Pagina 5 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 65
Discussione: Pressione pneumatici
  1. #41
    TCP Rider L'avatar di Myshark
    Imperia
    Honda Crf1000A AfricaTwin
    Se hai meno aria in estate non ha la possibilità di raffreddare la gomm e di conseguenza tende a dilatare in alcuni casi fino ad esplodere! In inverno non c'è bisogno di raffreddare ma di più atrito con asfalto e di conseguenza si abbassa la pressione!.
    TCP Rider L'avatar di giordi
    Cuneo
    Tiger 800
    Che io sappia su strade con meno grip (quindi d'inverno) meglio abbassare un po la pressione per far lavorare di più la gomma. D'estate invece pressione giusta e non troppo alta per evitare che scaldandosi si alzi troppo. Tutto questo ovviamente su strada
  4. #43
    Padova
    A me oggi con la pressione da libretto sembrava di avere le ruote di una bicicletta
  5. #44
    TCP Rider L'avatar di gixxxer
    BZ-VR-RM-NA e viceversa
    KTM 1050
    Citazione Originariamente Scritto da Myshark Visualizza Messaggio
    Ehm... no, Myshark, perdonami ma credo proprio che non sia corretto quello che affermi.
    La pressione di un gas contenuto all'interno di un recipiente tende ad aumentare se aumenta la temperatura. Quanto più gas è contenuto nel recipiente, tanto più la pressione risulterà aumentata a parita di variazione positiva di temperatura. Quindi se ho nella gomma un volume pari a 5 litri di gas per gonfiare l'anteriore a 2,1 bar e per effetto della temperatura questo volume aumenta, arriverà, per ipotesi, a portare la pressione a 2,6 bar.
    Se nel recipiente ho invece 10 litri di gas che danno pressione 2,8 bar di partenza, la dilatazione corrispondente alla stessa variazione di temperatura porterà la pressione a 3,6 bar...
    I valori sono spannometrici, ma la fisica è questa. Allo stesso modo in inverno, a causa della minore variazione positiva di temperatura apportata dalla combinazione di deformazione del pneumatico e riscaldamento per attrito esterno della gomma ed interno delle molecole di gas, il volume di gas iniziale deve essere maggiore quindi pressione di partenza più alta.
    Poi, che d'inverno sentire la gomma "lavorare" per deformazione della carcassa ed assicurare un po più di impronta a terra possa essere psicologicamente buono, ci può stare.
    Il lavoro che compie il gas all'interno dello pneumatico però è quello che ho descritto a grandi linee più sopra.
  6. #45
    Imperia
    Allora prova a mettere la gomma post a 2,3 ad agosto e andare in autostrada quando ti fermi misurala ! Poi prova un altra volta con le stesse temperature però metti la pressione a 2,6 e rifai stesso percorso fermati e misura sarà sicuramente più alta la prima volta
  7. #46
    Cuneo
    Tiger 800
    Io ne dubito
  8. #47
    KTM 1050
    L'autostrada è un un caso limite: se non sei molto carico e vai a velocità codice, la gomma lavora relativamemte poco.
    L'ho preparato solo in parte venticinque anni fa e poi non l'ho mai dato, fisica, ma mi astengo dalla prova e resto fedele alle leggi che ho studiato.
  9. #48
    TCP Rider L'avatar di ozama
    Copparo (Ferrara)
    Suzuki V-Strom 1000 2014
    Non entro nel merito perchè non sono in grado.. Comunque, tendenzialmente le gomme sgonfie si scaldano di più a parità di carico.. E penso che sia perchè c'è più impronta a terra e la deformazione della carcassa aumenta. Quindi "aumenta il lavoro". Infatti in inverno è preferibile tenere pressioni leggermente più basse.
    Almeno, io preferisco.. Non credo che la maggior sensazione di tenuta sia un placebo..
    Ciao!
  10. #49
    Imperia
    Io invece resto fedele alla mia professione e alla pratica della realtà
  11. #50
    TCP Rider L'avatar di paolobek
    Stradella
    tiger 1200 GTPRO
    io bevo un bottiglione , faccio la prova e poi vi dico
    BANDA DEL BUCO Offical member
  1. pressione pneumatici
    Di shanky nel forum Street Triple
    Risposte: 91
  2. Controllo pressione pneumatici - Monitorizzatore pressione pneumatici
    Di iMassimo nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  3. Pressione Pneumatici
    Di Antriple nel forum Rocket III/Thunderbird
  4. Pressione pneumatici
    Di matteo_b84 nel forum Speed Triple
    Risposte: 28
  5. pressione pneumatici
    Di votalele nel forum Triumph on Track
    Risposte: 25
