'acido "liquido" dentro, lo hanno sotto forma di gel.
    Mantengono più a lungo la carica, sopravvivono a più cicli di carica e scarica, non pisciano acido (e anche i morsetti ne beneficiano, xè non si ossidano).
    Fondamentalmente le differenze sono queste
  5. #524
    Ieri mi sono arrivati i fari e tutto il materiale Rizoma, appena posso monto il tutto e posto fotu
  6. #525
    ROME
    samp perche hai la 9 invece della 12? da libretto dovremmo avere la ytx12-bs la gel se non erro è ytz12 con un'amperaggio maggiorato e dovrebbe avere anche piu spunto
    per chi cerca un puntale originale segnalo questo a poco
    GENUINE TRIUMPH Belly Pan Fairing/Cowl in ROULETTE GREEN To Fit: SPEED FOUR | eBay
    lo spettro del contagiri è tornato e si è ripresentato tra i 9 e i 10000 giri...sarà un problema elettrico o di mappa?
    Ultima modifica di Smash82; 13/01/2012 alle 16:12 Motivo: UnionePost automatica
  7. #526
    Montato i fari (appena posso faccio delle fotu decenti) con lampade Philips XP moto...effettivamente è un'altra cosa ma purtroppo ho sbagliato a comprare le luci di posizione a LED, le ho prese con attacco w5w invece che a baionetta!!! che fava che so!!!!
    Siccome non mi ricordo come era prima: è giusto che se metto gli anabbaglianti stà acceso solo il faro di destra e se metto gli abbaglianti il contrario????
    Ultima modifica di jamex; 13/01/2012 alle 19:20
  8. #527
    ROME
    Citazione Originariamente Scritto da jamex Visualizza Messaggio
    si è corretto quando fai gli abbaglianti si accende il faro di sinistra
  9. #528
    quindi anabbaglianti o abbagglianti è uguale cambia solo faro . P.s. anche io ho usato il cablaggio originale..ed effettivamente le luci di posizione ci stanno un pò larghine ma alla fine dovrebbe essere tutto ok, però ora devo trovare qulle a luce bianca, come è il nome tecnico dell'attacco li????
    p.s: Le Philips Xp fanno davvero una bella luce bianca
  10. #529
    ROME
    l'attacco a baionetta si chiama per l'appunto a baionetta
    ...se cerchi lampadine a led o luce bianca con attacco a baionetta sul web ce ne sono quante ne vuoi...
    il modello è 12v/4w
    Ultima modifica di Smash82; 13/01/2012 alle 19:50
  11. #530
    p.s: ho trovato il nome tecnico dell'attacco: BA9S
    Montate stamattina lapadine di posizione Lampa a Led
    Ho montato le manopole Rizoma + i contrappesi Rizoma: Per le manopola del gas è stato un pò più complicato (al primo montaggio non tornava a posto il gas quando serravo il contrappeso, poi montato lo spessore in dotazione sembra tutto a posto, ho fatto un giro e tornava benissimo), c'è da moccolare di più con i contrappesi, perchè sulle nostre bimbe non si può usare il "pernio" ad espansione e tutte le viti in dotazione sono troppo spesse...basta trovare una vite dello spessore giusto ed il gioco è fatto (esteticamente qualunque vite va bene tanto viene coperta dal tappino con la scritta Rizoma). Comunque in un'oretta e mezzo ho fatto tutto (considerate che sono imbranato a mille in queste cose )
    Ho ancora in casa da montare
    Serbatoio olio Rizoma CT27 nero
    Serbatoio carico olio motore nero
    poi acquisterò le leve regolabili ed estensibili nero argento
    ho aggiunto le fotu quì:
    http://www.forumtriumphchepassione.c...peed-four.html
    Ultima modifica di jamex; 14/01/2012 alle 14:40 Motivo: UnionePost automatica
  1. SPEED FOUR INSIDE CLUB 4
    Risposte: 868
  2. SPEED 4 INSIDE CLUB
    Risposte: 876
  3. Sono tristemente entrato anche io nel club...(RUBATA SPEED)
    Di RobertoMontagna nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 51
  4. SpeedFour inside club al T-DAY09
    Risposte: 67
  5. T-Day - Inside Club -
