ora il liquido nella vaschetta è praticamente in fondo
Perfetto, anche nella mia è così ..
Ora, se io livello resta tale sei nella norma, se invece te lo piscia fuori fino a non vedere più il liquido nella vaschetta c'è qualche problema ..
Certo è che se speri di portare il livello al massimo o a metà perdi il tuo tempo.. Tu metti da sopra e al primo giro lei te lo piscia da sotto..!!
mah!!! speriamo bene per ora incrocio le dita e domani vi faccio sapere
stesso identico comportamento la mia se ce ne metti troppo lo tira fuori e si mette al suo livello e li rimane, anche se minimo non svuota completamente la vasketta, sono impianti che lavorano sotto pressione quindi a 103 non bolle il liquido, anche se io ho abbassato leggermente l'intervento della ventola e nel ciclo veloce rimane sulle 5 tacche quando si scalda un po va a 6 tacche
Quando gli altri ne stanno parlando noi abbiamo già risolto il problema GARAGE0864
con queste temperature arriva anche a sette tacche..se la moto è ferma
Salve ragazzi sono nuovo del forum, scrivo qui in questa discussione perché ho un problema simile e vedo che siete abbastanza preparati in materia al contrario di me.
La mia speed dopo 6 mesi ferma ai box, ha deciso di presentarmi questo problema.
In pratica trovo delle macchie di liquido che vengono dalla parte alta del radiatore sotto al serbatoio a dx, ripulite le macchie a freddo non trovavo la perdita quindi decido di uscire per fare un giro, tac mi ritrovo le schizzate di liquido sulla parte dx del motore, la moto è del 2008 e ha 26000 km, e non ho ma fatto la guarnizione della testata, cosa può essere?? Grazie
ah dimenticavo la ventola attacca e stacca di continuo e fa un calore esagerato.Poi non so se c'entra qualcosa ma all'accensione se ho la prima inserita fa un leggero movimento in avanti nonostante la frizione bene in tiro, c'entra qualcosa???
Ultima modifica di PedroTriple; 13/07/2015 alle 09:33 Motivo: Unione Post Automatica
Controlla che lo sfiato a dx sia correttamente serrato (chiave torx), controlla inoltre che il manicotto di gomma sia correttamente serrato al radiatore.
Verifica inoltre il livello del liquido radiatore. Ciao
Sto combattendo contro gli sfiato del vaso di espansione che random perde acqua. Ho notato sul tappo del radiatore delle piccole macchie di liquido e mi è venuto il dubbio che il tappo stia perdendo/trafilando aria e che stia causando queste perdite (per il momento non voglio pensare a cose più gravi come la pompa). Ho provato ad ordinare il tappo originale ma prima di luglio non se ne parla, non se ne trovano. Sapreste indicarmi se esistono tappi alternativi, magari più robusti? Grazie mille
prova a mettere il tappo in un bicchiere pieno di aceto e lascialo 24h, se c'è del calcare all'interno andrà via, dagli anche una bella soffiata con un compressore, anche nel foro di sfiato
se invece é andata la guarnizione va sostituito purtroppo![]()
