Pagina 5 di 9 PrimaPrima 123456789 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 90
Discussione: faretti supplementari
    Citazione Originariamente Scritto da aigorlozio Visualizza Messaggio
    ho appena smontato il serbatoio...
    adesso comincio a ragionare..
    Ogni tanto scatta qualche foto
    TCP Rider L'avatar di Frenc
    Lombardia
    Triumph tiger 800xc, KTM 250 excf, Honda SH 150
    I miei sono collegati alla batteria ed in più sono sotto chiave.
    Fatto dal meccanico in occasione del montaggio delle manopole riscaldate.
    La vita non si misura dal numero di respiri che facciamo,
    ma dai momenti che tolgono il respiro.
    http://www.motoclubscagvalcuvia.sitiwebs.com/page1.php
    https://www.facebook.com/#!/mcscagvalcuvia?fref=ts
    TCP Rider L'avatar di aigorlozio
    MO
    ex Tiger 800XC ABS
    allora tolto serbatoio ci sono 4 connettori liberi
    l'unico con 4 fili è quello contrassegnato con la freccia!
    devo lavorare su questo in base a cio che diceva Ozama?
    IGOR FERRI Sassuolo (MO)
    EX TIGER 800 xc adesso.......NON LO DICO :-)
    VFR800 (la signora che riposa)
    Eh si, è l' unico libero poi dalle descrizioni è proprio quello! I colori che citava Ozy ci sono?
    TCP Rider L'avatar di Achmed
    Siena
    TIGER 800 XC "MATTE BLACK" ABS
    io approfitterò della pausa invernale per ordinare e cablare i faretti della TOURATECH....
    DOMANDA 1) che interruttore monta di serie il cablaggio Touratech ?
    DOMANDA 2) Se è l'interruttore URFIDO che ho visto su alcune immagini,è possibilità di sostituirlo ?
    DOMANDA 3) Il cablaggio (smontaggio serbatoio etc) è fattibile da un mortale o deve essere per forza portata al conce ?
    TCP Rider L'avatar di CostaF
    near Pisa
    Tiger 800 XC Orange
    Rispondo solo alla 3.
    Il serbatoio si puo' smontare anche da soli, non è difficile; magari non è una operazione velocissima a causa dei pezzi da smontare e poi rimontare nel giusto ordine.
    Aggiungo che in mancanza del manuale officina un video può sopperire egregiamente:
    Tiger 800 - Fuel tank removal - YouTube
    CostaF.
    Citazione Originariamente Scritto da Achmed Visualizza Messaggio
    _________________________________________________________________________________
    Le informazioni e gli accessori che ho sperimentato direttamente sulla Tiger 800 XC
    http://tt800xc.blogspot.com/
    Citazione Originariamente Scritto da ivanelena Visualizza Messaggio
    Dunque premetto che sono sintetico per natura....
    Ragazzi abbiamo trovato l' antitesi di Ozy
    ...Veniamo ai faretti givi: io ho eliminato il fusibile e il rubacorrente
    Perchè hai fatto ciò? Il fusibile non è una protezione scusa?
    ...collegate la massa al neutro, il rosso alla corrente fissa e l'altro filo a quello sottochiave. Lavoro finito...
    Ma in pratica che si deve fare? Semplici collegamenti stile elettricista?
    A patto che lo faccia almeno in riserva farlo col pieno la prima volta non è il max
    Ultima modifica di Sugarglider; 15/11/2013 alle 18:03 Motivo: Unione Post Automatica
    TCP Rider L'avatar di Myshark
    Imperia
    Honda Crf1000A AfricaTwin
    http://www.triumphinstructions.com/P...9838003-IT.pdf
    Qui trovate lo schema degli originali e comunque ci vuole un coolegamento a parte con fusibile e relè x evitare brutte sorprese !!
    TCP Rider L'avatar di ivanbdp
    Ai piedi Dell'Adamello
    Kawasaki vn900
    Veniamo ai faretti givi: io ho eliminato il fusibile e il rubacorrente, poi ho preso il morsetto dei faretti originali che ha 4 fili e l'ho tagliato, no ricordo bene ma potete verificare con un tester o una semplice lampadina 12 volt e due fili.... uno dei 4 fili non vi serve, collegate la massa al neutro, il rosso alla corrente fissa e l'altro filo a quello sottochiave. Lavoro finito...
    Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te!!!
    TCP Rider L'avatar di Alexone
    Sul confine di Como
    EX Tiger 800 XC ABS Black - Tiger 1200 XCA Matt Khaki Green
    Sintetico ok ...
    Cmq hai dovuto smontare almeno il serbatoio x poter accedere al morsetto della moto .... giusto?
    I CAN'T GO ON, I'LL GO ON !!!! ..... BARCOLLO MA NON MOLLO !!!!
    #latigredellago
