Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: pasta rossa
    Svizzera
    Speed Triple 1050
    Citazione Originariamente Scritto da burnout Visualizza Messaggio
    no... un motorino e' meglio non si bruciano gli statori solo le lampadine dello stop impennando
    perche la guarnizione si e' rotta staccando il coperchio e se mi devo appoggiare ad un concessionario sto fresco dici che non va bene la pasta
    grazie di tutto dega
    a meno che tu non abbia intenzione di aprire più volte quel carter ti consiglio di metterci la guarnizione.
    prendi quella metallica, non di carta (sepre ricambio originale triumph)
    TCP Rider L'avatar di nilo675
    San donà di Piave
    Speed 1050 05' (coda 09')
    io ho sempre chiuso tutto con pasta nera, ovviamente dove non c'erano accoppiamenti con tolleranze da rispettare, tipo rasamenti calcolati ecc..
    TCP Rider L'avatar di scarf75
    Fermo
    Anch'io consiglio di rimettere la guarnizione originale...........il MOTORSIL ,và bene lo stesso sia chiaro!!!
    Oppure ,se la guarnizione originale costa troppo oppure devi per forza prendere tutto il kit ........puoi provare a fartela da solo......esistono fogli di diverse dimensioni (tipo fogli A4) ,da ritagliare
    Ci sono in carta ,fibra,grafite,alluminio,rame .......
    Eccoti un esempio di guarnizione standard......presumo sia idonea per il tuo utilizzo:
    GUARNIZIONI STANDARD SP 0-5 MM FOGLIO A4 X | eBay
    Lamps
    La mia ERRE
    ROME
    la guarnizione sulla four è di una lega metallica e non di carta sulla triple è ancora di carta?
    Svizzera
    Speed Triple 1050
    2005/06 era di carta, dal 2007 l'hanno messa di metallo...e si può montare anche sulla 2005
    Siracusa
    compra la sua guarnizione, costa circa 10€ o 15€...ed eviti di fare caxxate con la pasta..
    - Crederci sempre...arrendersi mai -
    Questa parte di firma è dedicata a tutti i miei amici più cari (iTreTriumphisti), e alla mia ''EX'' ragazza, che mi sono stati davvero vicino in un momento di puro bisogno! Grazie Ragazzi! martedì9giugno2009
    Nuovo TCP Rider L'avatar di lucabergamini
    Speed triple 955i
    Vai di pasta rossa che vaaaaaa... sempre bene!
    "se entrando in curva non hai la sensazione di cadere, vuol dire che stai andando piano"
    TCP Rider L'avatar di gabba
    Palermo
    street triple r 2009 ,ex Hornet 2009
    Io in passato nella mia hornet ho usato il motorblack della arexsons..decisamente molto meglio della pasta rossa..
    "Non conta quanti cavalli hai....ma quanta passione ci metti"
    fatto tutto ok anche se bisogna aspettare 20' che faccia un po presa prima di serrare
    FIRENZE
    speed 2010 jet black
    SE C è UNA GUARNIZIONE E SI ROMPE CON LA PASTA GLI FAI UNA PIPPA , PUò REGGERE COME NO , LA PUOI METTERE DOVE C è L ACCOPPIAMENTO TRA 2 PIANI SOTTO LA GUARNIZIONE O NEGLI ANGOLI DI UNA GUARNIZIONE IN GOMMA TIPO DOVE C è GLI ANELLI DEL COPERCHIO PUNTERIE LATO CATENA DISTRIBUZIONE ( LA USANO GRIGIA).
    SE UNA GUARNIZIONE SI ROMPE SI CAMBIA , POI SE VA BENE A TE , VA BENE A TUTTI.
    MALE MALE TI PERDE OLIO . DIPENDE DOVE SEI.......PERò.
  1. Pasta nera/pasta rossa
    Di Alecolli nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  2. pasta rossa
    Di cary73 nel forum Speed Triple
  3. Lampadina led rossa, luce targa rossa, è legale?
    Di Peppe Bastardo nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  4. grasso in pasta
    Di Silvan nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. Pista o Pasta?
    Di aldoserv nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 36
