Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 30 di 30
Discussione: Problemi con il cambio
    Ravenna
    scusate ma se si inverte quel pezzo di collegamento asimmetrico, non rischia di lavorare esageratamente fuori asse?
    Bmw R1250R - Speed 1200 RS
    Quartu S.Elena (CA)
    TCP Rider L'avatar di master flash
    Carrara (MS)
    Tiger 1050 all black
    Quotone !!
    Ravenna
    ok questa è una modifica fattibile, ma prendendo la foto nel post che hai messo, qui credo si stia parlando di invertire il pezzo "1"
    Quartu S.Elena (CA)
    ma se inverti il pezzo 1 (con lo snodo verso il basso) non lavora al contrario il cambio???
    Ravenna
    no lavora al contrario se lo ruoti di 180°. con lo snodo verso il basso non lavora proprio direi.
    vicenza
    Sprint ST 1050 '10 all black
    Citazione Originariamente Scritto da Spennacchiotto Visualizza Messaggio
    se non ho capito male si riferisce al pezzo che congiunge l'albero del selettore cambio all'asta che va al pedale.
    se è come quella della sprint, non è simmetrica e se la monti al contrario (cioè la parte che ora è fuori la metti dentro) cambi l'angolo che si forma con l'asta.
    credo si debba anche regolare la posizione del pedale
    vista la foto.
    sono troppo diverse e quello che avevo pensato non credo si possa fare.
    la soluzione adottata da Sirwines è comunque semplice.
    per capire cosa ha fatto basta guardare il segno rosso che ha fatto prima della modifica tra il pezzo 1 e l'albero del selettore.
    - fare segno di riferimento
    - svitare bullone che ferma il pezzo 1
    - estrarre il pezzo 1
    - infilare il pezzo 1 spostandolo di 1 dente del millerighe (in senso anti orario)
    - avvitare bullone ce ferma il pezzo 1
    - regolare l'astina di collegamento col pedale del cambio per compensare lo spostamento
    finito
  10. #29
    Quartu S.Elena (CA)
    Citazione Originariamente Scritto da Tiger_Riccio Visualizza Messaggio
    ok, quindi ruotarlo su se stesso! Non pensavo che si potesse fare.
    Lo spostamento sul millerighe per ottimizzare le leva dello snodo la feci al tempo di questo post.
  11. #30
    TCP Rider L'avatar di Tiger666
    Siracusa
    Tiger 1050 Bianca ABS
    Allora...rieccomi dopo circa un mese di assenza della moto dal mio garage e sotto le esperte mani del Meccanico Triumph di Catania il problema del cambio sembra essere definitivamente risolto.
    Non trattavasi di posizione della leva pedale,o di filo frizione ma bensì dell'usura di uno snodo interno alla scatola cambio con conseguente consumo dei dischi..
    Il bello è che con il costo dei ricambi (circa 250 euri) la trunf ha inviato un kit completo (a mò di modifica) che assomiglia molto all'intero pacco frizione (costo di circa 400 euri) senza sovraccosti.
    Risultato..la prima entra come su una Honda, la leva a manubrio finalmente morbida e la leva pedale niente più problemi,cambia con fluidità (forse troppa,ma si e no ho fatto una 70ina di km ancora) ed io che finalmente sorrido..
    prossima problematica..luce xeno che si spegne con sfanalata abbagliante...(OT)...
