Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Problema marce Speed Four
    Nuovo TCP Rider L'avatar di nick87
    Speed Four
    PROBLEMA MARCE SPEED FOUR
    Ciao a tutti ragazzi,
    ho un problema nell'inserimento delle marce sulla mia speed. A bassi giri funziona tutto bene, appena si incomincia a 'tirare' già dalla prima marcia, entra quasi sempre il folle tra prima e seconda (addirittura una volta tentando di inserire la seconda ha incominciato a grattare come sulle macchine) e inoltre si sente uno 'stack' pazzesco. Ho inoltre notato da fermo, che dal carter frizione esce una puzza di legno bruciato. Non mi sembra sia la frizione visto che ha 18000 km e che comunque non strappa o cose simili. Voi che dite???
    Grazie a tutti.
    Nessuna idea ?? =(
    Ultima modifica di nick87; 03/10/2011 alle 12:48
    Speed Four
    Non è capitato mai a nessuno???
    vicenza
    Sprint ST 1050 '10 all black
    se non fosse impossibile direi che hanno messo della segatura nel cambio.
    pratica utilizzata dal disonesto che vuol camuffare giochi strani nel cambio dell'auto, che ha la lubrificazioine separata.
    sembrerebbe essere un problema riconducibile alla frizione che non stacca come dovrebbe; forse perchè il cavo frizione è lento o danneggiato.
    cerca di fornire qualche dato in più:
    età moto, se la puzza c'è sempre sia a folle sia con lamarcia ingranata ecc
    Speed Four
    Ciao, grazie per la risposta.
    La moto è del 2004, come già scritto ha 18000 km. La puzza si incomincia a sentire dopo un giretto di 10/15 minuti, a moto calda diciamo. Però a parte ogni tanto l'entrata del folle e lo 'stack' del cambio marcia, la frizione non mi da problemi, giocando anche con la rondella di regolazione del cavo, ho ancora tanto margine. Ho controllato l'olio (motul 10 40) è poco poco al di sopra del max, ma non credo comporti problemi simili....
    ma che olio usi?l acqua?
    Speed Four
    No dai perchè???...fa schifo??
    Bannato L'avatar di mattfactory
    CATANIA
    TROPPE
    Azz strano!
    dipende dall olio secondo me...
    ROME
    Citazione Originariamente Scritto da nick87 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti.
    Nessuna idea ?? =(
    un paio di volte mi è capitato anche a me da quando ho cambiato l'olio...monto un 10w 50 anche se la moto dovrebbe utilizzare il 15w50 o il 10w40 come da manuale d'officina...probabilmente potrebbe essere quello oppure anche la lubrificazione catena non ottimale...ogni quanto la pulisci? andrebbe fatto ogni 500-1000km per avere un risultato ottimale
    Speed Four
    Grazie a tutti per l'interessamento, la catena la pulisco spesso, è tesa il giusto quindi non penso sia quella....adesso provo a cambiare olio, vorrei mettere il v300 15w50 che dite ??(lo so che è sprecato)...poi se lo fa lo stesso mi preparerò psicologicamente a portarla dal meccanico...
    Ultima modifica di nick87; 06/10/2011 alle 12:33
  1. CAMBIO Marce Motore 1050.......PROBLEMA
    Di Zoon1983 nel forum Tiger/Sprint ST
    Risposte: 75
  2. Velocità marce speed triple 1050
    Di enya nel forum Speed Triple
  3. Contatore marce innestate per la Speed Triple
    Di tabletopjoe nel forum Speed Triple
  4. HELP!!!INNESTI MARCE SPEED 01
    Di intramontabilespeed nel forum Speed Triple
  5. display street e speed: visualizza marce
    Di Sokko nel forum Speed Triple
