Risultati da 11 a 20 di 35
Discussione: Problemi di accensione a freddo Tiger
    TCP Rider L'avatar di tuingo
    Cesena
    Tiger 1050 white
    Da triumph italia... Hanno avuto dei casi che con le candele un pò più fredde avviamento era più difficoltoso e a pensarci bene è ovvio!
    Inviato dal mio HTC Desire S con Tapatalk 2
    La moto, la strada, l'amicizia...
    Ravenna
    Citazione Originariamente Scritto da tuingo Visualizza Messaggio
    pensa che la mia invece parte meglio da quando ho le iridium...
    Bmw R1250R - Speed 1200 RS
    ovvio mica tanto...le candele s'intendono fredde per via dello smaltimento del calore, il fatto che sia iridium non ne modifica il grado termico. e cmq anche se fosse all'accensione sono tutte fredde, qua il problema lo hanno al primo contatto, non quando si scaldano.
    Ad ogni buon conto ho su le iridium da 30mila e mai un accensione sballata
    TCP Rider L'avatar di Polso di legno
    White Tiger 1050
    le candele sono quelle originali NGK CR9EK se non sbaglio (la sigla non la ricordo bene, ma sono quelle originali che monta di primo equipaggiamento).
    Sensori? Possibile che nessuno ha mai avuto lo stesso problema? Al primo start sembra quasi che manca spunto dalla batteria...al secondo invece tutto fila liscio.
    Provo a mandare una mail alla Triumph Italia e vedo che mi dicono. L'anno scorso di questi tempi aveva lo stesso comportamento...ma era meno "critico"....capitava di riuscire a metterla in moto anche al primo tentativo (raramente).
    Citazione Originariamente Scritto da manetta scarsa Visualizza Messaggio
    ho lo stesso problema irrisolto ( ma su speed )
    candele batteria mappa ok filtro aria e benzina sostituiti ,corpi puliti e equilibrati motorino minimo sostituito
    sto pensando agli iniettori sporchi in quanto dopo una decina di tentativi si avvia "timidamente" con minimo basso (come se mancasse
    benzina) per poi accellerarsi oltre 2000 giri ed infine stabilizzarsi sui 1500
    Sensore di temperatura hai provato a cambiarlo? Se la moto la lasciassi in casa, sono sicuro che si avvierebbe tranquillamente...questo è il problema. Succede solo con temperature sotto i 20°C
    Ultima modifica di Polso di legno; 25/09/2012 alle 15:00 Motivo: Unione Post Automatica
    Nuovo TCP Rider L'avatar di Adler
    BOLZANO
    EX R1, TIGER 1050 Ver.3.0 beta
    Ciao ragazzi sono vecchio del forum ma ho scritto pochissimo, faccio il meccanico d'auto e in genere quando ho un problema analogo e dopo aver provato tutto quello che ha segnalato MANETTA SCARSA, concordo con POLSO DI LEGNO bisogna controllare il sensore della temperatura aria aspirata e quello della temperatura del liquido raffreddamento e poi se la pompa benzina raggiunge i bar sufficienti nel rail degli iniettori magari collegando un manometro analogico al rail.
    spero di esser stato d'aiuto
    ciao ciao
    Non cé coraggio senza paura..
    Alla ruota davanti ci pensi Dio, che a quella dietro ci penso io!!!
    Citazione Originariamente Scritto da Adler Visualizza Messaggio
    ciao ciao
    non li cambio in quanto con tuneecu si possono monitorare i valori dei sensori e posso confermare sono corretti......
    per la pressione benzina purtroppo non ho un manometro analogico , ma quando la moto fu ricoverarata in triumph circa 1 anno fà mi
    dissero che era corretta (non che mi fidi troppo)
    comunque le mie investigazioni sono rivolte appunto alla pompa - riduttore pressione e iniettori
    BOLZANO
    Infatti ho detto controllare e non cambiare, se hai la possibilità di informarti se in un bosch car service della tua città hanno l'attrezzatura per la pulizia ad ultrasuoni per gli iniettori benzina puoi pulirli senza sostituirli e quando l'ho fatto su molte auto ho trovato giovamento anche nell'erogazione.
    anche se io punterei ancora per pompa e pressione carburante
    buona fortuna ciao ciao
    non conosco il prezzo del ricambio, ma se non è esorbitante proverei a sostituire il sensore della temperatura. Ma tutto l'impianto elettrico è ok? L'umidita' fa miracoli...al contrario
    TCP Rider L'avatar di bigdelgro
    chieti
    Tiger 1050
    Due miei amici Apriliisti hanno avuto un problema analogo,hanno sostituito il sensore barometrico...ma non ho la più pallida idea di quale sia e soprattutto se la tigre ce l ha...
    devo sempre fare tutto io oh
    10: SENSOR, AIR PRESSURE 1389054 $99.84
