Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 38 di 38
Discussione: semi per thruxton
  1. #31
    TCP Rider L'avatar di derekale
    Omegna (VB)
    Bonneville Jet Black
    Sono semplici guarnizioni piatte (dalla parte delle piastre, dall'altra hanno una rientranza e si infilano tra stelo e reggifaro), quindi nessuna boccola a fermare.
    Se tagli giusto la "pressione" che il semi dà alla guarnizione e quindi al reggifaro è sufficiente a tenerlo bello fermo, la stessa cosa che fa la piastra adesso.
    Smontando il tutto avresti questo:
    Ultima modifica di derekale; 16/05/2012 alle 14:04
    TCP Rider L'avatar di Mr. Blonde
    eleanor (thruxton)
    Citazione Originariamente Scritto da derekale Visualizza Messaggio
    Mi avete convinto... ma non del tutto io continuo a pensare che le piastre siano di diametro inferiore per far incastrare il canotto, e pure ho montato i soffiietti un mese fa possibile che già non mi ricordi una minchia hihihihihi
    Le moto sono piccoli piaceri che creano un senso di appartenenza e di comunione con le altre persone.
  4. #33
    Scusatemi mi sono perso, il reale problema qual'è?? Sfili il reggifaro, lo fai tornire della stesso ingombro del collare dei semi, rimetti il reggifaro, rimetti la guarnizione, ci posizioni sopra il collarino, metti la piastra...
    Oppure prendi due reggifaro a 25€ e risparmi pure tempo e denaro...
    My iPhone using patatatalk
  5. #34
    TCP Rider Senior L'avatar di doccerri
    Monza
    ex Bonnie Black, Vanity Bike. Ora GUZZI GRISO
    Citazione Originariamente Scritto da ramarro Visualizza Messaggio
    è quello che dicevo dall'inizio... Fossero poi sta bellezza, i supporti originali... il problema è che se non lo tagli bene vien fuori una puttanata... da retta: cambia i supporti faro!
  6. #35
    eleanor (thruxton)
    Si cambio i supporti, il problema iniziale è che non sapevo da dove partire, ma adesso mi è tutto più chiaro
  7. #36
    Omegna (VB)
    Citazione Originariamente Scritto da Mr. Blonde Visualizza Messaggio
    Come vuoi. Io l'ho fatto più di una volta e di canotti incastrati non ne ho visti.
    Poi magari il thrux è diverso dalla bonnie
  8. #37
    napoli
    salve ragazzi, volevo avere un informazione tecnica. sono possessore di una thruxton a carb. 2004, monta i semimanubri, ora ho trovato una piastra completa sueper. ed infer. di una bonneville 2005, volevo sapere se monta sulla mia. inoltre sono già in possesso di un manubrio da 28mm avrò problemi per montarvi i maicotti, accelleratore e comandi ? grazie.
  9. #38
    TCP Rider L'avatar di megalo82
    Olbia
    bonneville T100 black 2010
    Citazione Originariamente Scritto da mikel83 Visualizza Messaggio
    se metti sia superiore che inferiore monta tranquillo, non si possono mischiare ma insieme vanno, per mettere il manubrio da 28 avrai da far tornire i risers a 28,4, i comandi della tua truzza sono da 22, quindi vanno dritti dentro!
