Risultati da 21 a 30 di 35
Discussione: Durata gomme
    Ma ragazzi queste strade che voi percorrete ogni giorno in moto, che vi consentono di arrivare a 13-14-15000 km con un treno di gomme, hanno quella caratteristica che si chiama GRIP???
    TCP Rider L'avatar di Bio 76
    Novara
    Grazie Ozama, sempre preciso. Brave_heart, lo stato di usura delle gomme mi è chiaro, volevo sapere se a qualcun'altro è capitato di consumare più l'anteriore che il posteriore, visto che normalmente mi è sempre capitato l'opposto. Già Ozama mi ha confermato che con la stessa moto e le stesse gomme è andata allo stesso modo, e anche Top 12 era nella stessa situazione. Quindi questo tipo di usura non è da considerarsi anomala. Fermo restando tutte le considerazioni su carico, stile di guida, tipo di percorso, ecc, su cui convengo.
    langhe
    nel mio caso, l'anteriore è nettamente meno consumato del posteriore
    TCP Rider L'avatar di troyco
    M.c. Brianza
    tiger 800 schwarz/ 900 rally aragon
    Fabio anche a me è capitato di consumare di piú l' anteriore rispetto al posteriore......
    Troyco........how happily the tiger laughs
    TCP Rider L'avatar di ozama
    Copparo (Ferrara)
    Suzuki V-Strom 1000 2014
    @sugar: le Bridgestone sono al massimo "oneste" e sul bagnato scivolano abbastanza. Avvisano sempre prima, ma comunque non le posso considerare buone gomme. Ne per durata ne per grip ne per grip su bagnato.
    Le Anakee II le considero ECCELLENTI per l'utilizzo che ne faccio: velocità da guida in coppia con moto anche molto carica e guida da turismo, al più "spigliata" ma non certo da pistaiolo. Nessun cedimento col calore, grip sul bagnato eccellente, buon comportamento, generalmente neutro, consumo uniforme (io faccio poca autostrada se posso..).
    Ora ho le Anakee III e il giro di questo fine settimana me le ha fatte apprezzare. Di sicuro non sono peggio delle II e naturalmente ora che sono nuove e quindi belle rotonde sento più "svelte" delle vecchie. Mi sembrano anche un po' meno comode.. Come se fossero più dure di carcassa..
    Di sicuro delle Pirelli Diablo Rosso III hanno molto più grip, ma SOLO SE SEI IN GRADO DI PORTARLE IN TEMPERATURA e SOLO SULL'ASCIUTTO, causa assenza di intagli ma anche della temperatura bassa dell'asfalto bagnato.
    E questo vale in linea di massima per qualsiasi copertura sportiva.
    Per dire: non è detto che una "supergomma" sia meglio di una touring. E forse certe differenze di sensazioni fra utenti si spiegano ANCHE per motivi come questi.. Anche su strada la temperatura delle gomme fa differenza. Almeno, son cose che dicono nelle prove sulle riviste.. Per ora direi che, per quanto mi riguarda, è vero..
    Ciao!
    Novara
    D'accordo con Stefano, montare delle super gomme non serve se non sai o non puoi sfruttarle. Con le BW ho fatto almeno 1000 km di sola autostrada, può essere che abbia inciso sul consumo del pneumatico, così come ho l'abitudine, provenendo da una stradale 4_in_linea, a pinzare deciso con l'anteriore per impostare l'ingresso in curva (non mi sono adeguato del tutto alla guida soft del Tiger...). In ogni caso dai vostri pareri direi che non ci sono anomalie particolari, quindi mi faccio il raduno, gli do il colpo di grazia e poi proviamo ste anakee 3....
    TCP Rider L'avatar di minozzo
    cogoleto
    tiger 800
    il link per quanto riguarda le next
    http://www.forumtriumphchepassione.c...ml#post6692303
    ma, anche con le pirelli di primo equipaggiamento, l'anteriore era decisamente più consumato del posteriore
    (in totale ci ho fatto circa 12000km, ma erano da cambiare già a 10000km)
    TCP Rider L'avatar di Guinness
    VER /=\ ONA
    Tiger 800 Abs White
    13.000 km tutti in coppia, sabato vado a cambiarle... Da volpe ho da una vita il nulla osta di Triumph per la 110, ma son talmente pigro da dovere ancora andare in motorizzazione... E son già due cambi gomme... Idolo
  10. #29
    Copparo (Ferrara)
    miiii! Ma come fai a girare con delle gomme del genere! Neanche Troyco l'ho mai visto ridotto cosi!!!
  11. #30
    Eh ok Ozy ma io parlavo del grip delle strade dove girate voi
