Risultati da 21 a 30 di 32
Discussione: Smontaggio serbatoio
    Brescia
    Daytona675 '10
    sono sempre del "reparto pompa" se non sbaglio...dovrebbe essere il famoso ponte al relè per la pompa benzina, una modifica sull'impianto elettrico fatta ancora sulle prime versioni con un richiamo
    a proposito ieri ho smotnato la mia di pompa per pulire il filtro... dopo circa 22000km, pensavo peggio
    Ultima modifica di miky92; 09/03/2014 alle 09:44
    TCP Rider L'avatar di triplejonny
    padova
    quindi va tenuto collegato. Ok grazie!
    Padova
    Rèka
    Citazione Originariamente Scritto da miky92 Visualizza Messaggio
    quando passi di qua fallo pure a me sto lavoretto
    Cingoli
    Speed Triple
    Citazione Originariamente Scritto da desmojonny Visualizza Messaggio
    mi collego a questa discussione per la mia Daytona 675 del 2006.
    Nella fase di rimontaggio dei connettori col serbatoio, ci sono i due tubetti in gomma (sfiato + "troppo pieno") e due connettori:
    marrone -> pompa benzina
    bianco -> livello benzina (spia riserva)
    Giusto?
    Ecco, ci sono altri 2 connettori volanti sparsi lì sotto, uno marrone (stessa tipologia di quella per la pompa benzina) e uno bianco. A cosa servono? Sono utili per l'antifurto o da collegare a qualche accessorio?
    Confermo che NON sono i connettori per gli iniettori,per il MAP,per il motorino del minimo o del regolatore di tensione perchè son già connessi.
    C'è un connettore femmina marrone che fa capo ad un cablaggio nastrato insieme ad un'altro con un connettore maschio bianco.
    Questo connettore femmina marrone va alla pompa benzina, il maschio bianco va collegato all'altro femmina marrone che trovi in zona.
    a vedere quel filtrino, peggio di così potevi solo trovare una pantegana morta
    padova
    Grazie Warst. Teoricamente, se inverto i 2 connettori marroni , avrei la pompa benza che lavora lo stesso ma senza il controllo del relé. Giusto o ho detto una czz ?
    Cingoli
    Speed Triple
    hai detto bene
    Brescia
    Daytona675 '10
    eh... non avevo pensato che in teoria doveva essere...non nero... ma più che una soffiata con il compressore tanto...
    TCP Rider Senior L'avatar di NOT NORMAL
    La terra della nebbia..........
    DAYTONA 675 2k14
    Lavalo bene con la benza
  10. #29
    padova
    Volevo aggiornare la situazione, in modo che "serva da lezione" anche per qualcun altro.
    E' da un mese, (dopo aver eseguito sostituzione candele, pulizia filtro benza e pulizia filtro aria) che la mia moto provo ad accenderla, ma non si accende. Il motorino d'avviamento gira ma nessun scoppio.
    Inizialmente ho dato la colpa a qualche connettore collegato male da me o qualche tubetto dimenticato e invece no.
    Pensavo fosse la benzina "sporca" visto ch'era rimasta ferma più di 3 mesi ( e ultimamente le benzine fanno schifo).
    Poi è saltato fuori il dubbio del pick-up, ma dopo aver visto che misurava 200-210 ohm l'ho lasciato perdere.
    Il tune Ecu non mi dava errori o spie!!!
    Mi son stancato e l'ho portata dal meccanico.
    Sembra sia la pompa benzina...
    Mi spiego meglio: ogni primavera io smonto la pompa benzina per pulire il filtro benzina. A forza di smontare e rimontare la pompa, ho "lascato" gli incastri sul perimetro del corpo benzina. Effettivamente avevo visto anch'io un po' di gioco ma non pensavo...
    Risultato, la pompa lavora male e sembra che non mandi in pressione correttamente l'impianto. Il meccanico mi ha precisato inoltre che la retina del filtro benzina non si deve "pulire troppo e continuamente".
  11. #30
    Cingoli
    Speed Triple
    Al massimo si sarà pizzicato l'OR sulla mandata, cambi quello e sei a posto.
  1. smontaggio serbatoio efi
    Di mariorom63 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. smontaggio serbatoio
    Di dikkia nel forum Speed Triple
  3. HELP!!!! SMONTAGGIO SERBATOIO
    Di radames nel forum Street Triple
  4. smontaggio serbatoio
    Di apros nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  5. smontaggio serbatoio '08
    Di Monsignor nel forum Speed Triple
