Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 37 di 37
Discussione: Che olio Motore usare???
  1. #31
    TCP Rider L'avatar di Triple bastard
    firenze
    speed triple 08
    Teleseghe da olio.....la speed girerebbe anche con l'olio di colza visti i bassi regimi di rotazione.. per concezione di motore adotterei un 10w-40 per appagamento personale utilizzo il mobil racing 4 stroke 15W-50 e dormo sogni tranquilli...
    Buon Natale diavoli!
    Io non c'ho la moto....io c'ho lo speed triple!!
    TCP Rider L'avatar di valerio80
    lecce
    Scrambler 900
    Citazione Originariamente Scritto da Triple bastard Visualizza Messaggio
    3 cilindri forever
  4. #33
    [QUOTE=valerio80;5364217]Scusa se ti ho infastidito :wi
    nessun fastidio scherzi..
  5. #34
    TCP Rider L'avatar di AndreaTomassini
    Pesaro
    Ex Speed Triple 2005 JetBlack (RAMM) - Legend TT900 (CRAMM)
    Copia dell'articolo: Olio motore – Come sceglierlo
    Prima di iniziare a parlare di come scegliere un olio motore per la nostra cara 2 ruote forse è il caso di chiarirci qual è la funzione che deve andare a svolgere...
    L’olio motore principalmente deve svolgere 2 funzioni basilari: raffreddare e lubrificare.
    L’olio, che di per sé è un lubrificante, ha infatti anche l’importantissimo compito di raffreddare quelle parti del motore che non sono direttamente a contatto con il circuito di raffreddamento principale (come ad esempio i pistoni) e, nei modelli più datati (quelli definiti a raffreddamento misto “aria/olio”), ha una vera e propria funzione di “liquido di raffreddamento”.
    La funzione lubrificante è quella più intuitiva ma dedico comunque qualche riga di questo articolo a spiegarne un po’ più approfonditamente il significato.
    Il nostro caro (e spesso costoso) olio ha infatti il compito di far galleggiare i vari componenti creando una patina viscosa tra le superfici di contatto.
    In sostanza pensate all’albero motore di una Yamaha R6 (una a caso tipo quella di gior6) lanciata a tutto gas sul rettilineo del Mugello a 15.000 giri.
    Se questo albero non fosse lubrificato ottimamente l’attrito tra albero/banco e albero/bielle creerebbe un innalzamento mostruoso della temperatura con conseguente grippaggio e fusione dei componenti.
    L’olio ha poi una funzione protettiva (ruggine e ossidazione) e detergente (pulizia delle morchie e dai residui).
    Detto questo credo che possiamo iniziare a parlare di come è fatto un olio.
    L’olio è composto da 2 elementi: BASE ed ADDITIVI
    La base è quella più “sponsorizzata” e può essere minerale, sintetica o semisintetica.
    Minerale -> ricavata direttamente dalla raffinazione del petrolio grezzo o da sostanze presenti in natura.
    Sintetica -> ricavata totalmente da molecole costruite in laboratorio.
    Semisintetica -> ricavata dal miscuglio delle due di prima. (la normativa vigente garantisce che per definire un olio “semisintetico” la parte sintetica deve essere almeno il 25% del totale, prima ne bastavano poche gocce).
    Gli additivi sono meno conosciuti e vengono presentati al pubblico come “accessori” dell’olio, in realtà un olio che non abbia nessun additivo, ci farebbe grippare dopo pochi metri
    (i primi additivi risalgono agli anni ‘30). Alcuni di essi hanno potere antiossidante, detergente, antiusura, antischiuma, magnetico, multigrado…ecc.
    Ora giochiamo un po’ con i numeri.
    La numerologia dell’olio prevede principalmente due sigle SAE (la più conosciuta) ed API (che non c’entra nulla con il bue egizio).
    SAE
    La specifica SAE (Society of Automotive Engineers) è sinonimo di temperatura e viscosità (da non confondere con la densità, che è una cosa molto diversa).
    L’ideale è un olio che sia poco viscoso a freddo per lubrificare ( e quindi scorrere) velocemente il motore in accensione, ma anche abbastanza viscoso a caldo per garantire una adeguata lubrificazione / galleggiamento (restare attaccato alle superfici ).
    La sigla è composta da 2 numeri separati dalla lettera W.
    I numeri indicano appunto la viscosità 5-10-20 ecc. , un olio 5 è meno viscoso di un olio 20 quindi scorre meglio ma lubrifica / protegge peggio…ok?
    ….facciamo un esempio:
    Olio con sigla 5W 50 che vuol dire???? Serve lo spelling!!!
    5 -> prendiamo l’olio, lo mettiamo a – 18° e misuriamo la viscosità, in questo caso 5, quindi è un olio che scorre bene a temperature molto basse (unità di misura è il centipoises).
    W -> vuol dire Winter (si, proprio inverno) e sta ad indicare che il numero che sta prima indica la viscosità a freddo (in questo caso il 5).
    50 -> prendiamo l’olio, lo mettiamo a + 100° e misuriamo la viscosità, risultato 50, quindi è un olio che scorre male a caldo (ma questo ci interessa poco) ma protegge molto bene (questo ci interessa decisamente di più). (l’unità di misura è il centistoke ).
