Piero c'è scritto 05 ziobubu.
Amici buongiorno!
Come ho scritto nella presentazione sono proprietario di uno speed 1050 del 2011 con soli 15300 km.
Mi scuso già nel non sapere usare termini appropriati e tecnici.
Ma anch'io ho dei problemi con l'accensione.
Sia da caldo che da freddo. La batteria è a posto. La moto solitamente parte. Ma delle volte giro la chiave premo lo starter e niente...cioè il quadro si accende, la pompa della benzina idem, le luci idem ma proprio non dà l'impulso.
Fino al mese scorso non dava particolari problemi nel senso che se mi faceva il gesto sopradescritto dopo un paio di tentativi partiva.
Ma l'altra sera finito il turno notturno al lavoro non ne voleva sapere... và tutto, si accende tutto ma è come se non arrivasse corrente al motorino d'avviamento.
Prova e riprova poi da sola è ripartita, cosi'! tra l'altro quando si accende non fa fatica tipo batteria scarica...
Quindi dopo aver letto un pochino sul forum vi chiedo tra le seguenti potesi:
-spazzole del motorino d'avviamento?
- negativo della batteria
-umidità
-ruota libera?
altro?
perchè alle volte lo fa e altre no sia a caldo che a freddo?
Vi ringrazio
Armando
A volte il problema è semplice..
Questa centralina è un po' "particolare" a volte accetta solo una cosa per volta..
Prova a girare la chiave senza premere la frizione, poi quando smette il rumore della pompa benzina premi la frizione e con calma schiaccia il tasto d'accensione.
Potrebbe poi trattarsi di problema dello switch della leva frizione...
