Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: Sensore O2 Tuneecu
    Cingoli
    Speed Triple
    mi fa male leggermente la testa
    beh, se è solo leggermente stai migliorando dai
  3. 04/10/2012, 09:21
    Motivo
  4. #12
    TCP Rider L'avatar di gab84mo
    Messina
    I tre valori di adattamento che vedi (non sono gli unici di questa logica di funzionamento), sono memorizzati in centralina a parte dalla mappatura, quindi caricandone un'altra non vengono toccati. Per azzerarli occorre inviare un comando di reset tramite diagnosi/Tuneecu/ecc.., poi per accelerare l'adattamento fare la classica procedura dei 13 minuti (son 12 in teoria, consiglio sempre 13 per esser sicuro che venga completata) al minimo dopo la prima accensione della ventola, avviando il motore da freddo e senza mai dare gas.
    A me con moto tutta originale eccetto Arrow Slip-on senza dbk, con apposita mappa (20537), da -26% (di quando ho caricato la mappa) è sceso con l'afa estiva fino a -42%...
    appena son scese un po' le temperature è risalito fino a -39% (adesso dovrei ricontrollare)
    La moto va bene... scoppietta forse un po' troppo in rilascio, ma senza mai sfiammare.
    Comunque sei sicuro che quei valori non vengono sovrascritti caricando una nuova mappa e lanciando un reset TPS?
    Perché la mia storia (ho gli screenshot salvati) dice:
    scarichi originali -> mappa 20173 (trovata già installata sulla moto, e che il programma non apriva per backupparla e non si trova manco nella lista) -> 7% 0% 0%
    scarichi originali -> mappa 20540 (appena caricata) -> -26% -26% 0%
    faccio reset TPS e accendo finché la spia TPS torna verde -> -26% -30% 0%
    arrow -> mappa 20537 -> -26% -31% 0% (dopo reset ed adattamento eseguito)
    poi come già detto dopo mesi di afa la trovai a -42% -35% 0% per poi risalire a -39% -29% 0%
    Però il fatto che il -26% sia una sorta di valore standard, oltre alla mia esperienza diretta personale (specialmente nel passaggio 20173 a 20540), è che tutti (altri 2 utenti) che hanno postato screen della diagnostica a mappa appena caricata si ritrovano quel valore...
  5. #13
    Brescia
    Daytona675 '10
    grandissimi
    grazie mille, ci darò un'occhiata anch'io d'ora in poi
    Officina motoriparazioni Franzoni Motori
    www.franzonimotori.it
    Franzoni Motori - pagina facebook
  6. #14
    Cingoli
    Speed Triple
    Quel 26% l'ho notato anche io su altre 1050 (su 675 no), non so se è un bug del programma, una caratteristica della centralina o cosa, comunque non ne ho fatto mai un problema, perché dopo ogni mappatura diversa dalla precedente faccio sempre la procedura di adattamento e son quelli ottenuti i valori che possono interessare.
  7. #15
    TCP Rider L'avatar di alkowa
    Brianza Comasca
    White Speed 2011
    Ma se uno carica una mappa diversa da quella installata e non fa la procedura di reset TPS (perché magari la moto è già calda e quindi non passerebbero i dieci minuti prima che parta la ventola) che cosa succede ?
  8. #16
    Cingoli
    Speed Triple
    Succede che magari la moto ha un funzionamento un po' irregolare (on-off, buchi ecc...) alle piccole aperture del gas.
  9. #17
    Padova
    Rèka
    La miglior cosa possibile per fare piccole correzioni di carburazione ed anticipo, oltre a dotarsi di una lente d'ingrandimento ed imparare a leggere le candele, è stabilire e ripetere allo sfinimento, su una strada privata, delle prove considerate standard, armati di cronometro ed un po' di sensibilità. Si perde tanto tempo prima ad intuire (capire è troppo) la logica di funzionamento della centralina, poi a trovare un'ulteriore accettabile logica causa-effetto tra le modifiche ed i risultati, infine a decidere cosa tocca fare.
    Per giocare e divertirsi va bene, per fare un serio lavoro di messa a punto dopo aver ad esempio cambiato completamente la geometria di scarico(i classici problemi, ad esempio, che hanno chi monta sul 1050 silenziatori bassi con collettori standard catalizzati, od improbabili "completi" fatti con fantasia), ci vuole un banco prova e l'adeguata strumentazione.
    sempre li si va a parare...mannaggggg
  10. #18
    Brianza Comasca
    White Speed 2011
    Ciao
    Ho fatto il reset TPS (dopo ave messo mappa originale) con TuneEcu come indicato da manuale ma dopo pochi secondi la spia del TPS è diventata verde senza aspettare che partisse la ventola....
    È da considerarsi come conclusa correttamente oppure no ?
    Grazie - Alessandro
  11. #19
    Cingoli
    Speed Triple
    No, perché la "spia" verde ti dice che è stata adattato solo il segnale del TPS, mentre tutto il resto che riguarda la messa a punto ancora non è stato corretto.
  12. #20
    Isernia
    Ciao ragazzi, ma conviene disattivare le spie quando si monta una mappa?
