Pagina 6 di 9 PrimaPrima ... 23456789 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 90
Discussione: faretti supplementari
    TCP Rider L'avatar di ivanbdp
    Ai piedi Dell'Adamello
    Kawasaki vn900
    Sugar... ma de...
    Eh si io e ozy per questo siamo agli antipodi...
    Il fusibile usi quello dedicato agli originali, visto che usi il suoi fili..
    Con dei classici faston o come cavolo si scrive...
    Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te!!!
    Kawasaki vn900
    Confermo alex... devi smontare il serbatoio e sotto trovi tutto.... anche per far passare i fili come si deve....
    TCP Rider L'avatar di Frenc
    Lombardia
    Triumph tiger 800xc, KTM 250 excf, Honda SH 150
    Ivan, spiega che tu sei fuori garanzia...
    Tagliare i cavi in garanzia e meglio di no, poi potrebbero esserci problemi in caso di problemi.......
    La vita non si misura dal numero di respiri che facciamo,
    ma dai momenti che tolgono il respiro.
    http://www.motoclubscagvalcuvia.sitiwebs.com/page1.php
    https://www.facebook.com/#!/mcscagvalcuvia?fref=ts
    TCP Rider Senior L'avatar di gc57
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Frenc Visualizza Messaggio
    Di grande effetto la ridondanza..
    [SIGPIC][/SIGPIC]Gaetano
    Kawasaki vn900
    Azz. Vero ragazzi....
    TCP Rider L'avatar di ozama
    Copparo (Ferrara)
    Suzuki V-Strom 1000 2014
    Ola!
    @Aigorlozio:
    La spinetta giusta direi che è quella indicata dalla freccia.
    Nella spina c'è:
    - il nero, che è il - ;
    - il viola, che è il + diretto, sotto fusibile n.2 del gruppo fusibili "anteriore" e sotto fusibile principale;
    - il rosso/blu, che è un + sotto chiave, lo stesso che attiva il relè luci (nei mercati con il devio, verrebbe dall'interruttore delle luci, assente nei modelli per l'Europa), che nello schema non si capisce da dove viene perchè c'è un errore;
    - il blu, che proviene, attraverso il relè del motorino di avviamento, dal fusibile dei fari da 15 A (n 6 della porta fusibili rear).
    Usando il cablaggio GiVi che hai messo in foto, dovresti collegare:
    - il nero (GiVi) al nero (Triumph).
    - il rosso (GiVi) al viola (Triumph).
    - il verde (GiVi) al blu (Triumph).
    In questo modo:
    - il positivo che va ai fari attraverso il relè fornito da GiVi (rosso) proviene dalla linea fusibilata già prevista da Triumph, quindi puoi omettere il fusibile GiVi aggiuntivo e sfrutterai quello originale (controlla che ci sia nella porta fusibili..);
    - il tasto che alimenta la bobina del relè fornito da GiVi (verde) verrà alimentato dalla linea dei fari, senza far quindi gravare la corrente delle lampade dei faretti sul fusibile da 15 A originale (quello che salta se insistete con il lampeggio).
    Essendo la linea fari sotto chiave, i faretti non potranno essere accesi a moto parcheggiata dal primo stronzo che passa e non potranno essere dimenticati accidentalmente.
    La spina Triumph, se ricordo bene, ha dei fastons femmina medi (quelli che in genere vengono usati sul positivo degli altoparlanti..). Se non la si vuole tagliare, si possono mettere dei fastons maschi della misura adatta (quelli a crimpare con l'isolante colorato, per evitare che si tocchino fra loro) e sigillare il tutto con nastro autovulcanizzante e poi rivestire con nastro isolante.
    PS: nello schema del manuale di officina ci sono diversi errori. Credo che anche il cablaggio del filo blu non sia corretto. Se fosse come descritto, mentre gira il motorino di avviamento dovrebbero spegnersi (giustamente) i fari, ma io non mi ricordo che succedesse. Avevo notato il fatto perchè invece nella mia precedente moto succedeva. Comunque il filo è sottochiave (io ci avevo alimentato il GPS..), ed è quello che conta.
    Buon lavoro!
    Ultima modifica di ozama; 15/11/2013 alle 22:54
    TCP Rider L'avatar di aigorlozio
    MO
    ex Tiger 800XC ABS
    Citazione Originariamente Scritto da ozama Visualizza Messaggio
    Ola!
    @Aigorlozio:
    Nella spina c'è:
    In questo modo:
    Buon lavoro!
    Ozama ...numero 1!
    birra pagata quando ci vedremo!(prima oi poi)..
    IGOR FERRI Sassuolo (MO)
    EX TIGER 800 xc adesso.......NON LO DICO :-)
    VFR800 (la signora che riposa)
    TCP Rider L'avatar di eusebio1
    Cesira, Tiger 800 XC ABS all black
    Citazione Originariamente Scritto da aigorlozio Visualizza Messaggio
    Ozama ...numero 1!
    Anch'io anch'io !!! (la birra pagata ...)
    Socio fondatore B.d.P. e profondo conoscitore del verbo pakkare.
    Scusa ozama io ho lo stesso cablaggio givi e lo devo montare su scrambler potresti aiutarmi ? Nn capisco nn deve essere collegato alla batteria ? E poi come da istruzioni collegare il verde ad un qualsiasi positivo sottochiave ? E dove lo trovo un positivo sotto chiave ?
    Kawasaki vn900
    Ciao ozy, come sempre molto esaustivo, però lo spinotto dedicato ai faretti originali, di quei furboni della triumph è un blocco unico stampato e quindi l'unico modo è di tagliare i fili subito dopo lo spinotto. Sempre SE SIETE FUORI GARANZIA......
