Pagina 13 di 14 PrimaPrima ... 391011121314 UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 137
Discussione: Statore cotto - Speed 1050 -05
  1. #121
    TCP Rider L'avatar di Mad Kat
    Milano (IT)
    Speed Triple 1050 (05) Black
    Quindi deduco che stato gia sostituito dal originale ! Forse per quello che mi scalda un casino il blocco motore
    Mi sorge un dobbio ma essendo depotenziato, possibile che si rischia meno di friggere statore ?
    E su questo sito quale è ottimo per la speed triple 2005 ? 30 - 40 - 50 Ah
    https://www.sh775.it/
    Ultima modifica di Mad Kat; 31/05/2023 alle 11:19
    Basta il 35A, ma visto che il 50A costa più o meno uguale, propenderei per quello.
  4. #123
    Citazione Originariamente Scritto da Mad Kat Visualizza Messaggio
    Loro vendono due categorie di regolatori: gli SH775 (sia nuovi che usati testati) e i WebEnergy.
    Gli SH775 sono regolatori tipo Serie con tecnologia Diodo (SCR).
    Possono gestire fino a 35A.
    Sono noti e collaudati, ma non essendo un progetto recente hanno qualche noto limite (difficoltà di regolazione a regimi elevati, si scaldano un po')
    I WebEnergy sono progettati da loro e sono regolatori tipo Serie con tecnologia MOSFET.
    Possono gestire fino a 50A, specie il Max (anche il Mini, se ben raffreddato)
    Essendo nuovi non c'è lo stesso storico sul parco installato; io comunque ho preso il WebEnergy Mini, l'ho installato sulla mia Speed 2007 e mi trovo bene, le misure sia al minimo che ai medi sono OK.
    Chi va piano, arriva dopo.
  5. #124
    Milano (IT)
    che rischi/problematiche corro andando avanti col regolatore tensione che ho adesso ? burman 250 ...
    e il sito è affidabile ?
    non capisco cosa intendano per AA BA BB dopo sigla Sh775
    XFer non parecchio calore sul blocco motore ? specialmente coppa statore
    Ultima modifica di Mad Kat; 31/05/2023 alle 21:02
  6. #125
    Te l'ho detto, io ho messo il WebEnergy a MOSFET e la temperatura del blocco lato statore è calata apprezzabilmente.
  7. #126
    Le sigle AA, BA e BB differenziano il regolatore per quanto riguarda la tensione regolata in uscita, leggermente più alta sull’AA (14,5V), più bassa di un paio di decimi di volt sul BA, e qualcosina in meno ancora sul BB.
    Io avevo su la batteria al litio ed ho preferito affidarmi all’AA (la tensione 14,5V è perfetta per le batterie al litio), le altre versioni sono più indicate per le batterie convenzionali.
    Ce l’ho in garage (SH775AA)
    Ultima modifica di _sabba_; 01/06/2023 alle 09:06
  8. #127
    TCP Rider L'avatar di LeLLo
    Triumph Speed Triple 2006
    Ok allora, mentre attendo il ritorno dello statore spedito a riavvolgere ho deciso di prendere il webenergy da 50A, sperando di non fare un buco nell'acqua. Stavo guardando i cavi, o meglio i connettori, 25€ mi sembrano proprio esagerati per i due cavetti, ma secondo voi si riescono a trovare i connettori altrove?
    Ho provato a chiedere nei negozi di accessori della mia zona ma come quelli non ne anno... Li ho trovati su siti cinesi ma ci vuole un sacco di tempo... Sapete se da qualche parte si trovano??
  9. #128
    TCP Rider L'avatar di StP
    Speed Triple 1050
    Aggiornamento:
    Lo statore stava messo così...
    Smontato, riavvolto e rimontato...
    Montato anche r/r serie mosfet webenergy...
    Nota per gli utenti, i due malefici bulloni con dado con cui è fissato, per svitare quello alto va tolto il serbatoio, quello sotto richiede doti da prestigiatore ma... sono corti, il webenergy è più spesso dei shindengen quindi sostituire con bulloni 5-10 mm più lunghi = 1 ora di bestemmie ...
    Infine rimontato batteria al piumbo Yuasa... fa***lo quella al Litio, che negli ultimi mesi faceva strane cose (voltaggio oscillante, avviamento difficile e pippe varie).
    E questo il voltmetro ora, al minimo
    incrociamo le dita.
    Ultima modifica di StP; 18/06/2023 alle 10:15
  10. #129
    Milano (IT)
    Da chi hai fatto riavolgere statore ?
  11. #130
    Speed Triple 1050
    Di Penta a Napoli
