Ogni tanto capita di vedere un nuovo post riguardo il montaggio delle frecce a Led....resistenze si o no? da quanti ohm? dove le metto? quali colori devo collegare? ed il flasher? meglio quello? lo collego alla batteria?
Per evitare di fare pasticci in fase di cablaggio o peggio ancora danni all'elettronica della moto, ho trovato una soluzione..credo la migliore...avendo gia provato resistenze e flasher..
Si tratta sempre di un flasher elettronico, ma a differenza degli altri che necessitano comunque di essere cablati, questo è Plug&Play..ed è universale per tutte le frecce a Led. Costo 22 euro.
Veniamo al montaggio.
1) Svitate le solite 3 viti e sollevate leggermente il serbatoio.
2) Infilate la mano nella zona fusibili e tirate fuori il Flasher originale..con una pila riuscirete a vederlo.
3) Posizionatelo in una posizione comoda...consiglio di portarlo sulla parte sinistra..come da foto..
Allegato 186849
4) Staccatelo dal suo spinotto. Questo è il flasher originale:
Allegato 186850
Adesso prendete il nuovo Flasher
Allegato 186851
5) E collegatelo come da foto..se avete invertito i fili le frecce restano fisse..
Allegato 186852
6) Rimettete il flasher al suo posto e riposizionate il serbatoio.
Fatto!!
LINK Flasher n°1: http://www.ebay.it/itm/LAMPEGGIATORE...item35e38c0d3b
In questo da 14 euro bisogna solo tagliare quello spinotto e attaccarci due piccoli faston.
LINK Flasher n°2: http://www.ebay.it/itm/Intermittenza...item2593dd5b5e
In questo da 10 euro della Lampa invece si hanno gia i due faston pronti...con l'aggiunta di un terzo filo nero che va collegato in un qualsiasi punto del telaio...sotto il serbatoio non mancano viti e bulloni avvitati sul telaio...certo in questo caso dovrete sollevare il serbatoio un po di piu.
Rispondi Citando
