Risultati da 11 a 20 di 44
Discussione: led contagiri CANBUS
    TCP Rider L'avatar di zemin
    Isolalunga
    Ex Bonneville Isolalunga Motors; V-strom 650 e Speed 1050
    Tu intendi il can-bus?
    Il problema del can bus è rappresentato dall'apportare variazioni, per esempio aggiungere utilizzatori o toglierli, perchè il sistema di trasmissione dati attraverso pochi conduttori è tarato per quel dato numero e ogni variazione può provocare il tilt del sistema.
    In questo caso si tratterebbe di spostare degli utilizzatori e non di variarne il numero.
    Secondo me non ci dovrebbero essere problemi.
    Si in effetti non dovrebbe creare problemi
    Citazione Originariamente Scritto da alverman Visualizza Messaggio
    Per far lavorare i comuni led a 12 V occorre inserire in serie a l'anodo una resistenza da circa 470 ohm.
    Anche io volevo fare un lavoro del genere e ho preferito ripiegare su questi:
    FOLIATEC LED-KONTROLL- - Louis - Motorrad & Freizeit
    costano un pò di più ma sono già pronti per lavorare con 12V e sono a tenuta stagna.
    A questa punto ho già la piastra per strumento singolo devo solo individuare i fili elettrici che servono per le spie e isolare quelli che interessano il contagiri.
    Ho pensato anche di utilizzare il connettore maschio della DEUTSCH da inserire direttamente su quello che va al contagiri così da evitare di smontare tutto ma essendo non proprio piccolino devo vedere se entra nel bicchiere del contachilometri.
    Tutto questo quando troverò il tempo di farlo
    Ci sono per caso anche siti italiani dove prenderli?
    Citazione Originariamente Scritto da HighVoltage Visualizza Messaggio
    spia olio - nero - pin 5
    spia abbaglianti - bianco blu - pin 8
    spia frecce dx - verde bianco - pin 6
    spia frecce sx - verde - pin 7
    spia folle - nero bianco - pin 9
    High Santo subito
    TCP Rider L'avatar di HighVoltage
    Susegana (TV)
    Thruxton R 1200 - 2016, Ex Ducati Hypermotard 1100 evo sp - 2011, ex Thruxton 900 - 2007
    guardando su triumph rat, molti tolgono in contagiri, e lasciano lo spinotto morto, poichè questo è messo in parallelo e utilizza il can bus solamente (almeno da quanto ho visto) per leggere i giri motore...
    quindi se uno volesse mettere un contagiri aftermarket piccino, dovrebbe prendere il segnale dalla bobina...
    Montavo la carena ancor prima che andasse di moda...
    Thruxton Betty 900 -HO VENDUTO LA THRUXTON QUINDI VENDO TUTTO - Hyp Hyp Motard - La Gigia Grigia
    TCP Rider L'avatar di ets23
    Scrambler
    sapete quant'è il diametro del contakm di serie?
    Collaboratore domestico
    Fatti miei
    Citazione Originariamente Scritto da zemin Visualizza Messaggio
    Guarda con Gino Louis stai in una botte di ferro.... affidabili rapidi e spedizione non piu' cara (anzi spesso meno) di quanto pagheresti in uno shop online italiano.
    Vai tranquillo (se erano queste le tue perplessità)
    Isolalunga
    Più che altro ero perplesso per la lingua tedesca...
    Cmq ieri sera li ho ordinati e sta mattina mi hanno già chiamato che spediscono...
    Siamo ai livelli di cafetwin qui...
    TCP Rider L'avatar di otta74
    Bonneville 2010 black
    Basta che clicchi in alto a sx la bandierina inglese
    Sent from my iPhone using My hands
    TCP Rider L'avatar di alverman
    Ciampino (RM)
    Bonneville T100 Black
    Fatti miei
    FATTI SPEDIRE ANCHE IL CATALOGO CARTACEO!!!
    E' gratis ed è una lettura meravigliosa sia a letto sia al cesso!
    Scrambler
    led comprati anche io su LOUIS ora devo solo capire come muovermi per la piastra, Supporto strumenti classic/chronoclassic anodizzato nero questa chissà se ha lo stesso diametro dell'originale, voi che dite?
    TCP Rider L'avatar di stradamax
    # ⒇
    Citazione Originariamente Scritto da ets23 Visualizza Messaggio
    quello che vorrei ottenere è una cosa del genere
    ma vorrei evitare di spendere 220€
    appena ho un pò di tempo allora provo a misurare col tester la tensione che arriva ai led, speravo di avere qualche info in più per evitare di smontare due volte il tutto
    Hai provato a chiedere se è compatibile con la tua scrambler? Temo che ti risponderanno di NO (così mi fu risposto per la T100)
    Sarebbe interessante il tuo esperimento proprio per verificare o meno l'impossibilità di cui sopra...
    Confermo!
    Prima prova a sentire FreeSpirit e fatti spiegare bene se quello che vendono è compatibile solo sulle MC senza display digitale
    💥 • [Vendita Ricambi Originali] • 💥
    .: mai confrontarsi con un cretino, chi legge potrebbe non vedere la differenza :.
    ⒇ [ altri accessori nel mercatino: [Carter] • [Molle] ]