    Avrete notato che l’unità di misura tra le due temperature è cambiata….perchè?
    Perché l’olio ha la tendenza a diventare più fluido con l’aumentare della temperatura e quindi non è stato ritenuto conveniente utilizzare la stessa unità.
    Rimane invariata la regola che vuole una viscosità superiore all’aumentare del numero.
    In pratica non è possibile fare un confronto diretto tra il 5 a freddo ed il 50 a caldo quindi mettiamoci bene in mente che un olio 30W 30 non scorre allo stesso modo a -18° e a + 100°…ok?
    Bene andiamo avanti.
    Torniamo al nostro Gior6 lanciato a cannone al Mugello, se ha scelto un olio 10W 50 dovrebbe stare tranquillo sulla lubrificazione corretta del suo 600 giusto?
    Sbagliato!
    Perché? Perché la gradazione SAE ha effettuato la misurazione a +100° ma i moderni motori ad alte prestazioni portano l’olio a temperature superiori ai 150° (circa il 50% in più!!!).
    E qui ho scoperto l’esistenza dell’ API.
    La classificazione API (American Petroleum Institute) indica la qualità intrinseca dell’olio e si esprime in lettere, S per i benzina e C per i diesel seguiti da un’altra lettera che indica la qualità (SA - SB - SC.......SH - SJ ..ecc.).
    In pratica prendono l’olio e lo massacrano, lo tritano, lo friggono, lo centrifugano e lo torturano.
    Poi vedono dopo il ciclo quanto “buono” è rimasto il povero olio e gli assegnano la seconda lettera.
    Un olio SH ha resistito molto meglio e ha mantenuto inalterate le sue qualità in maniera superiore rispetto ad un SB.
    Per le moto moderne si consiglia “almeno” un SH (salvo diverse specifiche della casa).
    Questo ci spiega perché due oli con uguale SAE hanno magari prezzi molto differenti.
    Se sullo scaffale del supermercato troviamo due oli con uguale SAE e uguale API sappiamo che l’eventuale differenza di prezzo è solo un problema di “marchio”.
    Quoto.
    In ogni caso, al di là del bene che si vuole alla propria moto e/o alla propria tasca, è più importante che sia un SH che la gradazione in se.
    A meno che non si voglia cambiare l'olio ogni 6 mesi, io consiglierei questa filosofia:
    Usi la moto tutto l'anno: SH 10w40
    Usi la moto solo d'estate: SH 15W50
    Usi la moto in pista: Affari tuoi (tanto in pista la moto si demolisce comunque)
    La marca?
    Se due oli con la stessa Sigla e Gradazione costano cifre diverse, stai pagando qualcos'altro. (l'etichetta, il marketing, la gnocca della pubblicità sulle pagine delle riviste di moto)
    Buon Anno a tutti
    Buon Olio a tutti
    E state calmi. Natale è appena passato.
    Ultima modifica di AndreaTomassini; 04/01/2012 alle 20:30 Motivo: UnionePost automatica
    La Speed RAMM - La Legend CRAMM
    Un enorme grazie a Gadani Moto di Pesaro e a Giuseppe che mi ha sopportato
    Il mio Facebook - Il mio Twitter
  6. #35
    TCP Rider L'avatar di yeager4772
    Belluno
    ex Speed Triple SE 2010 | BMW R Nine T da sparo | Orbea Wild FS M10
    Non ve la prendete ,so ragazzi .....
    Olio e gomme, questioni delicate, direi "ad ognuno il suo".
    Il mio meccanico per esempio (e parlo di un Meccanico Triumph con la M maiuscola) dopo averne usati e provati diversi mi ha consigliato e messo come olio il Silkolene.
    Personalmente ho trovato il cambio molto più duro e rumoroso con questo olio e quindi anche io al prossimo tagliando proverò altro.
    Ho sempre sentito parlar bene del Motul 7100...
  7. #36
    A me hanno regalato 4 l di bardhal 10w50...mai sentita come gradazione...dovrebbe essere una via di mezzo del 10w40 e del 15w50...mah vedremo
  8. #37
    TCP Rider L'avatar di Topax'82
    Una contea immersa nel verde...
    Tuono V4 aprc-----Ex Street Triple R----Ex R6----Ex Tdm
    Citazione Originariamente Scritto da cary73 Visualizza Messaggio
    Io lo uso con soddisfazione sulla street, è totalmente sintetico e protegge meglio il motore a freddo del 15-50w che cmq và benissimo.
    Mettilo che non avrai problemi...lamps
  1. CAMBIO OLIO MOTORE E FILTRO OLIO MOTORE - REPORT
    Di TIGRE SIBERIANA nel forum Tiger/Sprint ST
    Risposte: 66
  2. che olio usare?
    Di Tota82 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 30
  3. quale olio usare per thruxton?
    Di fabio 86 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. vernici termice e parti di motore? quali usare
    Di fabiomugello nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. usare olii motore x auto sulle moto
    Di M@TT nel forum Problemi e consigli tecnici generici
