Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Risolto il Problema ON-OFF per ora.. Speed Triple 1050 '05
    TCP Rider L'avatar di tfasan
    Genova
    Ciao a tutti, volevo condividere la mia esperienza. E' da mesi che non trovavo mai il tempo di mettermi dietro alla moto per allineare i corpi farfallati.
    Infatti è un bel po’ che stavo pensando addirittura di cambiare moto, perché ogni volta che la prende va sempre in modo diverso.
    Inoltre il nostro forum è molto belle ma su certi argomenti tipo SAI ecc è troppo divagante e non c’è una linea guida.
    Detto ciò la faccio breve, la mia è un 2005 con scarichi alti SC e filtro aria. La moto aveva un minimo irregolare, con quasi tutte le mappe borbottava tipo vergognosamente, e all’apertura del gas e nelle curve non riuscivo mai a tenere una velocità costante.
    Allora l’atra mattina ho preso ferie è l’ho smontata, per prima cosa ho pulito i corpi che non erano in condizioni pietosi.. ho tolto comunque il tubo dei vapori che ho girato sulla catena e tappato il buchetto sulla cassa filtro.
    Poi ho attaccato tutti i tubetti e sollevato il serbatoio con un legno di 30 cm. Toccando tutte e tre le viti (anche quella centrale) ho allineato le farfalle con la moto accesa e il Tuneecu collegato. Risultato ottimo tutte a 610.. peccato che successivamente rimontato il tutto e provata le farfalle erano nuovamente disallineate, di poco ma lo erano.
    Vabè, ho tappato il SAI sia sotto al motorino che sopra dalla cassa filtro e sempre con il Tuneeci ho disattivato usando sempre la mappa 20213 che secondo me è l’unica degna della Speed.
    Rimontato tutto, l’effetto ON – OFF è completamente sparito finalmente, la moto urla da subito e sembra un 4 cilindri rispetto a prima, anche se però ho l’impressione che sia meno brusca rispetto a prima cosa che non mi dispiace visto che è più gestibile.. ..
    Ora con tutte le modifiche apportate non saprò e non saprete mai cosa delle operazione abbia giovato a far si di avere un erogazione più fluida, però almeno avete un esperienza in più.
    Tornando ai corpi sfarfallati, secondo me se si riuscisse a procurare un cacciavite con curva a 90 tipo trapano, i corpi si potrebbe tranquillamente regolare con tutto montato!!!! Quindi sto cercando di inventarmi un qualche aggeggio!!!
    Altra modifica che sono molto contento, ho riportato le forselle sfilate di pochi mm rispetto a prima che erano 8mm!!! Ora è molto stabile nei curvoni, lascia delle belle virgole senza più chiudere come faceva prima!!!
    DSCN8058.jpgDSCN8070.jpgDSCN8069.jpgDSCN8068.jpgDSCN8067.jpgDSCN8066.jpgDSCN8065.jpgDSCN8064.jpgDSCN8063.jpgDSCN8062.jpgDSCN8061.jpgDSCN8060.jpgDSCN8059.jpgDSCN8057.jpgGenova-20120518-00767.jpg
    TCP Rider L'avatar di ZapaNikon
    Amelia
    Speed Triple 2010 Blazing Orange "CopperHead"
    Bel lavoro, complimenti.
    Certo che tappando anche il sai, non si saprà mai se il tuo on off era dovuto anche hai corpi farfallati.
    L'importante è che ora va come volevi tu!
    Tutte le moto hanno i loro difetti....La mia ha anche il PILOTA
    La moto che fa per te è quella che cerca di ucciderti
    Genova
    ... rimarrà uno dei tanti misteri della Speed ....
    TCP Rider L'avatar di rufus75
    pistoia
    speed 2008 fusion white
    anche io avevo il fastidioso problema on off
    giovedi ho sostituito candele,riallineato corpi farfallati
    risultato incredibile MI SEMBRA DI AVERE UN ALTRA MOTO
    SPARITO EFFETTO ON OFF E MOTO MOLTO PIU FLUIDA
    ottimo
    Genova
    Ma secondo voi esiste uno snodo qualcosa per girare le viti sil corpo farfallato con tutto montato? spazio ce nè ma ci vorrebbe un cacciavite che faccia una curva a 90°...
    Cingoli
    Speed Triple
    Beh, dopo 7 anni un minimo di manutenzione fa sempre bene, poi ultimamente ho avuto modo di lavorare su un 1050 con molti chilometri e le farfalle erano in condizioni pietose, c'erano dei depositi secchi e molto compatti che sembravano vernice bruciata.
  9. 22/05/2012, 14:29
  10. #8
    TCP Rider L'avatar di dersu
    Toscana
    ora: Bonneville T120, prima: Yamaha R1, speed triple '06, speed triple '00
    Scusate la domandaccia da inesperto quale sono: ma i corpi farfallati si riallineano solo collegando la moto al pc col Tuneeco??
    ...e come hai fatto a pulirli?
    58 sempre!!!
  11. #9
    TCP Rider L'avatar di maxs84
    Viterbo
    Speed Triple 1050
    io ho sempre sentito parlare di questo famoso effetto ON_OFF a cavolo vorrei capire che sarebbe....
    io ho una speed 2005 con 3-1 arrow, filtro K&n, sonda lambda eliminata e sai tappato!
    Mappa custom caricata con tune ecu...candele nuove!
    ...dai 3 in linea a 2 contrapposti!
  12. #10
    Cingoli
    Speed Triple
    Citazione Originariamente Scritto da dersu Visualizza Messaggio
    Li abbiamo tolti dalla moto, grattato delicatamente le croste per togliere il grosso cercando di non graffiare il metallo, poi li abbiamo affogati nel sidol e lucidati con una spugnetta e tanto olio di gomito.
    Avevamo poco tempo a disposizione e si poteva far di meglio, in ogni caso dopo una sciacquata con benzina e soffiata con aria nei condotti di bypass, il risultato è stato più che ottimo, ma quella moto aveva anche altri problemucci.
    Essendo la prima Speed a cui ho tolto le farfalle, sono rimasto molto sorpreso nel vedere i condotti verniciati come l'esterno della testa e presumo proprio quella vernice abbia formato i depositi secchi e molto compatti sulle farfalle, non avevano proprio l'aria di essere residui carboniosi.
